    Чтоб специально для 130го делать маятники? А разобрать и восстановить родной маятник возможно? Не пробовал? Вроде не попадалось мне на форуме об этом. Ведь если ему будет возможно продлить жизнь, сделать его смазывающимся, чтоб подтянуть его можно было, то зачем заморочки с новой сошкой? Или это проблематичнее?
    Пробовал . И  на форуме  много раз про это писал .
    Но все  равно самый  лучший  маятник  это когда  нет маятника  . :)
    А  шарнир от чирка мне  попался  на глаза  в  процессе  апгрейда   одного гранд чероки  . Ну  и  вспомнился  маятник от 130го .
    Будет время - поищу. Не стал рисковать, поменял и сошку и маятник на оригинал. 11 т.р. примерно получилось. Теперь Б/Ушные лежат - над попробовать, заняться. А то дороговато, блин, выходит.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Дело там даже не в смазке,метал из которого изготовлен палец довольно мягкий хотя там и надо быть не хрупким,но не до такой степени. И главное даже со смазкой втулочка в которой стоит этот палец расплющивается и появляется люфт. Тема здорово проработана. Тут есть тема про усиленный маятник, это тот самый вариант который  потдойдет под деталь которую нашел Андрей. Кусок стали толщиной в 20 мм и ширинойв 50,думаю найти не проблема. Главная на мой взгляд оставшийся  проблема  шлицы .
    Какие  шлицы  ?
    Точно ,не про ту сторону подумал. Просто в голове сидит мысль о том чтобы опустить рулевые рычаги в низ, Для переделки маятника это не нужно.
    • Машина: Nissan Navara D40M
     Ну вот, оригинальный рычаг прошел максимум 25 т. км. - охрененный люфт (ось-корпус). На нечищенном зимнике машина едет куда хочет. Реально плохих дорог видел не много -  одна поездка Алтай-Тыва-Хакасия и одна в Питер. Вспоминается лишь Костромская область...
    Наверное, буду тавотницу ставить, как John298 рекомендовал в одной из соседних тем.
    Тавотница одна ничем не поможет.
    У меня капроновые вкладыши ( между осью и корпусом) заменены на капролон. Вытачивает их токарь, в продаже нет. Из этого же капролона вытачиваются и "бронзовые" втулки на переднюю ступицу. Плюсы этого материала: 1. Он упругий и гасит удары; 2. Капролон со смазкой практически не изнашивается.
    Маятниковый рычаг я меняю раз в 40-50 тыс из-за износа пальца. Условия эксплуатации - тяжелые. Если кто наладит выпуск сошек с осью под "Пальцы Азиата" :) - куплю сразу.
    Несмотря на годы и кариес, 130-й еще та рабочая машинка. 215-й и рядом не стоит.
    "Пальцы Азиата"
    :blink2:
    никому  свои  пальцы не отдам  .
    У меня капроновые вкладыши ( между осью и корпусом) заменены на капролон. Вытачивает их токарь, в продаже нет. .
    Игорь, а размеры не укажете?
    Да, 130-й многое прощает, не жалуется, но с разбитым маятником рулиться не всегда желает. :)  Хотя на ровной дороге и сейчас отзывчив к рулю.
    Кстати, когда вчера на подъемнике щупали, выяснилось что шаровые CTR живы, прошли 60 т.км. (!)
    1. "Пальцы Азиата" - Это как Теорема Пифагора. Вещь, несомненно, полезная и безопасная для анатомии. Спасибо Андрею за пальцы! Ну, пока сошки обламываться не начнут :)
    В любом агрегате есть слабое место. Если корпус маятника и палец будут вечными - то будет ломаться сошка. Естественно, если рама будет крепче сошки.
    2. Про размеры - не скажу. Снять их можно с оригинальных капроновых вкладышей +0,1 мм.
    Все на борьбу с маятником!
    Докатал все б/у маятники, пальцы шатаются. Поставил оригинал новый, маятник, среднюю рулевую тягу и сошку от рестайла, последний раз наверно... Собираю мост от 70-ки на борьбу с маятником :)
    К выходным жду втулки и сальник. Размеры сниму.
     Из-под сальника вода сочилась, когда на подъемнике смотрели. Откуда там вода?.. Может дело в отсутcвии защиты - штатного пластикового кожуха низа морды? Может, маятник с экзиста старый пришёл, с задубевшим сальником, вода и набралась по осени в лужах?
    Думаю, маятнику должен демпфер помогать, принимать на себя ударные нагрузки от колёс, они с ним на одну тягу нагружены. Значит, надо и демпфер новый поставить ( без пружины).
    • Машина: taro
    достаточно ось погнуть чутка и сальник уже не держит. а ось гнётся вообще легко если лифт запредельный. при штате нагрузка будет если колесом в бревно влететь, а при лифте - любая яма  .
    Всё может быть с этими ямами... Отпишусь по результату.
    Размеры сниму.
    Запчасти пришли с опозданием. Нужно было срочно ставить и ехать. Размеры не снял. Мои извинения.
    В следующий раз сделаем. Капролон у токаря есть.
    Чтоб воды не было - тавотницу врезать надо в корпус маятника. Корпус у меня от тавотницы ещё не ломался :)
    Вообще - размеры снять - времени много уходит - часа три - четыре, если с хайджеком. С лебёдкой быстрее получается, если штангенциркуль не тяжелый.
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Про тавотницу понятно-а во втулках из капралона каналы для смазки надо нарезать?
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Друзья, не пинайте. CAT-44 это маятник в сборе? Он на сурфа 130 подходит точно?
    да и да.
