    • Машина: TLC80STD, 1HZ, 1992.
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли заднее крыло, вернее фрагмент кузова типа http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=181840, от vx в std. В std есть усилитель для навески дверей, а в vx этот усилитель есть?
    Закладные там есть, кузов с одного конвейера, двери только разные потом вешали. По крайней мере в сотке так. Так же должно быть и в 80-х.
    На Vx еще есть отверстия под стеклом для крепления хромированного молдинга, в std этих дырочек нет.
    Я переварил только нижнюю часть - арки и кусок пола. Стойки на которых двери не трогал. Сварной пустил под расширителями, а затем по линии  бампера. В принципе не видно ничего. А по сути вопроса профиль их одинаков, все технологические неровности (под петли  и т.д.) присутствуют, под отверстия разметка есть, а вот что внутри сказать не могу.
    Спасибо за ответы!
    Боюсь, в моем случае придётся весь косяк поменять - деформировался от удара. ВДВшники знали куда бить - в нижнюю петлю.
    Ну а в чем проблема купить кусок стд?
    У меня, например, кузов в нарезку есть стдшный.
    Спасибо за предложение. Пока поищу поближе.
    О скидке на доставку всегда можно договориться ;)
    Спасибо!
    Сегодня посмотрел крылья в Барнауле от VX. Всё увидел во отчую: отверстия  для молдингов под под стеклом собачатника, отверстия под петли дверей типа шкаф с ответными приваренными гайками. Усилитель есть. Решил покупать.
    Изменено пользователем Kenzik
