  • Машина: TLC Prado 95, 3.4, АКПП, европеец
Приветствую.
Неделю назад заметил, что при кренах иногда (очень редко, правда) помаргивает лампочка ручника. Обычно такое при недостаточном количестве тормозной жидкости.
Открыл бачок, смотрю, на минимуме. Долил до максимума, а она раз, и опять на минимум ушла. Опять долил. Раз 5 так сделал, суммарно миллилитров 100 залил, после это уровень стабилизировался.
Вроде бы все было нормально. Но на днях заметил, что пропала возможность затормозить резко, в пол. Чуть ДТП не устроил.
То есть теперь, при резком нажатии, не срабатывает АБС и нет резкого торможения, все равно "ватно" и плавно получается.
Что это может быть? Слишком много залил? Или чему-то пипец приходит, типа ГТЦ? В этот же период, в жарищу, стоял на холостых, спал на жаре, пару раз температура ОЖ подбиралась почти к красной зоне, такое ощущение, что воздушная пробка образовалась или помпе пипец приходит или забилось что-то. Могло что-то от этого нагрева что-то произойти такое, что могло повлиять на резкое торможение?
Заранее спасибо за подсказки.
колодки давно менял? походу, стерлись уже и поршеньки вышли на уровень, когда уплотнитель рядом с краешком- может тормозная и уходит оттуда?
Ну. Не очень давно менял, хотя в Москве они быстро уходят :-( Писка контрольного (этих железок, как их, забыл) нет. Причем это ж началось именно резко, грубо говоря, вчера тормозил, а сегодня уже вата.
Такая же проблема, только у меня при падении уровня колодки кончились передние, поменял а острота не вернулась :-(.проблему не искоренил
тут еще проблемка вылезает- та жижа что оставалась в бачке- цвет не поменяла? я всегда колодки юзаю тока на половину хода, дальше- замена, ибо соль и прочее счастье с улицы как то просачивается- результат- ГТЦ под замену...
там кусок окалины закусывает манжету как я понимаю, и все, туту....
  • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
еще вариант когда уровень был на минимуме воздуха схватил в магистраль (тем более что 100мл долил), прокачивать магистрали надо, а возможно и ГТЦ
  • Машина: TLC Prado 95, 1998г., 1KZ-TE, правый руль
+1 скорее всего воздух в системе, прокачать по инструкции и свсё восстановится
А подскажите, где эту инструкцию найти?
Спасибо.
  • Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige
Пока был маленький уровень, хапнул воздуха в систему скорее всего. Если не знаешь что значит " прокачать тормоза" лучше в автосервис сразу.
