Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #61 Опубликовано: 30 января 2014 Ну например такая схема. Теплообменник на проставку под фильтр масла , а спереди громадный радиатор на акпп и термостат по схеме или/или . То есть жидкость идет или в теплообменник в под маслофильтром или на внешний радиатор. Термостат градусов на 50. Теплообменник можно взять на разборе , по типу такого. Или такой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #62 Опубликовано: 30 января 2014 тепло то откуда брать? завести холодную машину.... пока двигатель не нагреется тепла нет.... а ГТ и насос акпп начинает сразу маслать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #63 Опубликовано: 30 января 2014 Брать тосол с внутреннего контура, и где максимальная циркуляция. У всех стоит штатный теплообменник масла, вот с него через тройники. Можно с выхода и входа в паралель печке но врезаться до крана печки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #64 Опубликовано: 30 января 2014 это все логично.... только машина простояла на улице пару часов минимум на морозе и печка холодная.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #65 Опубликовано: 31 января 2014 (изменено) Сегодняшнее наблюдение .За бортом ночью -34 к утру -26 .Завёл машину температура акпп -26 .15 минут работы на хх уже 0 гр поехал .500 метров +5 ещё через км +30 До работы 12 км за время поездки прогрелось до +54 При этом еду на 3 с блокировкой ГТ. Так что акпп сама себя без проблем нагреет .Тепло обменник в основном радиаторе не зря с низу стоит ,это самая холодная часть системы охлаждения..Система охлаждения мотора не греет акпп как раз всё наоборот. У меня отдельная система охлаждения акпп со своим радиатором вентилятором и блоком контроля. Изменено 31 января 2014 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #66 Опубликовано: 31 января 2014 Система охлаждения мотора не греет акпп как раз всё наоборот. Ну и скажи тогда температуру нижнего бачка основного радиатора? Хотябы на ошшуп - непосредственно до поездки(после прогрева на ХХ) и после непродолжительной? Чтобы эту тему уже окончательно закрыть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #67 Опубликовано: 31 января 2014 (изменено) Ну и скажи тогда температуру нижнего бачка основного радиатора? Хотябы на ошшуп - непосредственно до поездки(после прогрева на ХХ) и после непродолжительной? Чтобы эту тему уже окончательно закрыть. Так нету там термометра .Рукой трогал низ радиатора прямо лединой. картонок нет.Температура на входе в радиатор из двигателя есть 79-82 градуса. Изменено 31 января 2014 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #68 Опубликовано: 31 января 2014 To John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #69 Опубликовано: 1 февраля 2014 Для сравнения WS и Т-IV следует обратить внимание на вязкость при 100 градусах и на температуру потери текучести. Какая разница - какова вязкость при минус 40, если при минус 48 Т-IV УЖЕ ТЕРЯЕТ ТЕКУЧЕСТь??!!! Вы еще М8 залейте. Смело заливайте что угодно и куда угодно. И про ОЖ И ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЛХОЗНЫЕ ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО УПОМЯНУТО, после признания T-IV лучшим по сравнению с WS . Тема эта про 215 - е, а там нет нижнего бачка. Если дальше в том же темпе обсуждать, скоро будет тема напоминать обсуждение АКПП на 100-ке. Хорошо хоть законы термодинамики не отменили , а то бы коробка двигатель на 215-м переостудила, а затем перегрела, как на 80-ке. В отличие от 80-ки запаса мощности всем двигателям на 215-м раннере хватает, а АКПП - с огромным резервом - естественно все по отношению к полной массе автомобиля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #70 Опубликовано: 2 февраля 2014 (изменено) Тема эта про 215 - е, а там нет нижнего бачка. Если дальше в том же темпе обсуждать, скоро будет тема напоминать обсуждение АКПП на 100-ке. Вот сколько читаю, всё возникает мысль, что ты ведёшь полемику. То есть выдал какую-то мысль и все остальные отвергаешь и притягиваешь любые факты в пользу своей. -48 тому пример. -98 сразу бы и брал, разница невелика. На 215-х радиатор горизонтальный, то есть трубки расположены не сверху вниз, а слева-направо, поэтому там боковой бачок полностью аналогичен классическому нижнему и он очень холодный. А коробка горячая. Это называется "парадокс", то есть нечто, что явно существует или происходит, но чего невозможно понять и объяснить на основании имеющихся на данный момент знаний Изменено 2 февраля 2014 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #71 Опубликовано: 2 февраля 2014 Для сравнения WS и Т-IV следует обратить внимание на вязкость при 100 градусах и на температуру потери текучести. Вязкость TOYOTA WS: Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562 TOYOTA T-IV: Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562 Итого разница меньше 5% Фактически одно и то же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #72 Опубликовано: 2 февраля 2014 (изменено) Итак: минимальная разница при 100 градусах и температура потери текучести в пользу WS , именно на этой более современной рабочей жидкости для АКПП ("Мировая система"), выпускаются Тойоты для гражданского применения с Айсиновскими АКПП. Мировая система - более поздняя разработка, причем докризисная (2004 год начала массового применения). Неужели и мысли не приходит о превосходстве именно этой жидкости? Мне например мысль о левом и правом бачках пришла пять лет назад, и я ни разу не назвал левый бачек радиатора - "нижним". Кроме темы, где прямо пояснил - что левый бачке по функционалу - нижний. Для внимательного Ziliboba: -48 - это совершенно точная температура потери текучести у T-IV!!! И это прямо!!! Следует из содержания предыдущей страницы. И обвинять меня в том, что я "сразу не взял -98" - глупо ! Ау! У WS эта температура - 51 градус. Я не переношу спокойного размазывания откровенной глупости, вот и пишу. Но перед тем как написать, в отличие от многих, читаю и анализирую то, что написано ранее. Слово : "полемика" в общепринятом смысле не несет отрицательной оценки. По расположения радиатора (а не трубок) радиатор у 215-го раннера ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, в отличие, например, от радиатора АКПП 200-ки. Кстати, трубочки в названных примерах - горизонтальные. Именно ТРУБКИ, а не радиатор. Изменено 2 февраля 2014 пользователем John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #73 Опубликовано: 7 февраля 2014 (изменено) Для внимательного Ziliboba: -48 - это совершенно точная температура потери текучести у T-IV!!! И это прямо!!! Следует из содержания предыдущей страницы. И обвинять меня в том, что я "сразу не взял -98" - глупо ! Ау! У WS эта температура - 51 градус. Глупо сходу говорить, что что-то глупо Я все го лишь преувеличил, надеясь что ты поймешь простой факт: -48 в границах родины, по которой ездят все эти люди, очень и очень редко встречается. А там где встречается и там где нужно непременно при такой температуре завестись и поехать, твои вырезки ТТХ с тремя градусами разницы никому вообще не интересны. Потому и говорю - полемика, то есть однонаправленный флуд. Почему тогда с таким мелким размахом? Лупи сразу по полной. То есть лить нужно только то, что на венере не сгорит и по луне будет бегать. Радиатор тебе срочно требуется изучить, вижу пробел. Читать надо не других в интернетах, а патенты и неруские мануалы, причём сугубо технические! В инструкциях по эксплуатации ничего толкового не пишут. Хотя наверное следует ещё помнить, что износ автомата заложен ещё в его проекте на бумаге и единственное достаточное условие для выработки ресурса - простое соблюдение инструкции и как можно более частая замена жидкости, просто чтобы она была чистая. А весь этот "тюнинг" сменой букв на банке с маслом есть не более, чем стрижка овец маркетологами. Изменено 7 февраля 2014 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #74 Опубликовано: 7 февраля 2014 Только что вернулся из патентного бюро. Приглашали проконсультировать по вопросу создания вечного двигателя с износом. Да об износе АКПП - кроме тебя на форуме вообще никто не подозревал. К сведению умных. Именно во внутренней документации Тойота разрешает применять на коробках А34х жидкость ATF WS, но производитель настоятельно рекомендует промыть керосином коробку. Для жителей Гондураса в обычных мануалах Тойота, а вслед и всякие попугаи типа Легиона категорически запрещают заливать WS в коробки, которые ранее эксплуатировались на T-IV. Если бы буквы на банке были маркетинговым ходом - Тойота везде бы трубила о возможности и необходимости перехода на WS АТF WS разрабатывался до начала кризиса в первой половине первого десятилетия двадцать первого века. Разрабатывался с расчетом перейти на "необслуживаемые" коробки. Которые и появились, и требуют обслуживания при планировании эксплуатации автомобиля с пробегами более 250 тыс. км. На эти коробки без замены масла тойота даёт гарантии на 150 тыс. миль и 5 лет. Хочешь открыть кружок юного химика - понюхай чем пахнет в горячем состоянии и то и другое масло. Как различать синтетику от минералки я писал на этом форуме лет пять назад (ключевое слово - жаренные семечки). Попробуй как взаимодействуют эти масла с кислотой. Говорить о том, что масла эти различаются буквами на банке - признаваться в собственной некомпетентности. А так АКПП и 34х, и 4хх, и 750 могут работать и на веретёнке (если помнишь что это такое). Более того 750-е в первые годы их применения (со щупом) работали с залитым ATF T-IV. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #75 Опубликовано: 7 марта 2014 видел у Алексея или NIKKOLA радиатор АКП штатный на сотку. торопитесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #76 Опубликовано: 7 марта 2014 Штатный мелкий, я б брал такой. У меня на марке 2 такой стоит еле хватает когда отжигаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Патрулевод 0 Откуда: Москва Машина: Ниссан патрол #77 Опубликовано: 20 августа 2015 подскажите номер термостата пож. на патрулях хоть и есть выносной радиатор акпп, но на 35 тапках в горах масло перегревается, да и в городе в пробках легко за сотню уходит температура поэтому я сейчас делаю увеличенный радиатор акпп, но вместе с ним надо ставить и термостат, иначе зимой очень долго греется акпп на 61 патрулях с бензиновым 4.8 стоит штатно термостат, но стоит дорого, а б\у нет , т.к. бензинок вообще мало продавали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
