Vodka
поставил газ, куда же деть теперь запаску )))
    93 сообщения в этой теме Последний ответ
    3700 руб за кронштейн (кусок железки)?
    а где фото самого крепления?
    On 14 декабря 2016 г. at 8:05 PM, Vodka said:
    эх...приятно ))) создал темку в 2013 году...а она, до сих пор жива !
    отпишусь по себе...
    в том же месте, где ставил газовое, потом купил чехол на молниях, из брезента под запаску, упаковал туда колесо, во внутрь накидал нужный шмурдяк и все...
    при условии, что третий ряд мне не нужен вообще, и был демонтирован ранее, все очень даже не плохо...
    в багажнике у меня стоит , по мимо запаски в чехле, огромный саб, куча всякого шмурдяка и тп... пока все устраивает... так что, скажу, как создатель темы... всякие там крепления пофиг...объем занимаемый предметом, как и в арифметике, от положения мест, не меняется ! )))
    всем успехов...
    но, разработки альтернативы, приветствуются )))
    Сколько раз, с 2013 года, пользовался запаской
    Изменено пользователем gazM9Is
    Опубликовано: (изменено)
    Наконец-то доделал внешнее крепление запаски.
    Идея такая: в обычной жизни запаска лежит в гараже, в дальних поездках - в багажнике, а вот в дальних поездках с полной загрузкой машины - запаска должна быстро ставиться снаружи. Соответственно время снятия-установки не более 5 минут в одно лицо. Конструкция максимально облегченная, не более 40кг. Вот что из этого получилось:
    Теперь подробности:
    Труба профильная 80х80х3. стойка из профильной трубы 50х50х2 с косынками из неё же.
    Закрывается замком капота от Бычка
    Колесо не просто висит на кронштейне, но и опирается на неподвижную подставку на профильной трубе, тем самым разгружая шарнир и замок. Подсветка номера включается в штатную розетку фаркопа:
    На раме е установлен кронштейн из уголка 100х100 для дополнительной точки крепления:
    Кронштейн имеет регулировку по вылету на "рост" запаски:
    Регулировку на вырост диаметра запаски обеспечивает штатное УАЗовское крепление запаски  тарелкой с прорезью.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Вид спереди:
    Замок капота от Бычка: 4c1d1e907e60.jpg
    Газовый упор БУ от капота сотки. Капот уже не держит, но на калитке еще походит:
    Вид спереди:
    Квадратный профиль 50х50 не заглушен - заготовка на будущий велобагажник.
    lexusssr считает это полезным!
    Супер!
    Вот только один вопрос: где третий номер взял?)
    Бравые полицейские не наругают?
    И как они относятся к этому переоборудованию?
    25 минут назад, Drugche сказал:
    Супер!
    Дубликаты номеров делают без проблем, от ориганала не отличается. Пришел в специализированную фирму, мне его официально изготовили.
    в ГОСТе на номерные знаки нет запрета на третий номер. Номер сзади есть, он читается? Подсвечивается? Какой пункт правил нарушен?
    Это не переоборудование. Это навесной багажник на фаркоп. Сам фаркоп не является внесением изменения в конструкцию ТС, о чем есть соответствующее письмо-разъяснение ГИБДД, а уж багажник на него и подавно. Как велобагажники, боксы на крышу и пр. Не изменяют конструкцию ТС.
    Если сам фаркоп имеет сертификат, и навесной багажник тоже имеет сертификат - то скорее всего прокатит. Но если сертификатов нет, то это уже вопрос.
    Дай ссылку на разъяснение.
    Изменено пользователем Drugche
    6 минут назад, Drugche сказал:
    https://farkop22.wordpress.com/2016/11/03/2/
    8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Ну теперь точно всё ясно.
    И фаркоп, и устройство на фаркопе должны иметь сертификат, в котором будет указано соответствие транспортному средству, на которое они установлены. Если транспортное им средство не прописано, то это уже не законно.
    И по поводу третьего регистрационного знака тут четко сказано: "является нарушением".
    Идея классная, но нужно всё сертифицировать и при установке устройства снимать рег.номер с машины и ставить на устройство. Или сделать какую-нибудь крышку на номер на машине, чтобы гайцы его не видели
    12 часа назад, Drugche сказал:
    Не совсем так. Вот посмотрите сертификаты на багажники Thule: http://www.msk-box.ru/sert/ в них нет привязки к конкретной марке  транспортного средства. Более того, есть справка, что данная сертификация добровольная, а обязательная не требуется. Багажники универсальны. У всех шар фаркопа 50мм, хоть Селика, хоть Лендкрузер.
    Сам фаркоп - да от Селики на Крузака не подойдет по креплению, поэтому привязан к конкретной модели автомобиля.
    Про третий номер соглашусь - надо снимать.
    Конструкция прошла испытание и опробование.
    Ездил в Башкирию и в Крым. В общей сложности, прошел более 10 тык. По дорогам и направлениям. Проехал по территории 17 "субъектов федерации" по М4, М5, М7,  в том числе,  Москва и Московская область. Работники ГИБДД останавливали для проверки документов, но к креплению запаски вопросов не было.
    По технике: нигде ничего не отвалилось, не разболталось, не гремит, не стучит. Замок капота прижился на калитке самым лучшим образом.
