Danila07
Ищу фото раздельной выпускной системы. 3VZ.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Где-то на форуме видел фото выпускной системы, когда с каждой головы идет свой тракт, и коннектятся они под кузовом, а не в моторном отсеке.... Находил видео, но там нифига не понятно....
    Меняю прокладки и откручивать этот узел устал....машина с бодиком, как я это делал без бодика до этого, ума не приложу...
    Сам сделай .ничего сложного .Трубу тока надо хорошую.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Вот несколько фоток ,правда не мои....Где то ещё были фотки на установку фирменного выхлопа на 3вз ,если надо поищу
    Изменено пользователем rubenzon
    классно труба висит, не задевает о кочки?
    Труба выше поперечины,можно небольшую защиту сделать,смысл вобщем то понятен,а исполнение может быть разным....
    у меня при переборке двигателя так и напрашивался вариант двух пятидесяток рядом с порогами и выводами у задних колес, прадва пришлось бы крутить вторую лямбду.
    Отлично и с одной работает . И не хуже вообще без .
    и бенз ведрами лить... Не, раз поставили лямбду туда конструкторы - значит должна быть. А при разнесенном выхлопе соответственно вторую лямбду во вторую голову.
    Это большое заблуждение .
    Нет смысла , не нужно оно , мозгу и лямбде достаточного того что с трех цилиндров дует . А двух датчиков мозг не поймет .
    а поподробнее можно? )))
    На счет второй лямбды - спасибо, успокоил, трубы под пороги уже из-за угла выглядывают.
    2
    diskmaster
    Честно говоря сам думал об этом,а кроме понтов есть смысл в 2х трубах?
    to rubenzon
    Честно? Почти никакого, за исключением того, что много проще снимать коллекторы потом будет, трубы будут расходиться ровненько, меньше изгибы и всякие выступающие и подвесные части.
    • Машина: GMT 900
    кроме понтов ещё освобождается место под второй бак,литров так на 60,я себе так сделал.
    Фотки хоть кинь,посмотрим,а то не совсем пойму на счёт бака,от куда место берётся если ещё вторая труба пойдёт?
    Всем ответившим спасибо!
    1. Про фото - труба идет снизу раздатки - не вариант. Стык под 90градусов - не по фэншую....
    2. Лямду вторую не надо, но я хотел воткнуть до нее в любом случае - чтобы не городить еще 1 банку резонатора .... Бенз не более чем на 10% вырастит если ее уьрать насовсем.
    3. Понтов в 2ух трубах нет, т.к. она остается одна, узел сочлинения 2ух коллекторов достал.
    По поводу угла врезки я тоже думаю Y так надо делать
    • Машина: GMT 900
    фотки завтра сделаю,а выхлоп разведён на две стороны и перед траверсой кпп уходит в бока,банки глушителей висят под подножками с двух сторон.
    Невалятор когда был Раннером на 33" колесах ел бензина по трассе в смешаном режиме движения 17-20 литров . Когда он стал Невалятором и мотор получил раздельные коллектора и лямбду в одном из них , топлива он больше жрать не стал . После удаления лямды изменения в потреблении топлива не произошло .
    Американцы писали про +25% прироста мощности .
    • Машина: Паровоз
    Имхо, чушь свинячья.
    Я откручивал поперечную трубу без особых проблем, это что касаемо удобства. Маленький секрет: отвинтить крепление задней подушки (под коробкой) и чуток приподнять коробку, движок наклонится вперед, и дальше просто.
    Ну, если конечно головы ежемесячно снимать-ставить, то имеет смысл, но это занятие для параноика.
    На мощность же такой апгрейд и вообще никак не повлияет - имеющейся трубы для самого сильного выхлопа хватает за глаза и за уши.
    Если кому нужны понты - покупайте старую шаху и ставьте на нее антикрыло и пердильный глушак из самоварной трубы. Не забудьте синие писалки.
    Изменено пользователем Медwедь
    ,,Американцы писали про +25% прироста мощности ,,
    Я думаю прирост мощности в большей степени достигается тем что выхлопные газы не идут на встречу друг другу как в штатной конструкции
