67Alexander
Отчет! Проставка в кардан. Как удлинить кардан.
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Когда я задавал этот вопрос начальниу цеха  :) мне вежливо он ответил, что обрабатывается все спец.составами, и деталь помещается в определенную среду. С точки зрения химии я сказать ничего не могу. На производстве в цеху стоит спец.оборудование, и раз в неделю в масштабах завода, задумайся.... :)  а то и реже, оно запускается, поэтому заказ делается так долго. Смертным простым, таким как я :russian_ru: , туда прохода нет. В кустарных условиях сделать такую обработку невозможно. Вот например в этот раз забирал заказ, а болты золотистые вышли, а у меня зеленоватые мутные, я спрашиваю как так? А мне мол успокойся, кроме цвета разницы не какой, свойства те же. Даже пробовал напильником болт поточить, этакий контроль качества, так скорее напильник сточишь :sarcastic_hand: .  Парни вот проставки уже получили, как и что можете спрашивать у них теперь, я думаю отпишутся... У меня стоит ничего еще не откуртилось и не разбилось :) . Умничать тут и кому то что то доказывать бесполезное дело, и образование у меня не то чтобы в таком шарить  :think: . Родная японская проставка просто алюминь, и сверху краска, так что и без обработки жить будет, обработка это грубо говоря чтобы мне спалось спокойно  и Смоленк весь потом плохим словом не вспоминали :laugh: ) . С уважением...
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Какая толщина проставки?
    А тут каждому свое, в зависимости от лифта, японские проставки бывают по 20,30,40мм, выбирай по вкусу, у меня в переднем 25мм.
    у меня лифт +6
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    Интересует обработка люминя...
    На счет обработки, не понятно, возможно и как то и обрабатывалась, но сейчас это выглядит как простая дюралюминевая деталь покрытая анодированием.
    Но, даже если проставка ни чем не "упрочнялась" (к сожелению не знаю как можно доработать Д16Т), то думаю за счет точного исполнения она прослужит долго.
    ps не реклама, просто отзыв покупателя.
    у меня лифт +6
    vek2011
    Отправить 21 Апрель 2013 - 02:08
    Привет! Расскажи по чем проставки? Мне две ннадо по 30мм))
    Цитирую тебя же  :rest: у меня в личке вся переписка осталась  :friends: туда и пиши  :LaieA_029:  :thank: .
    vek2011
    Да потерял я переписку пока ты мне не ответил в нее :party:
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    99% так и есть, обычное химстарение алюминия, т.е. анодирование
    Технический цинк в гальванованне.
    Может быть от янтарно-желтого до желтого с зелеными разводами.
    На качество покрытия действительно не влияет, цвет зависит от содержание примесей в аноде.
    Есть еще декоративно-защитное цинковое покрытие белого цвета (дорразделители, жесть)
    Респект тебе :ok:  :popcorn:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Так по чем проставочки? На перед 40мм нужно бы.
    см.личку
    Для Alex Vinogradov!
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80
    Здравствуйте! Люди добрые подскажите под лифт 5дюймов, какие по величине нужны проставки под кардан? Буду очень благодарен!
    Если клюшки и тяги стандартные и 5" честные, то 25мм перед 20мм где то назад) линейка все решает, на картинке выше все видно  ;) .
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    А на хайлюкс 60 проставочки сможете сделать? есть размеры? и цену можно. В перед точно, в зад... скорее всего то же(((
    Помог бы с радостью но увы размеров нет, я бизнес на этом не делаю, сделал для себя и делаю просто кому еще нужно  :) . Можешь сам снять размеры, и прислать мне, если такой вариант интересен, то пиши в личку я подскажу что и как замерять.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Приветствую!
    Я так понял, что можно не выискивать подходящий по размерам кардан, взять в идеальном состоянии кардан по размерам короче, вымерить недостающий промежуток и поставить с проставкой?
    Карданы с соток дешевле и "свежее", но не взаимозаменяемы. Возможно сделать переходник с соточных карданов на 80? Думаю, многие бы воспользовались таким решением.
    Приветствую!
    Приветствую, на данный момент на производстве очень много работы, все делается но очень медленно, если вас не пугают сроки :punchl: . По чертежу могут изготовить любую деталь, мне под шаровую на другой авто проставку точили, в техническом плане возможности очень большие. Что касается конкретно переходника, даже если кто то из вас сделает чертеж мне нужен кардан от сотки чтобы проверять качество исполнения, т.к. туда обратно детали пересылать накладно. А так в твоей идее думаю есть смысл.
    Мне тоже нужна проставка, есть у кого предложения для меня? :sos:  :sos:  :sos:
    Сроки не пугают.
    Чертёж готов сделать сам. Для этого нужен человек с имеющимися на руках карданом от ТЛК100. Прилегающую часть к хвостовику ТЛК80 можно взять из Ваших чертежей проставок.
