    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE manual / Kawasaki KLX250SB
    Всем здравствуйте! :)
    Имеется вопрос: Как определить, вытянулась цепь в раздатке или норм?
    Симптомы таковы: на 2H и 2L что-то брякает (будто погремушка) в районе раздатки с частотой вращения карданов, но на 4wd бряканья не слышно.
    Раздатку  снял, располовинил - шестеренки в норме, только один элемент синхронизатора подключения 4wd (тот, что гладкий с обоих сторон конуса) имеет выработку и не особо стремится тереться о внешние обоймы во время подключения привода, подшипники не болтаются.
    Установленная  цепь практически  не должна иметь провисания . Цепь можно снять только снимая  одновременно две  шестерни . Если  эти условия  соблюдены  , то цепь не растянута  .
    Так цепь-то не должна крутиться без включения переднего моста. Ну если адд исправна,конечно. И как включается пониженная без передка?
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    когда цепь немного расстягивается ни каких шумов не слышно.я покрайней мере не слышал.но когда она расстягиваеся кретично то она начинает проскакивать,и поверь ты это сразу и услышишь и почуствуешь.грохот и дергание еще те.кстати цепь задействуется только при включенном передке.да и еще кто-то говорил что наши раздатки убить не возможно, аннет я уже 2 порвал, или мне не везет на них.кстати ищю раздатку* механника*
    Изменено пользователем drakon947
    кда и еще кто-то говорил что наши раздатки убить не возможно, аннет я уже 2 порвал, или мне не везет на них.кстати ищю раздатку* механника*
    вот именно такие раздатки (механика шестеренчатые) и невозможно убить, только если подшипники развалятся, как у меня, цепи там нет... это от 61-го надо искать... Изменено пользователем basiluca
    :dead:
    несколько дней  назад из одной  такой  неубиваемой  куски шестерен высыпались  .
    Цепь невозможно снять без обоих валов, однако провисание в ~1 см имеется (это очень не точно, т.к. дергал за нее на располовиненном картере). Тогда где может брякать, если на 4wd тишина?
    АДД у меня уже нет, однако с открученным передним кадрданом на 2H/L фланец все равно вращается (рукой прокручивается туго на остановленном двигателе)
    Передок у меня включается серво-приводом (с кнопки), понижайка рычагом. Или привод не должен включаться без концевика понижайки?
    Да, и еще вот какая беда: Перестал подключаться передок на скорости - Пищит и моргает лампочка 4WD (остановишься, челк! и включается).. Раньше такое было только в хорошие морозы.
    Изменено пользователем xbiwhik
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    Если автор темы не против то попутный  Вопрос знающим -  раздатка от МКПП  цепная полностью механическая, на прямом рябу работает замечательно на пониженном  жутко шуршит- шкрябает "кратно" оборотам карданного вала, разбирал внешних признаков износа и люфтов не нашел, куда смотреть?
    Спасибо.
    Изменено пользователем cast72
    а что. подходит без переделок? у меня раннер бензин 3л
    drakon947 нужна преходная пластина.габариты ршестеренчатой раздатки больше,  не уверен нопередаточное число меньше чем у цепной, зато есть понижающий кит (правда дорогой очень).
    Спасибо.
    Ну  наверно не все разобрал , раз ничего не увидел .
    Надо разобрать планетарку  пониженной и глянуть на  шестерни , валы  и  на игольчатый  подшипник . Наверняка  там  уже  что то имеет предельный  износ .
    AZIAT "разобрать планетарку  пониженной и глянуть на  шестерни , валы  и  на игольчатый  подшипник" ок так и поступим...
    • Машина: 4runner 1992 3vze
    :dead:
    за информацию благодарственное письмо,снял заднюю часть раздатки ,провисание 40 мм примерно,едва до корпусане достаёт.теперь понятно причина ударов при включенном переде.
    Несколько дней назад выползло. При включении передка под нагрузкой жесткие удары, что на пониженной, что на повышенной. Звуки из раздатки слышны, вроде как цепь перескакивает .
    Цепь реально укоротить?
    Нельзя включать передок под нагрузкой, только когда авто движется накатом или на стоячем авто
    Я про цепь спрашиваю так-то
    нет.
    Извините тоже не в тему.
    У меня при езде накатом при 20 км/час при не очень плавном нажатии на газ происходит небольшой толчок ( как будто люфт где то в трансмисии). Прало 120 автомат. Глянул цепь через заливную пробку, отверткой можно ее вправо влево подвинуть где то на 1,5 см. Это растянутая или нет. Может быть причина в этом?
    по прадо не  могу  сказать - цифр не знаю .
    Если диф  заблокировать и  толки пропадут или станут меньше , то да , виновата  цепь .
    Спасибо, попробую.
