    Свозил мост на пескоструй:
    Было:
    Стало (за качество не пинать - снимал в потемках на планшет):
    ну и клюшки дунули заодно:
    Пока все. видно что деформирована левая чашка пружины, достаточно сильно - как будто халк пожевал. Наверно придется срезать и править
    Ну вот и разобрал мост!
    на обещанных 150 т. км там и не пахнет. присутствует выроботка всего и вся.
    Это цапфы - выроботка на дорожке сальника ступицы, примерно одинаковая на обеих:
    Это полуоси, тоже есть выроботка на дорожках сальника. Видимо чтобы не покупать полуоси буду под сальники колечки подкладывать...
    Из-за вот таких повреждений теперь сомневаюсь в прямоте чулка:
    На просвет вроде норм, а так фиг его... Как проверить точнее?
    Суппорта еще живые, у меня на них как раз оказался ремкомплект. Почищу-покрашу, переберу и на продажу. поршни 43мм. Кому надо в личку:
    Весь список запчастей про который писал выше, заказал, все нужно. ничего целого нет... Правда забыл еще сальники и втулки бронзовые в цапфах. Но время еще есть, поэтому все норм.
    Вообщем забрал чулок на работу, там нарисую эскизы для заготовок усилителей моста. Сам чулок сварен из 6мм, поэтому думаю усилители тоже из 6мм сделать. накладки на шары из 18мм, если неправ - поправьте. Чашки пружин буду переносить на центр чулка и делать отдельные кронштейны аммов, во-первых все равно срезать, во-вторых хочу менять аммы не снимая пружин. к тому же еще не знаю какие они будут! Еще есть отдельный вопрос про электрохабы, но здесь освещать его не буду т.к. не про раннеры это. Скорей всего тоже продам.
    Изменено пользователем Spheruum
    Судя по фото - чулок кривой...
    А как проверить точнее???!!!!
    трубой
    Какой подробный совет. И что мне даст труба? Смотреть потом ее положение в груше?
    Притащил чулок на работу, повертел, посмотрел, приложил трубу и так и сяк:
    Видно что кривой, увод длинной "штанины" примерно на 1 см. Буду ставить на стапель и выдавливать кривизн, после того как обрежу лишнее.
    После стапеля сразу усилю П-образным профилем примерно так:
    Вокруг шаровой опоры вот так:
    Толщина деталей чулка 6мм, думаю для усилителей достаточно 4мм. Кто что думает?
    Достаточно и 3-мм трубу надо брать ровную и протаскивать через чулок насквозь желательно по размеру сальников - тогда точно будет видно! Зеленый треугольник лишний...
    Изменено пользователем NazareT
    Косынки на шары достаточно из 10мм и поаккуратней со сваркой а то могут быть проблемы с уплотнителем шара.
    Усилителя достаточно по длиной стороне .Спереди тока накладку на корпус дифа Лишнего варить ненужно.
    Забрал из гаража пустышку-редуктор, прикручу его к чулку и буду давить!!! Срезал лишнее - кронштейники всякие, чашки и пр... чашку прессом отрихтовал - как новая!!
    ЗЫ никому пара 42/10 не нужна? - недорого отдам!!
    Где то ты обсчитался,нет такой пары 42\10,есть 41\10 или 43\10
    Это я опечатался)) 41/10 там.
    Мост идет на поправку!! Наш пресс гнет его как проволоку на 160bar'ах!med_gallery_31174_1559_411818.jpg
    перегибаю на 1 см в обратную сторону, снимаю нагрузку - пружинит обратно. Оставлю на ночь...
    Трубой проверяй соосность...
    @@Spheruum,
    Учитывая что у тебя есть оборудование можно не заморачиваться с выравниванием моста и усилением его . А сделать сразу хороший крепкий мост .
    Я так и сделал .
    шары с моста срезал . Левую ( длинную ) часть балки укоротил до длины короткой и сделал её из трубы со стенкой 10мм . так как у меня расширенные полуоси от ТГ , то выставил сразу нужную длину , с права вставил проставку между шаром и балкой . Потом по всей длине балки в обе стороны сверху сделал усилители с 6мм стали . На шары косынки из 8ки сделал .
    Вот теперь езжу и не боюсь мост загнуть .
    Про трубу это мысль... на даче валялась толстостенная труба с нефтяной фигни какой-то. Надо ее замерить. Сталь там звонко звенит:-) а еще читал как bogra сделал гибрид 70ко80шного моста. ШОПК с 80ки и шрусы с полуосями, чулок от 70ки...
    Не надо это . Слабые 80е шопк для наших целей .
    Труба с дачи оказалась мм 5... где ж найти....
    Вообщем план такой:
    Надо сделать полноценный кондуктор. Для этого надо выточить 2 втулки в посадочные сальников, с внутренним диаметром, скажем, 25мм.
    И 2 больших втулки вместо подшипников редуктора, с таким же внутренним диаметром.
    Потом можно это как шашлык нанизывать на 25 мм водопроводную трубу.
    На такой длине погрешность будет минимальная. Варить- прихватывать в вертикальном положении, чтобы исключить деформацию центрующей трубы под весом запчастей моста.
    Я взял донором мост от уаза , там труба полностью подходит по всем параметрам .
    Прозваниваю по металло-компаниям. На заказ от 1-й трубы, а она от 8 до 12 метров.... ст20.. 89*12 то что надо...
