  • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 33" T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
Подскажите кто знает католажный номер!!! не знаю с какого прадо стоит у меня мост!! в магазине сказали что  на KZ и L разные номера ( у моих диаметр- 42,5 высота-22)
Изменено пользователем OMEGA
  • Машина: Tundra UCK3/4 <-LJ78 (был)
Знаю про два варианта передних суппортов на 70ках.
Первый - 4  одинаковых поршня, номер 47731-35010
Второй - 2 поршня больших, два маленьких, номера:
47731-30020  OD=42.82
47732-30010  OD=33.93
Одинаковые поршня - были на суппорте с длинной 70ки.
Разные поршня - на суппорте с короткой 70ки.
Моторы одинаковые, 2лт-е.
Изменено пользователем hruka
На моих  все четыре  поршня одинаковы. Нужен номер,  продавцу все равно, не хочется два комплекта покупать.
Странные  продавцы  какие то у вас - мозгами вообще шевелить не хотят , в голове наверно только одна мысль - как  бы побольше процентов накрутить .
Открой  в каталоге любую 70ку  , найди  поршни  , тебе выйдет два  номера , а  в  анотации  к ним  будет указан размер . Необходимый  размер и закажи  . Раз у  тебя  поршни  одинаковые  , то размер 42.82 .
Зы  .
недавно я  на Хайлюксе  ремонтировал суппорта , там  поршни  двух размеров  . Поршни размером 33.93 были сильно ржой  побиты    , заказать новые  не получилось , так  как ни у кого из поставщиков их нет . Так  я  выточил их с нержи  , получилось лучше оригинала  , так как  они теперь вечные .
По тормозным поршням у породавцов каталог наверно неправельный , размеры не указаны почему то. Вот пришлось у спецо-в спросить.
Кто знает на  KZ и L у них разные поршня?       / каталог продаванов выдаёт разные номера/
Вопрос снимается буду делать нержареющими.
  • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
Зы  .
Причем, что интересно, в зависимости от выбранной марки нержавейки, коэффициент температурного расширения может быть больше этого же показателя у стали, а может быть и меньше!
  • Машина: Ведро
Если тормозной диск вентилируемый - то поршни одинаковые 42,28, если нет - то разные
Изменено пользователем AiR
Ошибочное утверждение.
  • Машина: Subaru BL5, TLC Prado 78,1KZ
Полностью перебирал у себя все 4 суппорта, что спереди что сзади были одинаковые поршни, поршни по 200р, ремкоплект перед 1750, 1200 р зад.
Полностью перебирал у себя все 4 суппорта, что спереди что сзади были одинаковые поршни.
Однако, какое разнообразие.
На всех 70ках что мне встречались - сзади были однопоршневые суппорта.
Вин/фрейм не подскажешь?
Давно хочу избавиться от плавающего суппорта.
все верно, сзади по 1му поршню, спереди 4.
  • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
В суппортах где два больших и два малых поршня - их размеры совпадают с москвичевскими(412 и 2140 АЗЛК) один в один, сам такие себе поставил, и в москвичевских суппортах так же по два больших и малых поршня в одном суппорте! брал набор из 4 поршней за 10 долларов! ПРОВЕРЕНО!
