Morozz
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
    • Машина: TlK 100.
    Т.е. На низах будет лучше ехать а на верхах хуже?
    Совершенно верно!!
    Engine 1 HD\4,2\2 valve per cylinder
    RPM 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600//////
    BOOST
    0,5 0,7 1 1,2 1,2 Спул
    GFM 107 141 190 235 261 287 313 340
    LB 7 10 13 16 18 20 22 24
    Это на низы
    Кунигава 60-1 турбина уже другая, она на верха!!!
    Горячка штат!!
    • Машина: TlK 100.
    А почем они? На 1 HD-T  нада.
    Появилась вчерась контрактная с клапанном Кунигава, СТ-26 ориджинал 15 000 рублей
    • Машина: TlK 100.
    Появилась контрактная турбина СТ-26, люфты в норме, масло не гнала, с Клапанном кунигава!! продам 15 000 рублей
    • Машина: TLK100, 1HD-FTE
    1хд-фте есть ли и сколька денег?
    • Машина: TlK 100.
    На FTE нет турбин
    Интересует турбина на LC100 — 17201-17070
    На FTE нет турбин
    Как нет?! :blink2:
    Перевожу, у него нет.....
    ... у него нет.....
    Весьма признателен.
    • Машина: LC 80, японец
    Интересует на HD-T, какие есть предложения, рассмотрю все варианты, особенно интересует повышенной производительности на низах.
    • Машина: TlK 100.
    Как нет?! :blink2:
    обьясню по чему в природе они есть а у меня их нет!!!!!
    МАШИНЫ НА ВОЗДУХЕ НЕ ЕЗДЯТ!!
    Нужно четко понимать что если ставится турбина повышенной производительности то нужно будет добавлять и подачу топлива!!
    На двигателях 1 HD-FTE впрыск EFI по этому машину придется после установки турбины повышенной производительности либо чиповать, либо как минимум ставить корректирующий блок управления!! типа Кит Пауэр,дизель пауэр,Унит, смарт дизель, и тд и тп.... иначе движка просто задохнется и давление наддува не подымется и до 0,3 очков!!! не чем расскрутить крыльчатку. Если поставить в обратном порядке, Корректирующий блок без турбины повышенной производительности то в 95% случаев машина дымит, и сто процентного желаемого результата не получить!! так как топливо догорает в глушителе!! Все выше описанное не касается человечьего чип тюнинга, то бишь изменения карты впрыска блока управления двигателем, при котором снимаются и изменяются все параметры датчиков двигателя!!
    • Машина: TlK 100.
    Продана!!!
    Ждем прихода!!
    • Машина: TlK 100.
    На данный момент самая лучшая турбина на низы остается из турбокита Сафари Гаретт 28-76 так как она спроектированна для низов, горячая часть ТВИН СКРОЛЛ, чтоб тебе поставить нужен Коллектор выпускной с этого кита так как фланец турбины другой, и в ките коллектор разделен перегородкой в нутри, и фитинг подачи и слива масла, все описывал выше!! я сделал турбину на штатную горячку ,на низы но она что то задерживается уже на неделю!! пока не поставлю себе и не испытаю в продаже не будет!! график этой турбины тоже выше есть...
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Если ставить Кунигаву на HD-t нужны какие нибудь дополнительные примочки
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    устанавливается в замен штатной без всяких переделок. Ну а дальше, смотря что Вы желаете от этого получить....
    устанавливается в замен штатной без всяких переделок. Ну а дальше, см отря что Вы желаете от этого получить....
    а что по идеи должно улучшится
    • Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп.
    На 1кz-те есть турбина?
    Ресурс мотора уменьшится...
    Нужна турбина на HD-T. Есть ли контрактные, и сколько стоит кунигава на него?
    • Машина: TlK 100.
    Нужна турбина на HD-T. Есть ли контрактные, и сколько стоит кунигава на нее
    Контрактных пока нет, закончились, Кунигавы в наличии всегда!! Контрактная есть у VUT!! вчера видел его предложение о продаже!!
