Osm
Как снять радиатор
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Вчера решил снять радиатор, открутил защиту и всё. Во первых - не нашёл сливных кранов, во вторых - точно не знаю в какой последовательности потом радиатор снимать. Может кто делал, подскажите плиз.
    ЗЫ. Делал всё на стоянке а не на яме, может потому всего не увидел(:
    • Машина: Land Cruiser
    Самое лучшее (поверь на слово) купи книгу по своей машине. (Издательство я на память не помню). Там, в книге, расписано все и вся, порядок разборки и сборки всех узлов и агрегатов. Дана подробная деталировка. Кран - не кран, а пластмассовая пробочка, может быть и обломанной. Снимай патрубки.
    • Машина: 4Runner 95 22RE
    Радиатор не снимал, но чтобы добраться до крана надо сперва снять защитный поддон снизу, а там сразу его увидешь :)
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    2 Osm
    1.Купить книгу по сурфам с дизелями, изд. Легион Автодата. Много ляпов, но другого ничего не знаю
    2.Я снимал радиатор примерно так (дело было в январе, менял ремень и ролики ГРМ, могу что-то подзабыть):
    на яме снимаешь защиту снизу (4 точки крепления), откручиваешь крепления конденсора (если есть кондиционер и его конденсор расположен снизу, 4 точки крепления), вывешиваешь конденсор на бронированных шлангах, ни в коем случае их не разъединяя, добираешься снизу и сверху до кожуха вентилятора и отворачиваешь 9 (?) болтиков/гаечек, разъединяешь кожух вентилятора на две половины и вынимаешь верхнюю, добираешься до шкива вискомуфты и снимаешь ее вместе с лопастями, вынимаешь нижнюю половину кожуха вентилятора, сливаешь антифриз из радиатора (пластмассовый барашек в левом по ходу нижнем углу радиатора, это можно сделать в любое время), отсоединяешь все шланги, тонкие шланги сразу же глушишь, чтобы ATF не вытекала, отворачиваешь болты крепления радиатора (4?), вынимаешь радиатор. Возможно, упустил что-то, что мешает (аккумулятор, шланг или провод) - по месту видно.
    Совет. Заодно промой водой под давлением обе печки и продуй компрессором
    Удачи, предусмотрительности и аккуратности.
    2 Lantan
    Книжка куплена, но как снять радиатор там не сказано, только как проверить.
    Спасибо за детальный ответ, так и попробую.
    А как промыть печку (у меня одна)?
    Osm
    Она помоется вместе с блоком. Разбирать и вытаскивать больно муторное и долгое дело. Запаяй радиатор поставь на место и помой ВСЮ систему.
    Osm
    У печки два патрубка - входной и выходной. Поскольку антифриз слит, к ним легко подключиться - ко входному подача, к выходному - слив. Промывается проточной водой под давлением как промывают батареи отопления в квартире (например, из водопровода, а если в гараже есть емкость с водой и насос - значит от насоса), при открытом кране отопителя, предпочтительно в направлении движения антифриза. Ведра воды более чем достаточно. Затем при желании печка продувается для удаления воды, чтобы при заправке антифриз меньше разбавлялся, но это уже мелочь, для педантов.
