dinger467
Чистка испарителя (-ей) кондиционера TLC-200
    • Машина: Land cruiser 200
    Всем доброго утра, у меня при включённом кондиционере перестала капить водичка, чистка химией через печку не помогло. Что делать и куда лезть?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Пологаю надо прочистить дренажную трубку, а то скоро коврики всплывут...
    Так как это сделать? Не коробку же снимать
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    так может она испаряется быстро? как узнали где она скапливается, или запахло в салоне уже?
    Машина стояла с включённым на полную мощьность кондиционером 30 минут, а под ней сухо как в Сахаре. И то далеко не в первый раз.  Так быстро она не может испаряться.
    • Машина: LC 200 дизель
    Засада.. :think:
    Тоже каждый раз заглядываю под машину когда пользуюсь кондиционером т.к. слышал, что добраться до этой трубки не так просто.
    А из салона никак не получится?
    Так это меня и интересует. Очень сомневаюсь что я такой единственный и ни у кого небыло подобного
    • Машина: LC 200 4,7
    Проталкиваться проволокой  снизу в отверстие. Скопившаяся там вода сама выльет говна. Мне помогло.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    На крузаке не знаю, а на других машинах распыляли чистящий состав в проделанное отверстие прямо на испаритель в течении 7-10 минут, второй человек снизу проволокой с мальниким крючком на конце втягивал на себя гов...о из печки (оно дренаж быстро забивает во время мойки). Отверстие сверлили в корпусе (например в сервисных мануалах Мерса процедура подробно описана. Там запрещено лить состав через заслонку рециркуляции, он прямо на вентилятор попадает и коротит can. А только карлсон в 164 кузове, например, года четыре назад больше 30 стоил, и аналогов не было...). Отверстие потом банально заклевается, хоть скотчем.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    https://www.drive2.ru/l/476460445708845545/ Почитай, может будет полезно.
    https://www.drive2.com/l/505455391967019252/ Вот ещё инфа, ничего  сложного нет.
    9 часов назад, byron сказал:
    Да туда то я распылил без проблем - просунул шланг прямо сквозь крыльчатку в воздуховод и туда задал пену. Однако ничего снизу не пошло. Как потом выяснилось тупо листок попал в клапан что снизу. Вот когда туда проник проволокой, его и вылило.
    Что касается снятия вентилятора как описывали Саймон, то допустим у меня нифига не вышло. Снял крышку, снял эбу, отвинтил три винта его крепежа, но вынуть его не вышло - крыльчатка тупо не проходит, болтается и висит на ней. В связи с чем мне думается, что требуется больший объем разбора.
    Да просто фантастика какая то. Сегодня подняли Бегемота, долго мучались но  проволоку засунули, сантиметров на 20. Воды не пошла. Завели, включили Конвей, подняли, начали опять вставлять проволоку и ребята сказали что из этого чудо отверстия дует воздух, но воды нету. Вот сейчас завёл, включил кондей и оставил. прошло 10 минут и нет ни капли.
    Б.....ть куда делся мой конденсат ????
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    1 час назад, Garri-Topor сказал:
    .....трубка слетела
    1 час назад, aa2003 сказал:
    трубка слетела
    нет её там... совсем нет трубок, все течет через этот клапан сразу.
    4 часа назад, Garri-Topor сказал:
    А может его просто НЕТ? Влажность не большая, не успел собраться чтобы течь; кондей плохо охлаждает и т.п..
    ну да, мыши унесли.
    Кондей дует очень хорошо, и исходя из того как не просто капает, а именно льётся у других, хочу понять куда пропал мой конденсат.
    влажность воздуха тут не причём
    7 часов назад, Garri-Topor сказал:
    А с задней печки капает? Позади брызговика левого заднего колеса ее дренаж. Если нет, то не вижу повода для беспокойства. Останется ждать надеяться и верить когда вернется блудный сын.
    Не раз было такое. В частности у товарища на Туарега льет струйкой, у меня сухо, хотя утром заводимся практически вместе на стоянке.
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    В 30.08.2018 в 11:13, Garri-Topor сказал:
    А сама по себе работа кондея ощущается? А то может не идёт основная работа - вот и конденсата нет?
    Вообщем пошел по системе Фен шуя. Снял печку, взял баллон с химией, задул, подождал, задул. Капит б . . ть. Собрал все обратно, включил кондей, не капит. На выхах гонял в Рязань, заметил что кондей дует волнами, то сильно холодит, то ослабевает холод. Решил что может не хватает фриона. Поехал проверили давление в системе, и б . Я вуаля, все в норме.
    Так вот и не могу понять, кто с.....л мой конденсат.
    Или может я чего не понимаю .
