    Всё собрано ; завтра заправка.
    Управление на простом терморегуляторе и сдвеном датчике низкого -высокого давления + два реле на муфту и вентилятор соответственен.
    Заправил 550 гр R134 заработало :party:
    Так что необязательно иметь родные магистрали и прочие компоненты .Даже блок управления не нужен. :ok:
    А в  Олене  не было родного кондиционера  ?  Нельзя  было штатное управление задействовать?
    Управлял компьютер двигателя ,а его нет давно.Мех регулятор я с момента свапа использую.Можно электронный поставить только зачем?
    А , понятно .
    ну  как бы  на фоне всех переделок  авто климат контроль на  эбу  был бы  правильным   , чем  архаичный  терморегулятор .  ;)
    А , понятно .
    Вот электронное управление заслонками и оборотами мотора есть(поставил от сундука) Но это не климат контроль.Пытался приделать от марк 2 но чёт бросил эту затею .И так всё устраивает.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Дима, а при заправке кондиционера хладогентом, масло доливали.?
    Если да, то каким и сколько.?
    И вообще какое масло в системе и сколько.?
    Масло для R 134 я добавлял 100 гр
    ...у меня там пусто вообще, ну может в компрессоре есть не много.
    Сколько можно долить чтоб было нормально.?
    В компрессор пустой нужно 200-250 гр
    • Машина: toyota 4runner
    Подскажите пожалуйста как снять электромагнитую муфту с компрессора что бы поменять подшипник.
    • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
    Парни подскажите размеры радиатора кондея на VZN130 .который стоит впереди. Может кто вкурсе?
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    515x380x35
    Изменено пользователем ездец
    Спасмбо!
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    Здравствуйте. Кто подскажет, по какой причине не включается вентилятор и муфта кондея. На реле питание приходит. Принудительно подаю питание на муфту и пересылаю реле кондей работает устойчиво.
     Спасите, в воскресенье в жаркую дорогу.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Кондей включается только вместе с вентилятором, если вентилятор отключен и муфта не включится. Смотри переключатель вентилятора, они часто подгорают.
    Там все в норме. Выход из положения нашел.
     Нашел провод на разъёме куда подкидывает счета штатная проводка машины, вот на нем на розовый провод надо подать постоянный минус и кнопка работает и кондей включается даже при одном датчике на испарителе. При остановке машины включается вентилятор на первую скорость, пока на вторую не включался.
    Ещё интересный момент, без хладогента муфта не включиться, т.к. нет давления и усилитель блокирует включение муфты. На заглушенном двигателе тоже нет питания на включение муфты.
    Прибыл в краснодарский край, кондюк очень спас при движении днём.
    Кстати радиатор поженил от машины 130 кузова, с движкой KZT. Он немного кажется выше по высоте. И для того чтобы он встал, надо было откручивать основной радиатор, чтобы влез.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Вот фото на тему "а зачем кондиционер в Сибири". Это держатель для смарфона, был закреплен на лобовом. В конце лета заметил, что как-то криво он держит телефон. Присмотрелся - пластик расплавился и его повело очень сильно. Дома пробовал нагреть в кипятке и выправить - не получилось, не хватало температуры. Вообще иногда по датчику температуры в салоне видел, что 60 градусов в машине, но датчик тот не на солнце стоит. Но что-бы так....:focus:
