Morozz
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
    • Машина: велосипед
    Виталий добрый день.
    т.к. в личке я не могу вас понять - попрошу здесь.
    Выложите здесь (в этой теме) фото вот этой турбины с 1HDT
    Есть с Японии TD-04, турбина плюс фитинг, приемной части нет, на первый взгляд от газели дизельной по моему фланец подойдет!! стояла на 1 HD-T практически новая!! 15 000р
    фото всей её комплектации.
    до этого поставьте её за мной в резерв.
    Так понятна моя просьба ?!
    Если конечно Вы эту турбину продаёте )))
    • Машина: ГАЗ69А
    На 2LT есть турбина?
    • Машина: TlK 100.
    нет
    post-3392-0-34351600-1399280919_thumb.jp
    А на 10 странице 'этой темы  фотки этой турбины не смотрели? все же сфоткано давно!!!!!!
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    Доброго дня! мне три года назад поставили шайбы под турбину, вроде тяга увеличилась на низах, двиг фт . это плохо или нет?
    • Машина: TlK 100.
    при подкладывании шайб  пружина клапана жестче становиться а ход клапана сброса короче!! на максималке не досброс....
    Виталий, нужен картридж на 1HD FT, желательно оригинал, б/у с допустимыми зазорами.
    У моего картриджа:  осевой зазор 0,1мм, радиальный 0,6 мм.Масло - расход не более 100 гр на 1 тыс км.
    Проблема:
    Двигатель после выключения зажигания (НДТ)  продолжает некоторое время (20-30 сек) работать дёргаясь ( не всегда, а  после хорошей скоростной нагрузки )
    Может и не в турбине дело, но картридж решил поменять,
    Горячая улитка в порядке, трещин нет.
    • Машина: TlK 100.
    проблема в отсечном клапане топлива , сверху на плунжере, катридж только Миллет, Великобритания
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    или парье из картера досасывает
    С картера не сосет, т. к. вентиляция на улицу выведена. Вообще турбина сухая с обеих сторон,
    Если включить снова двигатель, в  этот момент дергания, он продолжает эти 30 сек, шумно детонировать и дергаться. потом успокаивается и работает как надо.
    Так что сомнительно, что это клапан отсечки ТНВД. НЕ ЗНАЮ ДАЖЕ КУДА КОПАТЬ.
    Так мотор же не на воздухе работает. Сними клапан, осмотри, проверь в работе. Тогда точно уже будешь знать , он или нет.
    • Машина: TlK 100.
    Привет, а для верхов на 80ку 1HDT что подойдет?
    Кунигава гаретт 60-1
    смотря сколько поставили!!
    Проверка проста!! обьясню..... откручиваешь провод питания с датчика отсечки на плунжере!!, далее берешь пол метра провода и крокодильчик , крокодильчик на клапан, конец провода на акумулятор +, заводишь, чуть поработал снимаешь провод + с акумулятора, должна сразу заглохнуть..... если нет то клапан подвисает!! либо контактная группа замка зажигания...
    Проверка проста!! обьясню..... откручиваешь провод питания с датчика отсечки на плунжере!!, ..конец провода на акумулятор +, снимаешь провод + с акумулятора, должна сразу заглохнуть.....
    Все в норме, глохнет сразу. Может там плавающий неконтакт, когда есть, когда - нет.
    Есть одно НО!
    Когда случается это, и если я глушу затыканием шноркеля, а потом снова завожу (даже через час или через день!) она заводится и движок опять дергается и сильный шум около минуты, движок при этом не дымит. Если даю нагрузку  едет отлично.
    Через минуту и звуки плавно исчезают и двигатель работает как часы. ( по шуму похожее на заклинивший бендикс, но шум идет со стороны турбины )
    Видится всего две причины, либо ТНВД-клапан, либо турбина накидывает маслица.
    Если ТНВД-клапан отсечки, то чего она дергается и гремит после заводки. Остается турбина. Или еще что бывает?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Виталий на низы (hdt) Кунигава есть?
    Привет, в личку отписал
    Виталий, скажи пожалуйста, зазоры осевой и радиальный, в новой турбине (ст-26), какие должны быть?
    • Машина: TlK 100.
    неа
    упс
    • Машина: TlK 100.
    ст 26 есть с новым катриджем 40 000р
    • Машина: TLC 79, 3L, 1990 г.в.
    Приветствую! Есть что нибудь на 2lt
    • Машина: тойота лэндкрузер прадо 120 TLC80 в строительстве
    Добрый день. На hdt что-нибудь на низы предвидится?
