    • Машина: LJ 78, 2 LTE; LancerX; Explorer; VTX 1800f3
    Всем привет.
    Пришла пора менять турбину.
    Вообщем вопрос то в заголовке. Есть в наличии контрактная СТ 12 с 3 CT. Переходную пластину сделать не проблема.
    Может кто ставил? По теории должна начинать выходить на рабочие характеристики раньше, чем СТ 20, т.к. выпускной тракт меньше диаметром, хотя и входной, по сравнению с СТ20 меньше на 7 мм.
    Кто-то ставил. Отзыв был один и не внятный, но полный соплей... Последователей не нашлось. Возможно зря.
    Чувствую буду первым. По характеристикам должно все сойтись более чем хорошо. Надувать должна раньше, чем СТ20, но смущает, хватит ли ей надуть необходимый объем? Как поставлю, отпишусь...
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Найди турбокарты на обе эти турбины, прикинь потребление по литражу и оборотам того и другого движка. Сопоставишь и всё увидишь.
    Сравни горячие хаузинги и диаметры колёс, А/R и пр. если отличаются значительно, может и шило на мыло поменяешь...
    У митсубанов 56-й и 40-ой проще, там горячая часть одинаковая (почти) 04 а холодные от 09 до 12, выбирай нихочу
    Если будет наддувать раньше родной турбины - то это только во благо. Но ни чего даром не даётся - такая турбина на верхах сдуется намного раньше родной. А наши дизеляки и так после 2500 киснут, по мнению некоторых товарищей - киснут именно из-за турбин!
    Диаметр выпускной крыльчатки сегодня сравню и замеряю. По холодной: У СТ20 - диаметр (входного канала) 50мм, у СТ12 - 45мм.
    Вот и нужна тяга именно на низах. Касательно верхов, думаю байпасный клапан подрегулировать на более позднее срабатывание (0,9), думаю поможет. Кроме того, интеркулер от Митсубиси ждет своей установки.....
    Вообщем только одна теория. Надо на практике попробовать.
    Касательно верхов, думаю байпасный клапан подрегулировать на более позднее срабатывание (0,9) думаю поможет.
    от "сдувания на верхах" - не поможет, это физические ограничения самой турбины. на весь диапазон чтобы дуло - ставят две разные турбины. это так. к слову.
    Не поможет. На низах под нагрузкой будет переть чуть веселей(особенно с интеркулером), но на верхах будет всё также скисать. Проблема в горячей части - большое количество выхлопных газов просто упирается в маленькое проходное сечение горячей части турбины. И то что она качает при этом даже 1атм уже не спасает двиг от затыка на выходе... Не знаю - насколько это соответствует реальному положению дел, но такое мнение высказывалось!
    Как тогда на 1 KZ (3 литра) работает турбина СТ12?
    А на 2LTE (2,4 литра) турбина СТ20? Должно же быть наоборот?
    Только вечером смогу замерить выходные отвертия (горячую улитку) на турбинах, в сервисе все лежит.
    чем "ниже" дует тем больше сопротивление оказывает горячая часть это одно. так же у "низкой" турбины обычно и  элементарно меньшая производительность и меньшие размеры , изза чего на высоких оборотах падает уже само давление т.к. двиг жрет воздуха больше чем может накачать турбина. тогда уже и байпасу уже скидывать соответственно просто нЕчего - запас (избыточная производительность на низах) которым он управляется отсутствует и начинается тупо нехватка.
    На самом деле мне не очень то верится в это - уж больно маленькая разница на наших дизелях в оборотах - получается в стоке турбина эффективно работает только в диапазоне от 2000 до 2500? После регулировки топливной турбина довольно неплохо качает и при 1500(проверено), но к 3000 двиг начинает киснуть уже заметно - и прирост в тяге от мощности(оборотов) нивелируется снижением момента. В принципе это может быть вызвано самим двигателем(есть у кого по близости кривая момента атмосферника?), но мне не даёт покоя вот этот график дизеля патриота с разными турбинами:
    а ты сравни максимальные обороты и когда у кого сколько мощей. я признаюсь не помню у кого где - но думаю будет так как у меня в мыслях.
    честно признаюсь - я больше по бензинкам сужу.
    Разница в максимальных оборотах не более 10%. Но вопрос то вот в чем:
    Как СТ12 при выходном отверстии холодной крыльчатки 35 мм. тянет более оборотистый 1KZ на верхах?
    А СТ 20 при вызодном отверстии холодной 40мм не тянет на верхах 2 LTE?
    Полка момента у евро4 вообще супер! Но дело наверно не только в турбине, но и в прошивках...
    Прошивки прошивками - а турбина качает только выхлопушкой! Более совершенная китайская(!!!) турбина качает уже с низов лучше, чем Garret(!!!), а на верхах там просто невероятная разница. Нам прошивки вообще по барабану - я уже писал про примитивизм конструкции топливной. Если графики на приведённом мной рисунке отражают действительность то 2лте будет таскать машину на уровне казета.
    Начинаем внедрение. О результатах отпишусь обязательно.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Поподробнее пожалуйста про более совершенную турбину.
    Имелось ввиду, скорее всего, что турбокомпрессор модели НР48Х3501 производства фирмы "F-Diesel Power Co.Ltd", г.Шанхай, Китай.
    А С12 - Чешская, аналог Garret/
