rostislav
Где находятся реле свечей накала в Prado 78 с 1KZ-TE?
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помощи в нахождении в машине реле свечей накала. Ткните носом, где они стоят? При повороте ключа в положение "зажигание" отчетливо слышны два щелчка под торпедо. В Легионвской мурзилке, стр 105, 106 - сказано, что стоят под капотом,но пишут про двигатель 2L-T. Про 1 KZ-TE, ни слова............ Так же очень интересно, каким сопротивлением обладают сечи накала в холодном состоянии?? В мурзилке пишут для 2L-T - 0,65 Ом. А для 1KZ-TE?
    • Машина: TLC FZJ-80
    Там же т где у ЛТ-шного. Под капотом на крыле, в районе заднего аккумулятора, если таковой имеется
    А под панелью реле хабов щелкает...
    реле свечей не счелкают а так нехило КЛАЦают наравне со втягивающим по громкости.
    А если не КЛАЦают???? Как в этом случае двигатель запускается?
    тяжеловато и вдогонку пока холодный... от температуры сильно зависит.
    PS сопротивление свечей ты замерять не сможешь без калибратора (обычным "мультиком" не получится).
    • Машина: prado bj78 13bt
    Вот они.Одно основное,другое дополнительное
    Почему не смогу? А если выкрутить свечу? Обычный резистор ведь, по сути своей.
    Спасибо огромное! Самое то, что называется "ткнуть носом"! Всегда бы и все бы, так.
    Заглянул под капот. Реле цилиндрической формы отсутствует. Стоят два реле в виде кубиков. Одно расположено так, как показано на фото, второе - за ним, в полости крыла. Это нормально?
    Это вариант для Л-Т,круглое реле нагревает свечи,а квадратное работает в паре с резистором в коллекторе,оно как бы подогревает свечи(5-7 вольт напруга)
    У КЗ-ТЕ одно реле на свечи.У него нет второй ступени нагрева,как у Л-Т.Стоят обычно два рядом,одно свечное а второе от стартера.У 90 того прадо,как пример, они в паре прикручены к блоку предохранителей под капотом.
    нет у тебя приборов с такой точностью измерения.
    • Машина: семь-восэм
    На КЗ-те свечи одноразовые. выкрутил-выкинул. потому что они с керамическим объёмным нагревательным элементом. поэтому и реле одно.
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Я свои уже раза 3 выкручивал
    • Машина: TLC 78
    Они однотипны с главным реле и реле СПВ. Смотри по проводке
    Так написано на японском языке в предупреждающей наклейке на крышке ГБЦ . На рынке как правило для КЗТЕ продают обычные свечи, разница в одну цифру по каталогу.
    Спасибо огромное! Очень помогли подсказками!
    • Машина: Prado 78
    Шалом Уважаемые, подскажите где находится предохранитель свечей накала в праворуком Прадо 78 КЗ-ТЕ.
    свисает тонким резиновым проводочком с (+) акб
