    Все на колесах)
    Просто накидаю фоток, если что - спрашивайте!.
    Пока выкатил на улицу - еще нужно переделать выхлоп и собрать задний борт. Еще бодик убрать... Пока занят сильно... Вот этим :rolleyes: :
    И вот этим :ph34r2: :
    post-31174-0-75807100-1475179489_thumb.j
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Мужики, как определиться с оптимальным кастором?
    да как как... градусов 6 норм будет. 3-4 это завод. кто-то и до 10 выкручивает
    . 3-4 это завод.
    Это у 80к . у 70 5-6 с  завода  .
    Мост будет с 78го на хайлюкс устанавливаться, значит делаю родные для 70ки 6°.
    а кто и как меряет кастор при выставлении моста? когда себе мост вкатывал то делал на глазок, благо образец рядом был
    Теоретические расчёты и электронный уровень.
    Я так сделал:
    пока у меня чулок голый я выставил его по привалочной плоскости редуктора под 90гр. по электронному уровню, за тем померил угол наклона оси шкворней продев вал сквозь отверстия под шкворневые подшипники в шаре, Не помню уже сколько там получилось, в гараже для себя оставил запись, вроде чет около 13 градусов разницы, выходит мне нужно будет чтобы получить 6гр. кастор, завалить на 7гр. привалочную плоскость редуктора, либо фланец хвостовика. Вроде должно быть все правильно, если нет, поправьте пожалуйста.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Как то примерно так оно и есть, ось шаров наклонена примерно на сколько же сколько и привальная плоскость редуктора. Тоесть если поставить ось крепления клюшек на мосту горизонтально, то угол наклона оси шаров будет примерно равен углу наклона привалочной плоскости редуктора.
    такие вещи надо в последнюю очередь выставлять
    Все работает)) Задние дисковые тормоза - огонь!
    Теперь стабилизаторы продумать :)
    уже, осталось купить и проварить
