Дмитрий-123
Подвеска Tlc-70, кто знает-подскажите
  • Машина: toyota Lend Cruiser 70
Кто знает - подскажите какая должна быть высота штатной (нелифтованной) подвески TLC-70-бензиновый, 1986 г. выпуска. В частности расстояние между мостом и ограничителем хода подвески (резиновым отбойником) переднего и заднего мостов. Есть ли пружины увеличенной высоты или жёсткости и какая-нибудь взаимозаменяемость с другими автомобилями? Недавно купил машину-подозреваю, что пружины просаженые, а в литературе ничего нужного не нашел.
  • Машина: Toyota Landcruiser LJ73 2LT
если нижная част кузова достигла середины колес /или ниже/ то пружины не в хорошем состоянии...
Эсть много вариантов для подмены подвески и если надо менят, лучше купить лифтованные пружины OME, IRONMAN и т.д.
  • Машина: Land Cruiser
99 % из ста, что пружины не просто просажены, а сильно просажены. Для примера: расстояние от переднего моста до отбойников на свежеполученной из Японии машины 95 года было около 8 см. Заказали новые, родные, штатные пружины и сравнили. Новая пружина была на 15 см. выше снятой.
Смотря что ты хочешь получить и для чего. Если просто нормально ездить по городу и на дачу, то купи новые, штатные пружины и хватит. Ну а если ... то опять же для чего, лифт. комплектов как и пружин много и они разные. И по цене то же.
Машину купил для повседневной езды, но часто выезжаю на охоту и рыбалку, где неоднократно сажал штатный УАЗик с военными мостами и несколько раз вывешивал его на шеханах-трава высокая (часто выше капота), приходится ехать в слепую. Однако хочу поднять машину до того уровня, чтобы не пришлось что-либо менять кроме пружин и это не сильно сказалось на управляемости на асфальте. Что кто посоветует?
Дмитрий-123
Ну тогда лифтуй по среднему, под 35 резину с лифтом или подрезкой крыльев, диски с отрицательным вылетом Пружинки естно тоже не штатные. Получится серьезная машинка.
  • Машина: RJ-70
У меня точно такая же машина и даже год тот-же. Так вот расстоние от отбойников до мостов не более 15 см. Думал пружины кирдык. Заказал новые. сравнил со старыми - один в один. Даже менять не стал. Так и лежат новые. На передний мост есть пружины расчитаные под наличие лебедки, думаю они по длине такие же, а по жесткости поболе будут. Можно таким образом поменять. Но и при старых пружинах у меня практически не пробивает до отбойников. Еще большое значение в данном вопросе имеют амортизаторы. Если они дохлые, то на любых пружинах будет пробивать подвеску.
Иван.
А нет ли желания продать по сходний цене?
  • Машина: LJ72
В книжке по ремонту от Автодаты приведены эти данные. Только там расстояние указано до нижней кромки бампера (переднего и заднего) для различных размеров колес. Напиши какие у тебя стоят колеса и я отпишусь здесь.
  • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
В книжке по ремонту от Автодаты приведены эти данные...
Подскажи - эта книжка по 70-кам? У меня двигатель 22R и не где не могу найти книгу по ТО. Подскажи где купить.
