napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
  • Машина: ТЛК-76
14 часов назад, Артём сказал:
Стекло по двум направляюшим сверху донизу движется. А обычное стекло чуть приоткрыл - дребезжит сразу же.
Согласен на 100%: на малейшей не ровной дороге не возможно ехать даже с при опущенным стеклом.
  • Машина: Тойота
А с форточками - на мойке керхером под давлением моют, вода через уплотнитель попадает, да и, бывает, едешь, форточки, понятное дело, закрыты, ветер завывает, придавишь рукой, ветер перестаёт завывать, отпустишь, снова воет.
4 минуты назад, Вованн сказал:
Меняемся на Сплошные?
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
:biggrin: два комплекта сплошных, за форточки!
  • Машина: ТЛК-76
18.02.2022 в 23:09, Вованн сказал:
Стоят такие форточки. Не заметил преимуществ. Постоянно закрыты и всё.
Можно попросить VIN в личку? Хочу попробовать заказать себе. Ну и если вдруг надумаешь меняться, постою третьим в очереди.
  • Машина: Пешком.
18.02.2022 в 06:31, Артём сказал:
Надо ещё учесть, что зеркало под форточки нужно сдвигать назад на двери.
Расположение зеркал на дверях одинаковое, 27см. от края.
Это на 78м, а на 76 и 77 они иначе стоят.
27.02.2022 в 17:46, Артём сказал:
Вот это camouflage ?
а расширители ставить не пробовал ?
видимо, оторвались :)
Судя по фото там лапы стоят
Тогда ещё не было расширителей :) Позже поставил.
  • Машина: Toyota Lend Cruiser 78 Troopy
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане!
Буду весьма признателен за ответ на мой следующий вопрос кто владеет информацией.
На моей 70 ке купленной в прошлом году ,стоит штатная лебедка айсин AI - 1000 .все время сколько приходилось пользоваться размотку троса  делал эл мотором без ручки штатной которая переводит лебёдку в нейтральную и даёт возм разматывать быстрее .на днях руки дошли и решил сделать ручку ,заводскую которая идет с лебёдкой но прошлый хозяин её где-то... рил( .
Вопрос следующий : в каком месте именно должна поворачиваться и какая конкретно часть того штока который идёт со спец вырезом под ручку? От долгого непользования до меня этой ручкой и штоком шток завис, лебедку не могу перевести в положение для размотки без эл.мотора , не могу понять как именно она поворачивается, вернее в каком месте. не смог найти информацию в сети.заранее спасибо за помощь !
Изменено пользователем Владимир 78 Heavy
  • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
09.03.2022 в 23:07, Владимир 78 Heavy сказал:
2 часа назад, alexalcg сказал:
Александр, доброго времени суток! Снова мы меня выручаете, очень вам признателен!)
Спасибо большое за фото ручки и фото с мануала! Ручку я вроде слепил уже из того что было под рукой, попробовал крутить,- все мертво,или закисло по случаю редкого использования прошлым владельцем или даже не знаю.Лебедка крутит как положено в оба направления без лишних подозрительных хрустов,слава Богу.
Единственный вопрос что остался, к этому сообщению прикрепляю 2 фото ,скажите, если есть такая возможность конечно ,сам механизм вращается там где кончик отвертки на фото или ниже к самой лебедки ближе? Есть ли соображения по данному вопросу ? Заранее вам очень признателен !
99% , что  где кончик отвертки указывает. Это место действительно киснет, если не пользоваться годами. Пролить чем-нибудь типа масла веретенного и обстучать резиновой киянкой или еще чем, но без фанатизма. В самом худшем случае кирдык узлу.
4 минуты назад, alexalcg сказал:
Александр,спасибо большое за помощь принято! )
Пойду заниматься дальше этим вопросом.
Хорошего дня вам! Всего доброго!
  • Машина: HZJ78L&LXH22L&V85W&W221
правильно поставили задние серьги?
Собрано верно, зуб впереди серьги предотвращает переход через мертвую точку и складывание серьги во внутрь.
конструкции бывают разные, та что реализована у OME /в твоем наборе/ самая простая, бывают треугольные серьги регулируемым упором.
Такая конструкция серёг актуальна при использовании в комплекте  с рессорами, имеющими большой выгиб в состоянии /без нагрузки/.
Стандартная рессора и стремянка конструктивно не доходят до точки возможного перекидывания стремянки даже в положении когда одно колесо полностью ушло в арку а противоположное вывешено.
На твоей машине надо смотреть на положение серёг под нагрузкой, желательно иметь наклон назад около 15°, что то мне подсказывает что его не будет и придётся вынимать один лист или вешать на зад новый бак на 180л.
  • Машина: Пешком.
Подскажите кто знает. Хорошо себя зарекомендовал на 80ке топливный фильтр с подогревом обраткой от 200ки. На 75ку тоже хочу поставить от 200ки, вопрос - на 3б обратки в бак что то не нашёл, есть ли обратка на этом моторе?
15.03.2022 в 01:23, Schimano сказал:
вот этот момент я и не учел - мне тоже что то подсказывает с большой вероятностью наклона серег назад в 15° на пустой машине не будет, придется этот наклон решать с помощью постоянно полного бака и металлического заднего бампера с запаской
а у 79го другие серьги, может их поставить?
