XER
Как электропневмоклапан влияет на машину
    • Машина: Hilux Surf 130, 1995 г.в., 1KZ-TE
    Машина не заводится. Обнаружил что оба проводка оторвались от электропневмоклапан (управление верхней камерой), может ли это както влиять на заводку.
    А ошибку № 33 комп не показал???Я отстегивал штекера сам,от обоих клапанов,двс заводился,но загорелся чек.
    Комп показал только две ошибки, 24(воздух на впуске) и 35 (датчик наддува) с них у меня сняты фишки. Ради интереса снял фишку с датчика оборотов ТНВД ошибка 13 не высвечивалась.
    Началось всё с того, что машину завел через 5 секунд заглохла и больше не завелась.
    скинул гайку с форсунки салярки нет, запитывался с бутылки насос не сосет, проверил датчик оборотов ТНВД сопротивление 230 Ом, Проверил на клапан СпилВалве приходит напряжение 12,5 и 10,5. Подавал напряжение на прямую незаводиться, Поставил другой с снятого насоса-эффекта ноль.
    попробуй в наглую накачай.бензонасосом.
    ТНВД полный саляркой
