napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: TLC 77
    На ТНВД две метки- TDC (?) и та, что считается ВМТ сжатия первого цилиндра. С какой из них будет совпадать ( раз за два оборота) метка на шкиве коленвала?
    • Машина: TLC 77
    Можно не отвечать- разобрался.
    • Машина: tlc bj75 lv-kr
    Всем доброго времени суток. Ремонтирую кузов, все старые резиновыые и пластмассовые заглушки на дверях и на полу  пришли в не годность или утеряны. Может есть возможность заказа етих зап.частей под общим зап.номером или несколькими зап.номерами, подскажите пожалуйста.Такая же проблема с оригинальными шурупами, винтами и болт-гаикой может и на них есть такая обобщающая абревиатура с партномером или номерами, может кто то решил эту задачу, поделитесь.
    Кучкой не закажешь, только по каждый артикул отдельно
    1 час назад, gsulkhani сказал:
    2лте акпп 78ой а год какой?
     BJ75 LV-KR troop carier 1988 год.
    32 минуты назад, gsulkhani сказал:
    А, думал автор спросил.
    https://www.toyodiy.com/parts/g_G_1988_TOYOTA_LAND+CRUISER_BJ75LV-KR_3.html
    Я вот сожусь с листком бумаги нахожу деталь и списываю номера болтов да заглушек
    • Машина: bj74
    04.08.2021 в 23:51, Antonik сказал:
    Точно не скажу, пробейте по каталогу диск сцепления, если у него окажется 21 шлиц, то родойдет
    Не все так просто. У 3в и 1hz по 21 шлиц на первичке, но они разные по длинне. Колокола соответственно тоже разные.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Я выше писал про диски сцепления. У 3b диск сцепления 260 мм и 21 шлиц, точно такой же как на 1kz.
    На 13 bt диск сцепления 275 мм 21 шлиц, точно такой же как на 1hz.
     Валы по длине разные, самый короткий на 1kz, далее по длине на 3b и 13 bt, самый длинный на коробке H55 к двигателю 1hz
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    3В и 13 ВТ первичный вал длинный, Н55 МКПП.  под НZ под тот-же Н55 МКПП но вал короче. Соответственно и колокола разные по высоте.  Дай бог память 21 шлиц 275мм диск под HZ и 13 ВТ
    48 минут назад, Marat Gamb сказал:
    Верно, выше я неправильно указал. У меня есть фото для сравнения длины. В один момент перебирал две коробки Н55. Одна от 3В вторая от 1HZ, у последнего вал на 18 мм короче
    Чисто, на практике. У меня тлк 74 с автоматом была, поставил Н55 от тлк 60 с Н2 там вал короткий 9 шл, затем от нашел родную 21 шлиц вал длинее,  потом по случаю попал ко мне Н55 21 шлиц от HZ тлк 75 он короче как и у тлк60. А как то ставил 151 каробку на 13 ВТ порвал 3 передачу. Метод научного тыка...  Правда по корману бьет.
    • Машина: Hzj73
    16 часов назад, Marat Gamb сказал:
    А если такая задача. Нужна МКПП на hzj73. Имеем МКПП H55F от 60ки. Если поставить туда первичный вал от МКПП H55F hzj73, он подойдёт? Ну соответственно и колокол от 1hz. И фланцы раздатки одинаковые у 60ки и 73го?
    Подойдет
    19 часов назад, Pavel hzj73 сказал:
    Н55 от 60 первичный вал на 9 шлицов короткий может по длине совпасть с HZ Ким, только диск сцепления нужен . По высоте колокола можно высчитать. А так Н55 от разных движков , отличие по первичному валу  (поменять) и ручки МКПП,а остальное идентично. По крайней мере у меня от 60, 73 и HZ , отличались первичным валом, соотношения передач тоже были одинаковы.
    • Машина: bj74
    12.09.2021 в 20:40, Pavel hzj73 сказал:
    Фланцы раздатки, передние разные, задние одинаковые.
    1 час назад, челлини сказал:
    Фланцы поменять не проблема, вообще. Валы одинаковые, или пересверлить ,тоже делал, центровка по оси у карданов.
    • Машина: bj74
    7 часов назад, Marat Gamb сказал:
    Или нормальный кардан с поросенком поставить...
    5 часов назад, челлини сказал:
    Так там нормальные фланцы поросенки.
    Просто передний большой 66 мм на 60-ке.
    А на 73 передний малый, на 60 мм.
    Или я что-то не правильно понял, про поросёнка?
    Странно конечно, я на 74 поставил от 61го один в один, только кардан укоротил. У обоих редуктора на 9.5. Да и в принципе карданы сделать не проблема. Начни главное....
