    • Машина: TLC-105
    Алексей63 слесарь говорит? Обычно в этих случаях заезжают на диагностику.
    На лексусе 570 загорелись эти ошибки,дело было осенью прошел ливень,оказалось при установке лобового стекла(в родное камень прилетел)было установлено криворукими мастерами официалами,так вот вода потихоньку попадала в салон и по жгуту проводов в аккурат попала в разьем блока,в следствии чего пины покрылись зеленью(окислились).лечил так.....правый бардак сними,сними разьемы с блоков протри растворителем,побрызгай Вд.
    • Машина: LC 100
    спасибо! попробую малой кровью обойтись, блок сразу менять не хочется!) вдруг это лишним окажется!))
    • Машина: LC 100
    Нашли причину!!! в приборной панели клемы окислились!
    • Машина: TLC-105
    Это следствие,причина в меняном лобовом?
    Ну а так поздравляю :-)
    • Машина: Тлк100
     Подскажите такая проблема ТЛК 100 заводишь машину всё в порядке,  при трогании вперед загораются лампочки на панельVSC-TRC и VSC-...  по сканеру  код ошибкиB2796? вопрос что это за ошибка и куда купать, предыстория упала гидроподвеска, заменил правый передний датчик откалибровать не получилось, так как сканер китаец)) подвеска вроде работает норм. До сервиса далеко машина находится в тайге. Заранее спасибо
    2 часа назад, Сергей тлк100 сказал:
    ошибка походу просто запомненная ( иначе б тачка не заводилась)
    если китайсканнер определил ее правильно ( частенько китайские сканнеры показывают кучу ошибок которых нет, а реальную не показывают))
    скорее всего либо нарушался контакт между блоками системы иммо "на лету" или при вставленном ключе, либо вставлялся ключ без транспондера
    если от мозга разъемы отключал, может там где был или есть плавающий контакт
    если шлейфы какие отключал не скинув клемму - то же может дать неожиданный результат
    если китайсканнером чистил ошибки - эта ошибка может быть следствием ( у меня например элм при чистке ошибок сносит нулевую точку рулевой колонки, которую восстановить можно только родным сканером)
    лампочки ошибки - желтые, значит не критичные, на скорость не влияет ...
    • Машина: Тлк100
    7 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    Спасибо. Менял датчик гидроподвески передний, заменил бензонасос, и сделал диагностику китайским сканером и вот результат, до этого лампочки не горели. ? В чём причина? В2796 Что значит это ошибка.    И что теперь поможет только родной сканер?
    После замены датчиков на гидроподвеске .она Работает исправно
    DTC    B2796    Отсутствует связь в системе иммобилайзерa
    ОПИСАНИЕ
    Этот код DTC регистрируется, если вставленный в замок зажигания ключ не имеет встроенной микросхемы электронного ключа зажигания, либо если отсутствует связь между ключом и ЭБУ электронного ключа зажигания.
    № DTC
    Условие обнаружения DTC
    Неисправный участок
    B2796
    Код ключа не может быть передан
    Ключ
    Усилитель электронного ключа зажигания
    B2798
    Идентификацию кода ключа не удается завершить за указанное время (0,15-0,5 секунды).
    Вряд ли эта ошибка - результат работы китайсканера... совпвдение было какое то ...  просто не рекомендую китайсканером чистить ошибки.
    Катайся, пока не встретишь нормальный комп со шнурком и течстримом  что б почистить ошибки, ну или через запусков 17 -20 ошибка сама уйдет в архив ... если не регулярная она ... просто есть вредные ошибки, которые всегда светят ...
    • Машина: Тойота Ленд Круизер 100
    16.07.2013 в 14:45, PaulAkaDjuffin сказал:
    Господа,
    категорически всех приветствую!
    Пересел с Гранда на TLC 100 2000 года, и сразу вопросы.
    Ногами не бейте, ибо первый день владею :party:
    Машин заводишь - все ok.
    Но через некоторое время загораются VSC-TRC и VSC-OFF (чек не горит!)
    На сколько я заметил, загораются при начале движения.
    Не подскажите, в какую сторону копать?
    У меня такая же беда сам не знаю но до этого меняли свечи и катушки может и задели проводку надо смотреть датчики абс.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    У меня машина правый руль, бензин, 2003 год. Должны ли быть на нем эти системы? Или были комплектации без них?
