multivan913
Вопрос по переборке рулевой рейки на 100ке
    • Машина: Тойота
    В 03.07.2013 в 18:48, Palasatikk сказал:
    Ничего подобного. Никак ты таким образом не выташишь вал. Только колоть корпус рейки Да ради бога-коли корпус,а я по старинке так уже вытащил не один десяток валов :buzz: В отличии от теоретиков я этим зарабатываю деньги :LaieA_029:
    В 02.07.2013 в 14:24, Palasatikk сказал:
    :ph34r2::ph34r2::ph34r2: Накручиваешь со стороны гайки под внутр шестигранник рул тягу,корпус рулевого в тиски и ,резко дергая за тягу вынимаешь вал вместе с сальником наружным,внутренний сальник выбиваешь с левой стороны ,подобрав втулочку впритирку по внутреннему диаметру корпуса -перед сальником стоит толстая шайба,она есть в ремкомплекте,так что подобранной втулочкой выбиваешь сальник через шайбу :buzz: Обратно внутренний сальник аккуратно запресовываем той же рейкой :party::Laie_48:
    Здравствуйте, подскажите  червячный вал клапанного регулятора вставляется в корпус как то определённо или произвольно?
    • Машина: TLC 100
    Доброго всем времени.  Подскажите,  кто сталкивался. Авто TLC 100 VX 2001 1hdfte. Приобрёл недавно,  с текущей рулевой рекой, по словам предыдущего владельца, перебиралась 2 года назад. Вчера снял рейку, при демонтаже обнаружилось,  что в рулевом редуктор не хватает резьбовой втулки в том отверстие, куда заходит трубка охладителя ГУР, т.е. обратка. В ремкомплект входит 2 втулки, но как вставить недостающую, так и не понял, конусом к трубке или в посадочное,  при том, что и в трубке и в посадочном тоже конус. Подскажите плз, как правильноставить втулку.
    P.s. И как открутить крышку редуктора с валом,  под внутренний шестигранник,?
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Приветствую всех!
    Недавно перебирал рейку дорестайл, машина 99 года.
    Приобретал ремкомплект NOK.
    Очень доволен, все подошло идеально, качество великолепное и бюджет приемлемый ;)
    • Машина: TLC 100 fte
    В Saturday, March 10, 2018 в 16:00, Дмитрий Дюков сказал:
    Д
    То же интересно. Снимая регулятор метки ставятся или достаточно зафиксировать руль и колеса.
    Пользуясь случаем (в отпуске есть время и финансы) решился на дефектовку рулевой рейки и вала с карданчиком. После снятия вердикт: рейку под замену (течет сальник), ну и вал тоже (учитывая трудоёмкий процесс демонтажа). Рейку предложили восстановленную с гарантией, а вал - аналог, вот такой
     Что можете сказать о таком производителе? На сколько может хватить этого вала?
    • Машина: TLC100 2005 LHD V8
    01.02.2019 в 17:11, Knyaz-vovan сказал:
    Приветствую всех!
    NOK по качеству и есть оригинал, делали раньше на конвейер автопроизводителей. Сейчас не знаю. Не путать с kok, pok и т.п.
    Ребята, есть у кого полный перечень оригинальных номеров для переборки рейки левый руль тлк 100 рестайл 2005 г?
    Левый руль, рестайл (2005 г у меня).
    Возможно кому пригодится:
    1. Наконечник правый 45046-69205
    2. Наконечник левый 45047-69115
    3. Пыльники 45535-60010, 2 шт.
    4. Хомуты для пыльников 90460-62006, 2 шт.
    5. Тяги рулевые 45503-69025, 2 шт.
    6. 04445-60090 ремкомплект рулевой рейки (резинки и т.п.).
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Почему-то многие шток рулевой рейки называют валом, а он не передает крутящий момент.
    По осени заменил шток в рулевой рейки, на зубьях штока выработка.
    Выработка в месте где среднее положение руля.
    Новый шток, стоимость 4900 руб. Все обошлось в 11 000 рублей.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    14.01.2021 в 10:57, muromec сказал:
    Доброе время суток! до замены штока люфт руля был?
    Конечно был, в среднем положении руля. Я приложил фотографии старого штока, выработка видна.
    31.03.2021 в 19:44, muromec сказал:
    А распределительный механизм, ну этот короткий вертикальный вал, не меняли? Или только шток заменили, тоже люфт есть, осталось уже только шток заменить. И где его брали?
    Был заменен шток и сальники. Шток был в упаковке GS, а если поискать то:
    GS - бренд принадлежащий компании производителю автозапчастей рулевого управления, располагающему производством в Российской Федерации, также имеется широкий ассортимент продукции, производимой на собственных заводах в Китае и Тайване. Компания GS обладает многолетним опытом работы в сфере производства агрегатов рулевого управления. Подтверждением высокого качества продукции служат сертификаты качества таможенного союза. Ассортимент продукции бренда GS внушителен по своей широте. Компания GS представлена во многих регионах Российской Федерации, имеется широко развитая сеть СТО. Мы являемся единственной компанией в РФ производящей оборудование для проверки агрегатов рулевого управления.
    19 минут назад, muromec сказал:
    Спасибо, разобрался, на рест. с 05 года штоков нет, только на до рест. 02-05. буду искать. Штоки чуть отличаются.
    • Машина: TLC-100
    Добрый день!
    У меня дорестайл, 2000г, левый руль.
    Номер рейки по каталогу: 44250-60050
    Есть несколько вопросов к знающим людям.
    1: По каталогу вижу два ремкомплекта 04445-60080 и 04455-60050. Правильно ли я понимаю, что это два разных ремкомплекта? Тот который *80 - для горизонтальной части, а то который *50 - для вертикальной (верхней) части? Таким образом, для переборки рейки нужно покупать оба ремкомплекта? Или я ошибаюсь?
    2: В этой теме описан способ снятия горизонтального штока и примыкающих к нему сальников. Если извлеченные таким образом сальники окажутся целыми, то можно ли их поставить обратно на место? Иными словами, не повреждаются ли сальники при их извлечении из корпуса рейки?
    3. Какой размер внутреннего восьмигранника с правой стороны (расстояние между противоположными гранями)?
    4. За неимением узкого ключа на 42 рулевую тягу откручивал газовым ключом. Получится ли аналогичным способом (газовым ключом) открутить на рейке деталь с внутренним восьмигранником? Или всё-таки без ключа под внутренний восьмигранник не обойтись?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    33 минуты назад, kokstik сказал:
    Добрый день!
    • Машина: TLC-100
    16 минут назад, kazantip сказал:
    Видосы (первая и вторая части) очень познавательные, спасибо!
    Только в видео не показано, чем отличаются ремкомплекты 04445-60080 и 04455-60050 и не показан хотя бы номер используемого ремкомплекта.
    И процесс снятия внутреннего восьмигранника на видео не показан :)
    29 минут назад, kokstik сказал:
    Завтра схожу в гараж, сфотаю новый в упаковк ремкомплект рулевой рейки NOK, который я купил лет 8 назад на всякий случай, так и лежит. Брал по VIN на EMEX. У меня 12.2001 г.в. Европа, дизель.
    14 часов назад, kokstik сказал:
    А вот загуглил фото 04455-60050, видимо какой-то не полный помплект !?!
