    разные обороты при одинаковых нагрузках... я у меня 2000 сразу как педальки коснусь а находу под нагрузкой 2500+ . грубо говоря твои +500.
    • Машина: KZJ-78W
    Комрады подскажите! можно ли отключать функцию блокировкиГТ чтобы АКПП работала в штатном режиме!но при желании я смог бы ей воспользоваться
    • Машина: KZJ-78W
    Наверное заместо диода поставить выключатель и при желании можно переводить работу ГТ в обычный режим
    думаю можно. а зачем?
    Диод не даст попалить комп, если будет принудительно подано +12в на селеноид блокировки ГТ. Хотя, если там схема с открытым коллектором, то ей пох на такие приколы...
    В ближайшие недели я таки порежу проводку и покатаюсь на принудительно заблокированном ГТ в разных режимах. Хочу понять - в каких ситуациях эта хрень будет работать нормально, без чрезмерных ударов. Соответственно и буду делать либо просто кнопку принудительной блокировки, если никаких ударов действительно не будет, либо систему включения определённой передачи с последующей блокировкой ГТ.
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Тоже попробовать хочу.
    Подскажите какой провод из автоматных мозгов 2LTE идет на ГТ.
    • Машина: Джимми
    Вернись в первый пост ТС и увидишь - желтый с синим, там и фотка есть.
    Так там KZ,а у меня мозги автомата от 2LTE стоят.
    • Машина: Джимми
    Автоматы что у КЗ, что у 2ЛТЕ на 78-х одинаковые, сталбыть и мозги у них - тоже одинаковые.
    Неверное утверждение.
    • Машина: Джимми
    Во-первых, бездоказательно, во-2х мурзилка по 70-кам (автодатовская) в случаях различий агрегатов для КЗ, 2Л, 3Л, 5Л даёт примечания. К автомату таких примечаний нет.
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    На КЗте мозги двигателя и коробки  в одном блоке. Скорей всего разные с 2лт.
    Распиновка коробочного контроллера 2лте есть на форуме.
    Как наэкспериментируюсь - тоже выложу впечатления.
    Поделитесь ссылкой, я не нашел.
    • Машина: KZJ-78W
    После покатушек напиши как оно.
    + схема коробки
    SL - соленоид блокировки
    Изменено пользователем barrometr
    • Машина: Прадо 78,
    Сделал принудительную блокировку ГТ, более 2 месяцев эксплуатации, в основном трасса, по ощущениям - то что мне и не хватало ранее. Спасибо за идею и способе реализации! Долго гадал куда ее поставить для удобства, в итоге реализовал на рулевую колонку, оказалось довольно-таки удобно http://fotki.yandex.ru/users/d-nikulin2015/view/970163/?page=0
    более 2 месяцев эксплуатации, в основном трасса, по ощущениям...
    Расскажи поподробнее про эксплуатацию. На каких режимах пользуешь, как переключается... что с оборотами происходит при вкл\откл, ну и всё такое... Если на третьей блокировку включить - как на четвёртую переключается - с рывком?
    • Машина: Прадо 78,
    В основном разгон до 60-70 км\ч и блокирую с опережением (для сравнения раньше ГП блокировался на 80-90 км/ч) при блокировке ГП обороты падают до 1500-1700 с 2500-2700 (особо не наблюдал за показаниями - все примерно).
    При переключении с 3 на 4 рывков не заметил переключается так же как в обычном режиме.
