    В осеннею дождливую погоду без кондиционера вообще ездить проблематично.Стёкла махом  отпотевают.Включать печку на горячею жарко .Окна открыть мокро и сквозняк.
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Тоже думаю про кондиционер. В наличии есть помпа. И кнопка от китайца подошла. Вопрос можно от great wall safe или deer заказать комплектующие и собрать на моем транспорте кузов 130? Судя по экзисту вроде должно подходить, но схема это не точный чертеж.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    6 часов назад, volk_kuznec сказал:
    Сильно сомневаюсь, что важные элементы совпадут по крепежу и расположению... по-моему проще тут комплект взять или подетально собрать.
    В 03.04.2018 в 14:42, volk_kuznec сказал:
     На сундуке и олене компьютер двигателя управляет кондиционер. Кнопка это не самое главное
    Посмотрел по книге на моём авто 2 варианта кондея. Тип 1 и тип 2. GW Deer тот что с торпедой полной копией от 130 кузова тоже использует кондей простой без климат контроля есть режим вкл и выкл. Визуально смотрел запчасти очень похожи. Кнопка от Deer встала как родная. Есть еще компресор трубки из компресора и его крепеж с роликом.
    10 часов назад, volk_kuznec сказал:
    Если не сложно, можно номер кнопки, дыру заткну, если не безумных денег стоит.
    1 час назад, techmicha сказал:
    8111200D01 вот этот номер я свою года 4 назад брал вроде за 150р сейчас на экзисте 580р
    Спасибо.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Привет народ. Вопрос: от 2lt компрессор кондиционера подойдёт по крепежу на 3vze?
    • Машина: toyota 4runner
    Сам компрессор должен подходить, а вот крепление ( его кронштейн) нет.
    Понял
    05.05.2022 в 10:34, mr.x сказал:
    Привет, не увидел в теме как ты решил вопрос с несовпадающими фишками на испарителе?
    Не понял вопроса. Фишки на испарителе? Может трубки? Испаритель это же обычный радиатор. Я собирал от разных машин, поэтому пришлось рассверливать в нем отверстия. Делали на фрезерном станке.
    1 час назад, mr.x сказал:
    Сообщение 30 на второй странице.
    Фишка усилителя кондиционера. Вроде так называется.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, Makok сказал:
    Та фишка которая не подошла она не с усилителя.
    Это не большой кусок проводки, с датчиками, и разъемом для усилителя.
    Я полагаю найти подходящую по форм фактору подходящий корпус и перепиновать не составит труда.
    9 часов назад, Makok сказал:
    Эту проблему можно решить только заменой усилителя кондиционера. Были раньше разные усилители с реостатом и без. У меня с реостатом. Сначала брал без него, не получается схемы разные. Пришлось купить такой как надо. А этот продал.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    15 часов назад, mr.x сказал:
    Приветствую. А можно расписать поэтапно. В чем разница в реальности. Собираю сейчас электрику,  проводка  есть разная, блоки управления кондеем обнаружил две штуки, тот что стоит по фишке не совпадает с проводкой в машине. Есть кусок от проводки которая подходит . В машине нет ни каких мозгов, все будет только механическое.
    Вопрос всплыл. У меня в машине висит только разъём, обведённый синим. А для зелёного ни первой, ни второй фишки не нашёл. Искал тщательно. Один видимо клапан трд или как его там, а вот второй бочонок серый, это что?
    6 минут назад, Makok сказал:
    A/C cut rele...
    Если не совпадает, вытаскивай усилитель и ставь другой. Остальное одинаковое, схема проводки здесь на форуме есть.
