    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    11 часов назад, МАКС28 сказал:
    это если поможет
    обломался (( СТО занято, после выходных будет результат, если не получится буду искать б/у , новый стоит денег.
    8 минут назад, Сергей55Омск сказал:
    Опиши симптомы и тебе точно скажут поможет или нет. Ремкомплект ГТЦ помогает только если перепускает сам цилиндр, то есть стоишь на светофоре - давишь на педаль, а она медленно-медленно вниз ползет. Проходит несколько минут и машина сама плавно трогается и едет, на АКПП разумеется. Если так, то замена ремкомплекта поможет. Если педаль колом стоит и для того, чтобы затормозить по ней надо пинать со всей силы - сдох усилитель и ремкомплект цилиндра нне поможет.
    Искать БУ не надо, они давно найдены и продаются здесь на форуме по 7 тыр.
    23 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Андреевич именно так как ты описал. точно такая у меня проблемка,когда на светофоре через пару секунд начинает движение.
    2 часа назад, Сергей55Омск сказал:
    При таких симптомах установил ремкомплект год назад! Сняв ГТЦ никакой выработки на рабочей поверхности не было! Ездил счастливо ровно год! Сегодня опять сцуко начала проваливаться! Ищу ГТЦ в сборе.
    1 минуту назад, dimarik TLK 80 сказал:
    печально(, но мне уже пришёл ремкомплект, поставлю,. посмотрю. А по поводу ГТЦ , выше писал Андреич. что вроде у фурумчан за 7тр без проблем
    9 минут назад, Сергей55Омск сказал:
    Если честно не очень хочется колхозить от маддесты! Там расположение шпилек другое!
    ну а исходя от ценника можно попотеть ))), я смотрел видио, чужими руками всё вроде понятно )))
    1 минуту назад, Сергей55Омск сказал:
    Хозяин барин! Но ездя на сотке 2006 года можно себе позволить найти оригинал за вменяемые деньги! Нашёл новый оригинал за 35 и б/у за 10! Думаю что брать!!!!
    Логично, а я чёт смотрел каталог там  новый оригинал в районе 63тр точно не помню.........а вы смотрели за 35 в каталоге ?
    Нет! Это по знакомству нашёл! Оригинал!
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    круто ))) базара ноль брать нужно новый по любому ))
    Я тоже к этому склоняюсь!
    может тоже начать искать ГТЦ, читаю форум и многие говорят , что рем комплект не на долго, может тоже повезёт как и в твоём случае ))
    • Машина: z22a
    50 минут назад, Сергей55Омск сказал:
    Долго не долго, понятие относительное. Есть постоянный клиент, которому я менял ремкомплект семь лет назад, пробега за это время 150ткм примерно, а машина 98г. - это на долго?
    1 час назад, dimarik TLK 80 сказал:
    1 час назад, Сергей55Омск сказал:
    А артикул можете написать?
    1 час назад, bbn сказал:
    Видимо не так все печально было как у в моем случае!
    Номер ГТЦ с блоком 47025-60023, в сборе с гидроаккумулятором 47050-60023.
    17 часов назад, Казак-берег сказал:
    А по моему винкоду по каталогу бъётся вот какой номер 47050-60020 блок управления тормозной системы.
    25 минут назад, Сергей55Омск сказал:
    Их 5 видов в сборе!
    получается любой из пяти и на мою 100 подойдёт ? или там есть нюансы ?
    В 07.04.2018 в 18:06, Сергей55Омск сказал:
    Есть нюансы! Количество трубок, является основным!
