    • Машина: prado bj78 13bt
    Как поженить проводку генератора с 2LTE с электронным регулятором(круглаяфишка на 3 контакта:
    S-?
    IG-+ с кключа
    L- на приборку)
    и генератор с 2L с регулятором напряжения(прямоугольная фишка на 6 контактов
    E-масса
    B-+ на акум
    IG-+ с ключа
    N-на генератор
    F-на генератор)
    • Машина: LJ70-2lt
    Если я ниче не путаю, а я на это очень надеюсь, то S - это провод на акк. Его можно на старую колодку на B цеплять.
    Хм. Перечитал еще раз, и чет заподозрил, что тут попытка прицепить старый генератор с внешним реле на новую проводку?
    Собственно все как обычно, только вот клемма N или F идет на лампочку на приборке, точно не помню, могу завтра посмотреть в машине. У меня новый гена висит на старой проводке :)
    Изменено пользователем Pograndukas
    • Машина: LJ70-2lt
    Упс... На старой колодке внешнего РР на лампу идет клемма L. По остальным контактам могу пробежаться тестером завтра. Ибо глянул в книгу и не увидел там ничего...
    • Машина: семь-восэм
    N- нейтраль генераторной катушки. На РР или тахометр цепляется
    F- вывод фазы генераторной катушки. На тахометр цепляется
    IG- вывод ignition генератора для полачи +12В на РР после замка зажигания
    S- вывод sensor для подачи 12В через отдельный провод напрямую с клеммы + АКБ
    L- вывод lamp для подачи +12В через лампочку контроля зарядки, после замка зажигания.
    C гены с 2L выходит фишка на 3 контакта.Эти 3 контакта цепляются к регулятору напряжения(фишка на 6 контактов) и свободными остаются 3 контакта с регулятора(IG,L,E).
    Собираю по схеме с 2L(как на фото), не трогая вывод L,все работает.Подсоединить к проводке для электронного регулятора(2LTE) боюсь.
    • Машина: LJ78,теперь и FZJ80
    Всем доброго времени суток.
    Надеюсь автор темы не будет против если спрошу тут.
    В общем у меня на 78 с мотором 2лте генератор не выдает то что он должен выдавать, напряжение гуляет от 12,8 до 13,5В. АКБ стоит 95а/ч,и соответственно он всегда не дозаряжен. Почитав форум понимаю что ничего страшного там скорее всего нет,щетки,диодный мост и будет напряжение в норме.Тем более ревизию генератору все равно хотел делать.
    Но машина обрастает ничтяками,лебедка уже стоит,люстра приехала,зима впереди(хоть и кубанская но зима) и появилось желание поставить второй акб. Но возникает сомнение,потянет ли родной генератор два акб?
    Ну собственно сам вопрос.Есть опыт инсталляции более мощного генератора взамен штатного,но чтоб минимум колхоза и чтоб остался родной вакуумный насос.
    Поиском ничего полезного по этому вопросу не смог найти,а генератор ну очень хочется сделать.
    Если эта тема уже поднималась,киньте ссылкой.
    Спасибо.
    Родной лтешный генератор неплохо справляется со своей задачей,вполне нормально заряжает 2 акб.Хоть у вас там и тепло зимой ,мое мнение - ставить,все потянет.
    Какая мощность родного генератора,кто подскажет?
    на 78 прадо 2лте с двумя аккумуляторами стоит 55Ампер штатно
    Изменено пользователем onyx
    Спасибо
    Вот схемы подключения. Без элект. регулятора(схема из книги по Раннеру,Сурфу)post-26452-0-51866400-1376974766_thumb.jpg И схема с элект. регулятором(схема из книги по ТЛС 70)post-26452-0-25273900-1376974853_thumb.jpg
     Контакт L,насколько я помню зажигает лампу зарядки,и на не заведенном ДВС на нем сидит минус.
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Тоже вопрос про генератор 2lte  с электронным регулятором , в инструкции написано что если пропала зарядка для проверки электронного регулятора соедините клему F с массой . Я так и сделал и зарядка появилась 14.4в . Реле я заказал, но ездить то сейчас надо и тогда я вывел проводок от этой клемы и законтачил его на массу вот только смущает меня что это плюсовой провод  и тогда на всякий случай подсоединил я его на массу через лампочку , при этом лампочка горит  всегда не зависимо от того заведен двигатель или нет, но зарядка стала около  13в и аккумулятор все время не дозаряженный . Клема эта на сколько я понял соединена с одной из щеток . Вот и вопрос можно так ездить и чем это грозит ?
    • Машина: toyota land cruiser prado 70 2,4 TD SX5 91г.в.
    Здравствуйте ВСЕМ! Подскажите какие ремни(размер или артикул) на генератор! менял на 13*1050(Li) - оказались слишком длинные!
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    Странно, месяц назад менял, такие ставил - все как положено, нормальный размер.
    Лампочку помощнее поставь - напруга возрастёт. 13в - не так уж и плохо. У меня выше - только на холодную, потом около 13в крутится.
    а может ли быть другой генератор,хотя по фоткам в инете мой похож?
    сейчас друг отзвонился из магазина сказал что там посмотрели в какой то другой книге и там размер 1016 привезёт буду пробовать!
    если лампочку поставить мощнее вольтаж на оборот упадет.  Я вот уже почти неделю так  ездею и нормально ,
    забыл отписаться,купил  1015,оказались малы,в итоге нашли в магазине "КАНБАН" в Воронеже .Размер незнаю , но чуть длиннее 1015 и продаются они парой и в магазине сказали что как раз под мой двигло,хотя написано на них ТОЙОТА и МИТСУБИСИ(на англ. конечно). артикул такой: 90916-02209-83 вдруг кому поможет.
    вот они "вживую". стоят 600 руб. за пару.
    Изменено пользователем frank36
