Morozz
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
    • Машина: TlK 100.
    А б/у есть на 1HD-T?
    б\у нет пока
    Ох мама дорогая цены нынче. Извините, но пока не потяну.
    А вопрос как специалисту можно? Снял патрубки, дотянулся до крыльчатки, вверх-низ нет люфта, влево-право небольшой есть, это что значит?
    Изначально меня обеспокоили мокрые патрубки от воздухана, почистил все, вывел сапун картерных газов в сторону пока. Есть вероятность же что и не турбина? Расход масла пол щупа за 7000 км
    не кретично
    • Машина: TlK 100.
    б\у нет пока
    не кретично
    а тепловой зазор должен быть обязательно на подшипниках скольжения
    Виталь, такой вопрос. Начинаю тачку гонять усиленно, начинает в салоне пахнуть горячими " пирожками... :think:  Турбина что ли так разогревается? Больше не знаю на чего подумать..С подклапанной масло много подтекает, мне уже лень в третий раз прокладку менять, видимо сама клапанная что ли кривая :think: , но раньше не было при даже таком масляном моторе такого запаха. Мотор холодный у меня даже в жару, рукой можно трогать кроме выхлопа от улитки горячей. Если турбина, то чего делать с ней?
    • Машина: TlK 100.
    Да нет не турбина!!  на штаны с колеса дерьмо летит или с креставины шприцованной смазка! она и пахнет!! крышку только на герметик сажать!! все прокладки подтекают!! сам часто замечаю и на герметик сажаю!!
    • Машина: TlK 100.
    В турбине, если она не сопливая не чему пахнуть!! вообще!!
    А что то я раньше не замечала такого :rolleyes:
    Не все. Сухо у меня без герметика.
    • Машина: TlK 100.
    У вас и турбина штатная стоит!!  а у Любы единицу давит!!  не все.....
    • Машина: TLC-80 HDT
    новая кунигава 55 000 это которая на низах работает? если я все правильно понял, есть в наличии?
    • Машина: TlK 100.
    нет!! гаретт 60-1
    • Машина: TLC-61,12НТ,33",сток,Газ-69 т89606598108
    Добрый день!Есть проблема с турбиной на 12НТ(ТЛК-61)присутствует вой,расход масла,турбина сопливая.Есть возможность ремонта или может можно что-то подобрать из ваших?
    • Машина: Прадо 78
    Приветствую! На 2 LT-E почем турбина нынче?
    • Машина: TlK 100.
    Мороз, а случаем не завалялся где эл. датчик управления лопатками для турбины на 200 ку дизельную?
    Не! такое вряд ли будет
    • Машина: TlK 100.
    Есть что на 1 HD FT?
    Кунигава 60-1 55000р
    СТ 26 там стоит
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    на 1KZTE есть что-нибудь?
    • Машина: ТЛК 105 R2
    добрый день, на HZ интересует цена. Если можно с Вашей установкой и без. В личку.
