    • Машина: Land Cruiser 76; 1-HZ; 2013г.
    Добрый день.
    Есть LC 76 2013г. 1-HZ, ABS. Пробег 850км.
    По машине сделано: Separ (до 10л. авто), Эбершпехер, Тонировка, Звук, Вибро-шумоизоляция.
    В планах зашита Alfeco алюм 5мм, и коврики Norplast.
    Оси передняя и задняя на LC 76 отличаются по ширине. Приблизительно на 5см.
    Как это влияет на управляемость? Есть ошушение что зад "подзаносит".
    Проставки да или нет?
    Поздравляю с покупкой!
    Эбер на движок или салон? Результат шумки?
    На управляемость ширина колеи почти не влияет, но чуток выправить разницу не помешает. На зад проставки 37 или 50 мм.
    Эбер с комфорт пакетом. Вначале греет салон протом двигатель и с GSM модулем.
    По шумке на выходных буду пробовать. Еще жду утеплитель на капот.
    Изменено пользователем garret
    Разница в колее 110мм (55 на сторону)
    Мы ставим проставки 47,5мм
    • Машина: tlc76(вторая жизнь)
    Интересно, зачем производитель так извратился с мостами(такая разница в длине, такое ощущение что на цирковом велике :) )? Для проходимости чтоб рессорами меньше пахать?
    • Машина: -
    Коврики - это круто )))
    Интересно, зачем производитель так извратился с мостами(такая разница в длине, такое ощущение что на цирковом велике )? Для проходимости чтоб рессорами меньше пахать?
    Это болезнь роста, произошла при отказе от рессор спереди.
    • Машина: на телеге
    Полагаю отказ от рессор спереди тут не при чём, раму скорей всего расширили под V-образные движки, а это потянуло за собой и мосты.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    +1
    Тоже спорно, так как ширина рамы с длиной моста не связана
    • Машина: на телеге
    Тоже спорно, так как ширина рамы с длиной моста не связана.
    Как так? А куда же упоры пружин и кронштейны амортизаторов девать, они снаружи рамы, не на шар же переносить, значит нужно расширять мост.
    При чём расширили только в левую сторону, это видно по номерам полуосей.
    Изменено пользователем vladmax
    странно как-то все это, колхоз что ли? Звучит все это как будто в гараже ребята собрались и решили что-то переделать из того что было под рукой.
    Ширина рамы спереди отличается на 8 см, а мост длиннее на 10 см. Может конечно и из-за двигателя. но честно говоря как то слабо верится, что из-за двигателя, который ставится только для австралии, полностю перепроектировали раму и мост. Если так, то почему задний не выровняли? Я не сравнивал размер 4,5 литровый дизеля с 1HZ, но не уж то он намного больше по ширине,  чем 1HD-FT и 1FZ-FE?
    Вот в том то и дело, если бы делали шире и зад бы сделали шире тем более, что есть мосты шире, придумывать нечего не нужно.
    • Машина: на телеге
    Не ищите подвох, это автомобиль весьма узкого применения, поэтому никто не заморачивался с проектировкой и наладкой выпуска на производстве нового заднего моста, маркетологи тойоты хорошо понимают, что новые мосты приведут к удорожанию продукта, а этого допускать нельзя.
    Это не колхоз, а грамотный подход к изменению конструкции с минимальными затратами.
    • Машина: TLC-100, TLC-105
    Всем доброго времени суток! Сразу хочу извиниться, если вопрос будет не в "тему" или не в том месте. Опыта общения на на форумах минимум, вот планирую набираться. По сути, хочу приобрести TLC-76, изучение рынка показало, что сейчас торгуются новые машины 2012 и 2013 годов, которые отличаются комплектацией (объем топливного бака, тип тормозов). С этим вроде все понятно, для меня остается не ясным вопрос происхождения машин. Одни говорят, что мол торгуют чистыми японцами, а у остальных арабы, поэтому у меня дороже, но зато и две печки, два аккумулятора и подогрев задних сидений/стекол и тд. Другие говорят, что машины все из арабии, покупай у меня, нет смысла переплачивать, за гораздо меньшие деньги в любом сервиса дооборудуют. Для примера: на Иркутском дроме, есть машина по цене 1970000 (или около того) и 2 в "гарант-авто" по 2270000, при первом приближении практически одинаковой комплектации и года выпуска. На вопрос продавцам почему так дорого и в чем отличие, приводятся выше описанные аргументы. Отсюда вопрос уважаемым форумчанам: на что все таки стоит обращать внимание при покупке, а что можно проигнорировать? Может кто подскажет уже хорошо зарекомендовавшие себя схемы приобретения?
    • Машина: Navara d40, body 2", tough dog 2", 35" pro comp MT, Come Up 9,5==ARO243D, QD32, белки, lock, в постройке...
    С арабии таможатся TLC76 через приморье в основном и и выходят с таможни с категорией "D" (автобус). это раз!
    Рестайлинговые версии (с конца 2012 года) действительно с АБС, доп бак, дисковые тормоза вкруг.
    С завода все идут с одним аккумом!
    Все TLC76 производятся в японии, но для стран ближнего востока...
    При выборе обратите внимание на наличие родных дифлоков переднего и заднего моста и родной электрической лебедки (айсин).
    Мож что еще дополню попозже.....
    Ну про один АКБ это не правда, машины до середины 2012 года шли и с двумя батареями, одинарным сидением передним пассажирским и второй печкой. Дополнительных баков на 76 нет, на новых стоит один только увеличенного объема. Я говорю про заводскую комплектацию, а не колхоз установленный арабами. Проще простого посмотреть каталоги и разобраться в комплектациях. Потом смотреть на таблички которые расположены в дверном водительском проеме и читать что там заводом установлено.  Даже наличие родной лебедки не говорит о том что она установлена заводом. Самая дешевая цена у тех кто возит сам. Во Владивостоке машины можно купить к концу дня со скидкой до 100-150 тыс. рублей. Зная точно, так как весной товарищ покупал себе новую там. Я себе так же покупал, взял наличку и поехал. До Байкала ехать от Владика и не так далеко.
    Изменено пользователем andrej979
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/50672574-cfaf98.html я вот это смотрел.Все есть в авто.
    Мое мнение, что для пустой машины с таким пробегом дорого. За эти деньги можно новую купить 2013 года во Владике и отправить на запад по железке, а своим ходом может и дешевле дорога стать.
