    Не выходит каменный цветок. Чулок прыгнул обратно после ночи под нагрузкой...
    Заказал втулки для кондуктора. К выходным сделают. Пока буду рисовать эскизы будущих кронштейнов...
    Просто раз реж его в месте изгиба .выправи и завари.
    Там очень плавный изгиб, см на 20 растянут, но что-то мне подсказывает что я просто очкую давануть больше. Сегодня еще раз попробую, если запорю - сделаю как Андрей говорит.
    Изменено пользователем Spheruum
    Коленвалы с изгибом в сотки гнут почти на 5мм и он прыгает обратно.... с исправлением на сотки. Тебе надо перегнуть с кривизной чуть больше и не оставлять на ночь...
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    точно, а глупый вопрос а погреть нельзя газом?
    газа нет.
    Я его выиграл :ph34r2: :ph34r2: :ph34r2: . Вроде ровный. Кондуктор покажет.
    Продолжение в субботу :cool:
    Нельзя , металл отпустится и мост будет мягкий как сосиска .
    еще наверно глупее. недавно ставили кпп шкодовскую на маз, так там угол получился что нужно делать переход 90 градусов из болта на 10 он получается 90 и 90 газом нагрели до красна и опустили в масло он там закалился скажем отлично, правдо систему переделали но болту эоть бы что хотя он был перед лапкой которая давила на 2-х дисковое грузовое сцепление, вот если выпрямить таким же способом закалить и усилить пластинами думаю получится?В сопромате я не селен :) Правда деталь всю грели и всю остужали а тут получается одно место заколять пнидется
    А зачем такие сложности? Греть до красна 25кграммовую чушку, потом еще и в масло совать! Просто надавить сильнее надо было!
    А вот идея с толстостенной трубой не отпускает... где ж ее найти?!
    КМК
    Ну надо изночально у Андрея необходимо выяснить какая именно толстостенная труба, марка стали, диметр, цельнотянутая или нет а после с этими исходными данными обратиться к поисковой системе и наверняка найдется металлобаза поближе к дому
    Ст20, бесшовная, холоднокатанная. 89х10 или х12. Только проблема в том что ее целиком продают, а она минимум 8 метров. Обрезков нет в 15 фирмах куда прозванивал
    Так я ж выше написал - донором трубы послужил мост от уаза .
    с обычного колхоза?
    с обычного колхоза?
    да .
    Там толщина стенки около 10мм , наружный диаметр 76мм . Марку стали не знаю , но при обработке по ощущениям не ниже СТ 20 .
    Еще крамольная мысль: может трубу во внутрь чулка запрессовать? Толщина стенки моста 6 мм, наружный диаметр около 80мм, значит во внутрь надо загнать 68мм трубу... и усилить косыной возле редуктора
    Гы , так я ж так и сделал .
    на расточном станке мне в чулке с лева сделали проточку , которая полностью во всех плоскостях совпадает с проточкой в правой части под шар .
    трубу я подготовил с одной стороны под шар ( пришлось проставку точить , так как труба по диаметру почти с шаром совпадает ) , а с другой проточил под тугую посадку в чулок . Потом все собирается и практически не требует центровки и кондуктора для сварки .
    Нарисовывается еще одна проблема: не могу сыскать панару! У всех только праворукие или от 80ок!
    труба холоднокатанная безшовная из СТ 20 решит твою проблему .
    Дык она ж гнутая должна быть!!! или так же - на прессе?
