    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Размер на глазок делал?
    Какой размер?
    • Машина: LEXUS LX 570
    Какой размер?
    так самого крепления колеса в багажник
    Ааа, все примерно на глаз делалось, на улице возле багажника. Нужно шпильки по выше переварить на которые колесо крепится, а то резина об коврик в багажнике по скрипывает!! А так норм все, в отпуск съездил, места гораздо больше и запаска не закидана вещами
    Какой размер?
    Саму конструкцию на улице варили и сразу колесо прикидывали(крепили) как оно в багажнике стоять будет
    А об стойку заднюю не трёт?
    Между стойкой и колесом 1 см, конструкция жёстко стоит и колесо затянуто, по этому не ципляет
    • Машина: Ланд Крузер 100
    а как вы жестко ее там закрепили?
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    эх...приятно ))) создал темку в 2013 году...а она, до сих пор жива !
    отпишусь по себе...
    в том же месте, где ставил газовое, потом купил чехол на молниях, из брезента под запаску, упаковал туда колесо, во внутрь накидал нужный шмурдяк и все...
    при условии, что третий ряд мне не нужен вообще, и был демонтирован ранее, все очень даже не плохо...
    в багажнике у меня стоит , по мимо запаски в чехле, огромный саб, куча всякого шмурдяка и тп... пока все устраивает... так что, скажу, как создатель темы... всякие там крепления пофиг...объем занимаемый предметом, как и в арифметике, от положения мест, не меняется ! )))
    всем успехов...
    но, разработки альтернативы, приветствуются )))
    Изменено пользователем Vodka
    отпишусь по себе...
    всем успехов...
    В арифметике может и ничего не меняется, а вот по багажнику ничего не будет прыгать) Изменено пользователем Drugche
    ваще не прыгает ))) даже не притянутая...
    может сфоткаю завтра...))
    Прыгает на кочках ещё как! И катается по багажнику)
    Была у меня Тойота Калдина 1996 года, ставил 1-е или 2-е поколение ГБО. ТОР висел на месте запаски, а запаска вечно болталась в багажнике, мешала и прыгала. И натёрла под себя место на ковре
    Как то так)
    Как то так)
    вы не сравниваете колесо на колдину, и прадика...там вес, минимум в два раза больше...
    я говорю, по опыту за три года !
    Я собрался на свой LX570 ставить 4-е поколение, и тоже думаю баллон вместо запаски. Так что мне только предстоит убедиться в вашем опыте.
    Хотя уже закралась мысль поставить цилиндрический баллон большего объёма в багажник, чтобы иметь больше запас хода. Литров на 120
    на момент принятия решения, по теме постановки ГАЗа, я изучил нереальное кол-во мнений... и понял, что это утопия...так как мнений, ровно 50\50
    противники и сторонники... я подходил к этому вопросу, с экономической точки зрения... сколько, за сколько, и что я смогу решить на ту сумму, которая экономиться при установки данного девайсы.. но , так ка я перфекционист ( в душе)...все же архитектуру закончил.. огромная красная бочка в багажнике...ну ни как меня не устраивала по подаче !
    много способов испробовано, много кто отписался в теме (всем спасибо)... но все же...чехол и внутри запаска, это самое бюджетное и визуально нормальная тема... это я заявляю, как создатель темы )))))
    За тему огромное спасибо)
    Мысль про салон как быстро пришла, так быстро и ушла)
    Подумал: коляска детская не влезет, что-то длинное не перевезти при случае...
    И нашёл баллон 106 литров. Polmocon называется.
    Вот ссылка: http://gbo-gas-service.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=136&virtuemart_category_id=14&Itemid=128
    Думаю под него переделать крепление запаски (балку уже заказал б/у), поднять повыше и поставить
    Запаска просто лежащая в багажнике никуда не прыгает - подтверждаю.
    Есть еще одно прекрасное место - за спинками сидений третьего ряда при разложенных сидения. Обложенная справа и слева барахлом запаска тоже никуда не прыгает и позволяет возить в машине 7 человек. Единственный риск - повреждение тонировочной пленки заднего стекла.
    Но для дальних путешествий хочется, чтобы её там не было...
    при условии, что на тот момент, я впиндюривал две коляски  ( и помещались легко), вам советую ставить газ вместо запаски и не париться вообще !
    опыт пройденный ))
    Закрепил просто, где ремни безопасности для третьего ряда пассажиров в стойке есть болт на который крепится сам ремень! Вот верхняя точка опоры крепится у меня там, потом пластина металическая идёт к основному швеллеру, который приварен к кузову! Если третьего ряда нету, как у меня. То под обшивкой стойки есть металический крепёж( под ремень), с улицы снимаем вентиляционную жабру, с улицы вставляем болт нужного деасетра и длины, ну и с салона накручиваем гайку и затягиваем, получилась шпилька, делаем отверстие в обшивке и одеваем Ее на место, ну и на шпильку металическую пластину и гайкой затягиваем, пластина опускается к швейлеру и тоже на болты или сваркой!
    Я вообще возил запаску на штатном багажнике в путешествия. В остальное время она лежала в гараже и никуда не прыгала :) Сейчас калитка, но скорее для антуража и крепления заднего рабочего света :)
    • Машина: toyota land cruiser 200 4.7
    У меня аналогично , на 200ке газбаллон вместо запаски , а запаска в гараже. Забыл про неё напрочь, в августе спонтанно поехали с семьей в Крым - так про запаску и не вспомнил, без неё сгонял , с собой всегда есть жгутики для ремонта бескамерки ( на всякий пожарный) , но слава Богу не пригождаются . А на 80ке штатная калитка и там запаску три года не трогал , обхожусь жгутиками - как то попал на браконьерские шипы в лесу - 11 проколов зараз на три колеса (тут никакая запаска не спасёт ) залатал за часик все дыры и дальше поехал
     В дальней дороге запаска нужна обязательно! Прошлой зимой по полю ехал - колесо в яму провалилось - удар - ГОООЛ! порыв боковины длиной 90мм! Никаких жгутов не напасешься :(. До ближайшей шиномонтажки 20 Км, на улице -25...
    По городу - да, запаска в гараже живет. Компрессор и жгуты - в багажнике.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
