    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Отдельно только крестовина рулевого карданчика и то не оригинал.
    Подскажите, пожалуйста, номерок крестовин рулевого карданчика на Тундру? Они одинаковые - верхняя и нижняя?
    • Машина: lx570
    Год, VIN?
    Год, VIN?
    Дата выпуска 12.2010
    VIN: 5TFUY5F19BX182718
    • Машина: lx570
    79b526d2978a.jpg 45220-0С010, 45203-0С011
    разные они
    Изменено пользователем крузаков
    Это рулевые валы в сборе, а я спрашивал про крестовины. Понятно, что если и будет, то не оригинал, но это пофиг.
    Посмотрю ещё.
    Спасибо. Родственники поломались между Омском и Новосибом - вот пытаюсь решить проблему.
    Может кто знает размеры этих крестовин? У меня есть спецы, которые смогут зная размеры аналоги подобрать.
    Изменено пользователем Eugen
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5 TD 2011
    Тоже стук присутствует у меня(
    и такое ощущение, что увеличивается(
    стучит на мелких неровностях при поворотах (т.е руль немного вывернут, чаще всего вправо на 1/4-1/2 оборота и удерживается).
    Начну с тестов подергивания вверх-вниз!
    Пробег уже 134 тыс км.
    Изменено пользователем Artyom
    Я же писал выше как это сделать. Смысл сводится к тому что бы посредством резиновой муфты не дать одному валу двигаться относительно другого. Эту муфту как следует затянуть хомутом в обхват. Резину под хомутом разопрет и все будет Ок :)
    а можно побробнее в каком месте хомут закреплен? Попробую выяснить - тот ли узел страдает!(или это норма)?!
    • Машина: lc200
    Перестало греметь..... ))))
    • Машина: lx570
    Интересна же история, как всё было))))
    Сегодня проехал по тем местам где был стук в рулевой колонке с полностью задвинутым эл.приводом руля и... - никакого стука! Значит поезжу ещё))! Понаблюдаю....
    А как гремело и что было сделано?
    • Машина: lc200
    установлены компенсаторы. чуть погромыхивало, после боди-лифта стало сильно греметь. похоже, как-будто кости стаба гремят. накернивали подшипник, помогало на неделю. Поставил компенсаторы, пока тихо
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Вчера установил компенсаторы, спасибо крузакову за изобретение, когда вытащил вал увидил небольшую выработку на валу под подшипником, соответственно он болтался и также давал люфт, накернил вал и плотно посадил подшипник. Результатом очень доволен, но всё же люфток совсем небольшой чувствуется где-то ниже, как мне кажется в карданчике, видимо там тоже шлицы, т.к. ход вниз-вверх у него приличный, кто-нибудь держал в руках этот карданчик, может в нём по этой же схеме устранить люфты?
    post-6025-0-45280400-1456993095_thumb.pn
    • Машина: lx570
    Нужно крестовинку поменять, лучше обе, они идут как дубликат под номером промежуточного вала и оставшиеся стуки уйдут 100%!
    а шлицов нет в этом валу ?
    • Машина: lx570
    Только в месте крепления крестовин. Подвижных шлицевых нет, только в колонке.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Идти то идут. И качественные корейские есть, а не только фебест.
    Только вот обе моих попытки поменять их привели к разлому ушей в карданчиках.
    • Машина: lx570
    Клинышек нужно изготавливать по размеру не разведённого зазора и аккуратно до ослабления подстукивать(конус клина примерно ка у отвёртки, кстати можно отвёртку отрезать не нужную).
    Все слова понял, а вместе как то в голове не складывается :)
    Туплю, видать.
    Пойду сейчас отвёртку к карданчику поприкладываю.
