    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN185
    В 24.06.2017 в 13:47, KarTul сказал:
    Я тут новичек, машину недавно взял. Мне на Прадике дорест надо менять подушки, старые болты уже отливаю ВДшкой. Озаботился поиском, посмотрел цены - космос на оригинал. В общем заморочился по полиуретану. Фишка в том, что не нашел подушки 2го ряда..... они есть, но, как я понял, на пострестайлинг. Связался с производителем, жду от него ответа о возможности производства..... Отправил ему ОЕМ коды того, что необходимо. По крайней мере в телефонном разговоре меня заверили, что могут и единично сделать, только подороже обойдутся.
    Написал для того, что бы информация была к выбору у тех, кто хочет китайские ставить.
    Где нашел полиуретановые подушки?
    • Машина: сурф 185 5vz
    1 час назад, energi124 сказал:
    "x5 ресурс" в ихнем каталоге есть весь комплект. вчера посчитал, мне выходит на 9400р. только подушки. не рекламирую, про качество не знаю, просто ответил на вопрос.
    сурф185, прадо 95, 3 ряд подушек который под задними сиденьями они одинаковые или нет? нет чтоль спецов? ((
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    3 часа назад, energi124 сказал:
    Вот в этом сообщении ответ, если надо, могу в личку их коды скинуть:
    1 час назад, Hoj сказал:
    Мои едут, ничего не могу сказать о качестве пока. Вроде по отзывам норм.
    По Сурфу 185 не скажу, не знаю.. Подушки Прадо рестайлинг и Прадо дорестайл отличаются. 2й ряд на прадик как раз для дорестайла под меня и сделали первый раз, раньше были только для Прадо с 06.99.
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN185, 1996г.
            Всем доброго времени суток! Вот и подошло мое время менять подушки кузова. Как здесь уже было написано про непонятные звуки с непонятной периодичностью повторов (подвеска сразу была исключена т.к. менялась месяц назад) была выявлена усталость подушек кузова. Посмотрел сколько стоит комплект оригинала (все подушки, втулки, болты) и было понятно, что в ближайшем будущем мне придется ездить с этими звуками либо найти аналоги.
            Конкретной информации по аналогам я не нашел (только куча не понятных номеров) и поэтому для тех, кто по какой-то причине не может купить себе оригинал я собрал информацию о подушках кузова SURF 185 (4Runner), PRADO 90. Может быть ком-нибудь пригодиться.
    Подушки кузов - рама SURF 185 (4Runner), PRADO 90
    Некоторые номера рядов и оригинальные номера OEM подушек SURF 185, 4Runner и PRADO 90 отличаются, но сами по себе подушки по конкретному месту установки одинаковые.
    На картинках видно путаницу номера рядов (зачем такие сложности я не знаю)
    59db3d4811b40_SURF185(1).jpg.99cbc13d3066e47004fff9e4ab0a3388.jpg59db3df9d89a1_PRADO90(1).jpg.78d41aa857fdc46c1a517f8eec32f073.jpg
    1 ряд Surf 185, Prado 90
              Верх     OEM (52201-35090); X5 resource (45-0792); Febest (TSB-LC90)
              Низ       OEM (52202-35080); X5 resource (45-0793); Febest (TSB-LC91)
    2 ряд дорестайл Surf 185 (12.1995-07.1998), Prado 90 (05.1996-05.1999)
              Верх     OEM (52203-35200); X5 resource (45-0848); Febest (--------------)
              Низ       OEM (52204-35110); X5 resource (45-0849); Febest (--------------)
    2 ряд рестайл     Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002)
                    OEM (52203-35250); X5 resource (45-0794); Febest (TSB-LC92)
    3,5 ряд Surf 185; 3,4 ряд Prado 90
              Верх     OEM (52207-35040; 52207-60060); X5 resource (45-0795); Febest (TSB-LC93)
              Низ       OEM (52208-35040; 52208-60031); X5 resource (45-0796); Febest (TSB-LC94)
    4 ряд Surf 185; 5 ряд Prado 90
                    OEM (52209-35010; 52209-60060); X5 resource (45-0797); Febest (TSB-LC95)
    6 ряд                OEM (52216-60010); X5 resource (45-0798); Febest (TSB-120M)
    4райнер не стал забивать OEM номера, думаю владельцы таких авто сориентируются по аналогии SURF
    Вот картинка с номерами и расположением подушек от Febest для Surf 185 (08.1998 – 2002), Prado 90 (06.1999 - 2002)
    Еще есть какой-то комплект подушек от SAT (STLCPR95) скорее всего это подушки PRADO 95 рестайл.
    У меня Surf 185 дорестайл. отличается от рестайла вторым рядом и отсутствием пятого ряда подушек. Последовав примеру KarTul (у которого Prado 90 дорестайл) я себе заказал и поставил полиуретановые подушки производства «X5 resource» (г. Красноярск).  И теперь я точно могу сказать, что подушки Surf и Prado не отличаются.
    Мой новый комплект подушек одной стороны до рестайл Surf 185 (на Prado 90 плюс еще ряд)
    Видно что у меня на 3 ряду стояли подушки с цифрой 4, что соответствует номеру ряда на Prado 90
    Втулки
    Втулки я заказывал у токаря, потом загрунтовал и покрасил. Размеры втулок снимал лично со своего сурфа. наружный диаметр 16 мм, внутренний диаметр 11 мм, длинна коротких передних 51,5мм (2 шт), длинна длинных 80 мм (у меня 4 шт).
    2 вариант. Можно напилить втулки из нержавеющей трубы 16х2 (только внутренний диаметр получается 12 мм).
    Болты
    Длинные болты под втулки у меня в хорошем состоянии и я их не менял, но можно по размерам подобрать в магазинах ВАЗ (как писали выше). Поменял только маленькие болты крепления последних подушек (4 ряд сурф или 5 ряд прадо) к раме.
    Всем удачи !!!
    Изменено пользователем K.Kirill
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    родные болты каленые!!!
    1 минуту назад, фанатик сказал:
    Да, именно так.
    ТАЗовские тоже (класс прочности на головке болта есть), с мелкой резьбой.
    Сыромятину не брать!!
    • Машина: SURF 185
    Тоже предстоит ревизия подушек на 185-ом дорестайл.
    Примерно в ногах водителя стуки с легким лязком при сильном попадании колеса в яму
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    2 часа назад, Valday33 сказал:
    предположу,что это не подушки,а рваные сайленты нижнего рычага......характерное описание похоже......
    • Машина: SURF 185
    Ходовку в первую очередь смотрел. Саленты и шаровые с линками практически в идеале. Сам удивился, но прошлый владелец за авто следил.
    Пружины с амортами стоят усиленные, пожестче родных, аморт на ход вниз хорошо держит пружину и при попадании в хорошую ямку как бы рама за колесом стремится вниз, а кузов уже за рамой тянется и выбирая люфт просевшей подушки образовывает несильный удар. Просто все уже пересмотрел, не знаю на что еще думать. Еще на шлицевое сочлинение рулевки думал, но пока не проверил, т.к. от машины далеко нахожусь.
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    В 8/3/2017 в 10:07, Hoj сказал:
    Ставил себе год назад на 130ый кузов комплект опор кузова от X5. Заметно жёсче стало, чем было на изношеных родных резинках, вибрации передаются сильно. Металлические элементы покрылись весёлой ржавчиной буквально за дня. Езжу на них пока, вроде кузов не ускакал ;)
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    Приветствую форумчан. Была где-то тема про восстановление кузова под задними подушками и чертежи вставки под заднею подушку кузова. Ткните плизззз
    • Машина: 4runner, 2wd, акпп, 5vz, 99 года
    подскажите кто уже менял на аналоги :
    заказал Х5 и вытачил втулки у токаря 80 мм длинной, составил так сказать предварительно глянуть, то-есть собрал подушки на втулке, визуально втулка короткая - не хватает ещё сантиметра + ещё толщина посадочного места. на третий-пятый ряд всё отлично. со второго ряда подушки сами по себе выше чем с 3. Может туда втулка должна быть длиннее? Хотя по каталогу выдаёт одну позицию и на 2 и на 3-5
    насколько это нормально? как вторая точка крепления на оригинальных подушках выглядит? или может кузовом всё прижмётся и сядет в размер?
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    При затяжке подухи сжимаются.  А тянешь до упора, втулка и служит ограничителем. Дальше ее не сожмешь)))
    Только на первую подушку длина втулки 56мм. На остальные на все -80.
    34 минуты назад, badzai сказал:
    может туплю конечно )
    но второй ряд до ограничителя надо сжать подуху где-то на сантиметр, может чуть больше - в принципе проблемы в этом не вижу) наверно так и надо
    а подушки с 3-5 я руками сжимаю до ограничителя ) (там по середине тонкий мягкий участок - он сжимается легко и шайбы упираются во втулку) получается они как бы расслабленные будут...хотя может тоже так и надо
    Изменено пользователем Xaocb
    тупорылая нумерация)
    Подушки разные. Кузов грузит в разных зонах по-разному и жесткость подушек соответствует.  Передник и задние практически не сжимаемы, середина кузова играет на кочках и подухи мягче.
    7 часов назад, Vladimir24 сказал:
    всё понятно) спасибо
    открутил правую пассажирскую подушку - оказалось само место крепления отвалилось от кузова...поеду в среду к кузовщику
    так что металлический стук/лязг в районе ног водителя/пассажира вполне может оказаться проблемами с кузовом а не с подушками, к сожалению
    • Машина: 4Runner 185 2000г.
    Всем привет. Заказал себе оригинал. Весь комплект вышел 19800 со втулками без болтов. Полеуретан нестал ставить т.к. он очень сильно сжирает металл который на него упирается.
    Еще не ставил.
    Так то подушки как и все тянется определенным моментом.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Очень интересно бы узнать каким)) а то я несколько мануалов изучал - не нашел.
    Кто может поделиться опытом, как ездится на оригинальных и неоригинальных подушках спустя, скажем, год, или больше? Так ли хорош оригинал чтоб платить за него 400$ или неоригинал за 50$ ведёт себя точно так же?
