Danila07
Ищу фото раздельной выпускной системы. 3VZ.
    26 минут назад, Stas05 сказал:
    но вы усложняете простые вещи.
    Берём 3-2-1 и все, катализатор по вкусу.
    large.gallery_1040_468_86492.jpg.102095e
    large.gallery_1040_468_57078.jpg.0729769
    large.gallery_1040_468_100659.jpg.c86da4
    Когда то я делал так . В стандартном раннере это не поместится. А равнодлинный вообще никуда не всунуть.
    7 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Вопрос который интересует, какая же длинна каждой трубы от цилиндра до первого соединения??
    498734 мм3 или
    498,734 см3 или
    0,498734 дм3 он же (литр) или
    0,000498734 м3
    Как тебе удобнее.
    п.с. Объем цилиндра не знаю и не считал, просто правильно перевел обозначенные тобой цифры в другие единицы измерения.
    п.с.2 Равнодлинный коллектор на 3взт нафиг не нужен, геморрою вагон, а толку будет минимум.
    А длинна первой трубы (если она 44 мм внутренним диаметром) получается 328 мм, или 32,8 см, или 3,28 дм, или 0,328м.
    Как то так.
    Можно заодно и 5VZ-FE поставить. Выхлоп - самое сложное при свапе. И не заморачиваться с расчетами, и прирост сил и момента куда больше.
    1 час назад, ejdigger сказал:
    Это самое правильное решение.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    9 часов назад, 0389dB сказал:
    Как то так.
    Спасибо.
    Значит размер трубы на нашем моторе не менее 33 сантиметров, исходя от внутреннего диаметра 44 мм.
    А почему расчёт именно на 44 мм?
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    7 часов назад, ejdigger сказал:
    Странно что не я это написал
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну вот - нормальное решение
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    7 минут назад, Stas05 сказал:
    нормальное решение
    Греть тормозуху в магистралях правого суппорта, и рабочего цилиндра сцепления?
    А стартер как снимать? Предварительно надо будет снимать правый выпускной коллектор?
    13 минут назад, zxspectrum сказал:
    Стартер снимается минут 10 , торомозуха не греться. Все это работало несколько лет на Неваляторе.
    А негры в Америке вона чо делают, и продают всем, кто может купить: https://www.drive2.ru/l/543850063131050483/
    И давно делают , я ещё лет 15 назад купить хотел, но денег не было.
    А щас лучше на 5вз деньги тратить , толку больше будет.
    Автор на драйве пишет, что стоимость доставки слегка превысила стоимость товара. Значит это будет по сумме 20-25 тысяч рублей, полностью с доставкой.
    Не уверен, что сейчас в России, кто-то будет согласен сделать аналогичный выхлоп из нержавейки.
    57 минут назад, zxspectrum сказал:
    Мы тоже в ватцап группе, обсуждали этот пост сегодня.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Возможно потому что диаметр окна на головке двигателя 44 мм.
    Я для 3мяу никогда не делал равнодлинный, по этому не могу утверждать что там именно 44 мм. Могу сказать что, ездил на камри с таким мотором и с равнодлинным коллектором, потом садился в обычную, разница определенно есть.
    1 час назад, Sway сказал:
    Я вот тоже ищу инфу, по диаметру этого отверстия.
    С ремонта остануться прокладки под коллектор, надо будет оставить их в качестве шаблонов для вырезания на плазморезе флянцев в выхода под коллектор.
    В планах привлечь ребят, которые варят глушителя для спортсменов на шушлайках и вот погрузился в логику вычисления длинны труб.
    Значит пляшем от цифры, что не меньше 32 сантима.
    Хоть какая то конкретика в цифрах, в плане подготовки такого коллектора, если верить автору канала "теории двс".
    3 часа назад, zxspectrum сказал:
    А что за отверстия на трубах правой башки? Не вкурсе?
    Возможно . Когда я для себя поднимал этот вопрос , цена там была 250-300 долларов , а доставка была дороже и сложнее , чем сейчас.
    21 минуту назад, kadyrkhan сказал:
    Для датчика температуры выхлопа и для лямбды.
    Не вкурсе?
    Для вторичного использования выхлопа. Отверстия эти не нужны.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Видно там тоже японская рухлядь в данный момент не особенно востребована, поэтому и цены сильно упали. Не берет никто по 250 долларов, отдают по 150.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    https://www.ebay.com/itm/183279282902?ViewItem=&item=183279282902
    Цитата
    EGR locations: 2
    10 минут назад, zxspectrum сказал:
    Ну может быть . Хотя глупо делать такой коллектор на выпуске  и травить впуск выхлопными газами.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Спасибо.
    2 часа назад, zxspectrum сказал:
    Так которая инфо верная?
    EGR locations: 2
    Почитал по ссылке. Да, похоже для егр.
