    • Машина: z22a
    10 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    было такое
    Да, было. Принцип простой, гтц развивает большое давление, оно способно раздуть и продавить залупившийся внутри шланг, а обратно давление постепенно сбрасывается, шланг сужается, перетыкает, и вот появилось остаточное давление, соответственно колодки остаются поджатыми и греют.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    знаю такое бывает  и было..помню в 91 году ваз 05 привезли на ремонт с передком зажатым..как то быстро вычислил шланги внутри раздуло..ножом чик и колёса разблокировало..а тут как то не понятки творятся.оказалось не в гтц дело..так что кому родной нужен спрашивайте)) в запасе он наверно не нужен лежать пылится))
     причину найду отпишусь.
    смущает то что дым валит с колодок задка. домкратишь и колёса легко проворачиваются.. сейчас с Пашей переписывался у кого брал от маджесты гтц,он говорит зазор посмотреть и увеличить на педали(штоке)
     но фига в том что штангелем поставил по родному штоку и чуть увеличил..но проверю крутну если что. как то так вот
    • Машина: z22a
    Вот интересный вывод, если греются дымят задние тормоза то виноват шток:blink2:, а на передние он не влияет что-ли?
    3 минуты назад, bbn сказал:
    видимо да.. так как  при отрывании штуцера прокачки на переднем суппорте тормозуха идёт..а на задке нет тормозухи..стоит чуть педали коснутся идёт.
    • Машина: z22a
    а противоречия не замечаете
    5 минут назад, genok сказал:
    нет тормозухи - а что колодки давит до дыма? накрученный шток = нажатая педаль, мне кажется так, перед тормозит и сильнее и раньше зада, легко проверить на подъемнике, чуть давишь педаль и перед уже колом а зад едва сопротивляется, даже хотя бы по тому, что площади трения колодок не сопоставимы.
    электроника отвечает за проходимость тормозухи до зада . регулятора усилий зада нет от моста (как к примеру на старухах))
    перед блокируется раньше зада.. всё вроде ок.. но дым валит.
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    10 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Шланги или трубки не забиты
    Ну если бы они были забиты, то тормоза не работали бы. А когда товотницу откручиваешь на задних суппортах то жидкость бодро течет
    12 часов назад, swyazist сказал:
    отключать насос пробовал?
    А что это даст? Тормоза же задние пропадут
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    так на сколько понимаю клинят сзади?
    42 минуты назад, swyazist сказал:
    Клинить там нечему. Когда начали дымить первый раз, я купил супрорта б/у в отличном состоянии и греться все равно не перестали. Потом я купил оригинальный ремкомплект на супрорта и все равно греются. Завтра утром еду в курган на замену в сборе гтц, посмотрим что из этого выйдет.
    масло из моста не течет?
    14 часов назад, swyazist сказал:
    Течёт слева, а дым справа
    на разветвлении простой тройник стоит или "колдун"?
    колдуна на сотке нет
    имел ввиду эту деталь--Toyota 47393-60060 (4739360060) Клапан, гидравлический
    • Машина: tlc100
    Подскажите, может кто сталкивался. На ГТЦ возникла течь из блока АБС, в месте сопряжения черного блока соленоидов(куда 3 фишки приходят) и алюминиевого блока абс. Пробовал разобрать, в самом блоке в электроникой 4 болта, после откручивания блоки разделить не удалось. Машина без atrac, замена на блок с маджесты не подходит.
    ТЫ не правильно его откручиваешь,не те болты!
    • Машина: tlc100
    Вожможно я неверно описал - течет от вот отсюда. Там сама крышка черного блока крепиться на 4 болта, и под крышкой, непосредственно рядом с соленоидами еще 4 бота
    Ну значит кто то до тебя пытался раскурочить.Лучше в сборе поменять блок гидроклапанов АБС
    • Машина: Toyota Land cruiser 100
    Всех приветствую. Авто Toyota Land Cruiser 100 2001 г.в. Ищу различными способами решение своей проблемы и решил обратится так сказать к квалифицированным пользователям авто.
    Летом обратил внимание на то, что машина перестала откатываться назад (ну или в вперед ) когда стоишь на перекрестке с отпущенным тормозом. И появилось чувство что машина притормаживает... при том происходит не постоянно (на холодную все хорошо) а когда проедешь минут 30-40.
    Списал все на стёртые и переклинивающие колодки, но после замены все так и осталось.
    Заехал на сервис разобрали задние суппорта, смазали на всякий случай направляющие, посмотрели поршеня, все в норме. Поставили на место .... та же история.
    Может кто что знает... ато с такими темпами придется кроме колодок еще и диски менять.
