    Дык она ж гнутая должна быть!!
    а кто тебе мешает её согнуть так как тебе хочется ?
    Я бы на твоем месте ещё бы и клюшки нафиг выкинул и сделал подвеску 3-линк .
    Думаю песка напихать и гнуть... вообщем попробую!
    Признаюсь, думал об этом. Но не могу сообразить как верхняя продольнаяя будет стоять и где она там жить будет?
    ЗЫ. заднюю тоже в 3link?
    ЗЗЫ. Удлиненная версия Невалятора получится, или Невалятор в юности
    Изменено пользователем Spheruum
    Вот такую: :ph34r2: :ph34r2:
    :party:
    Изменено пользователем AZIAT
    заднюю не трожь , умнее тойоты все равно не сделаешь .
    слева , между рамой и мотором место есть для неё .
    Так я ж выше написал - донором трубы послужил мост от уаза .
    Про трубу видел, а про мост от уаза видимо я просмотрел,
    Со стороны стартера? да, там должно места хватить. Компрессора кондея у меня нет. Андрей, взял твою фотку, ракурс подходящий:
    Схематично так
    На ШСы переходить не хочу, буду на сайленблоках. Можно взять из клюшек задние?
    стартер справа , а я тебе сказал слева .
    правильно
    у меня задняя подвеска собрана на тягах продольных заднего моста 80ки . Сайленты нормально живут . Вот их можно использовать .
    Можно и от клюшек использовать , но тогда тягу прийдется полностью самопальную делать .
    Т.е. можно взять просто 3 нижние продольные тяги с 80ки и все? Здорово! Верхнюю по месту пильнуть. А почему не со стороны стартера? Кронштейн на чулке низкий получится, а плечо большое. Самое оно по-моему, разве нет?
    Да , только от парт-таймовой лучше , они в диаметре толще . И трех не хватит . Короткие они .
    А тебе надо будет нижние примерно около метра ( плюс минус ) , а верхнюю около 70см .
    слева места больше .
    пофиг , глянь на задний мост , на его кронштейны верхних тяг . металл тройка и длина почти 20см и всё живет .
    А может верхние тяги вообще 2 сделать с обоих сторон (как на заднем мосту), или оно там нафиг не надо, все равно верхняя тяга на растяжение работает в большинстве случаев?
    Да, слева места больше. Приемную трубу придется переделывать, но это ерунда. Кронштейны задние будут примерно на уровне траверсы раздатки, либо на ней, либо впритык перед ней, либо переносить ее(траверсу) назад.
    Мост буду двигать вперед примерно на 6 см.
    Кронштейн верхней тяги в таком случае будет прямиком упираться в кронштейн опоры двигателя, значит его нужно будет по месту отклонить назад...
    На мосту кронштейны нижних тяг надо будет оставить там же где кронштейны клюшек, потому что из-за формы рамы есть вариант что тяги будут бить об раму.
    + надо не забыть чтобы тяги не пересикались с рулевой.
    Примерно такая картина
    можно и так , у меня так тоже когда то было .
    нормальная картина , всё сложится , главное не торопиться .
    полазил под машиной с рулеткой и вот:
    Сейчас расстояние между центром привода до фланца ркп ~74см плюс 6см это 80. т.е длина нижних тяг от 80 до 90 см.
    чтобы тяги не достали до рулевой надо их опустить вниз моста до упора, т.е. возможно даже ниже чем сейчас клюшки на пару см, имхо не критично. Или перенести их выше рулевой... Но тогда в разы возрастет нагрузка на верхнюю тягу - мост будет намного сложнее удержать от проворота. соберу на мост кулаки с тягами - тогда посмотрю.
    высота кронштейна верхней тяги максимум около 20 см. длина тяги около 70 см.
    Но!!! Это все не влезет если убрать бодик 6см!
    А еще в планах свап на 1уз...
    Андрей, а какой длины у 80ки тяги?
    Парапам-пам-пам! Найден уазо-мост-донор!
    Не помню точно , около 60-70см .
    может сощки американские и тягу вперед ?
    12см до центра отверстия сайлента достаточно .
    вот почитай , поможет подвеску рассчитать.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=87
    ок. а американские сошки панаре дадут жить?
    так надо мерять .
    Полный пи..ец! компрессия в 6 горшке 3 очка. седня утром затроил, ща пошел проверять а там никого..
    Свечка чистая - следов масла нет. уже хорошо.
    И стукатит так пакостно, особенно тыщах на 3-х, когда не нагрузки и торможения двигателем...
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Вот тебе и свап подкрался незаметно. Как всегда, стоит только что то начать делать, оно начинает за собой остальное тянуть...
