ulm
Не работают стеклоподъемники
    • Машина: TLC100 2004 г. 4,7
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите моей беде.
    Вчера перестали работать стеклоподъемники всех дверей, кроме водительской.
    Симптомы:
    -во время движения хотел открыть стекло передней пассажирской двери. Опустилось не сразу и с остановками, но опустилось.
    - Приехав на место стал закрывать стекло передней пассажирской двери. Закрыл далеко не с первого раза и с остановками.
    - Заглушил машину, закрыл, ушел.
    - Через пару часов попытался открыть стекло пассажирских дверей (всех) ничего не вышло.
    Почитал форум. Нашел похожую тему, но не моя история. Там предлагается перепрограммировать стеклоподъемники пассажирских дверей после отключения АКБ. Признак - мигание лампочек подсветки стеклоподъемников на пассажирских дверях и их локальная работа. У меня не горят лампочки подсветки кнопок стеклоподъемников на всех пассажирских дверях. Стеклоподъемники всех дверей, кроме водительской, на кнопки не реагируют.
    Я понимаю, что на двери не приходит 12В. Но на водительскую дверь напряжение приходит!
    Разобрал пульт управления на двери водителя. Все разъемы на месте, соединены. Проверил разъемы на передних стойках у левой ноги водителя и правой ноги переднего пассажира. Все включены.
    На всякий случай произвел ревизию всех предохранителей в блоках под капотом и в салоне у ног водителя. Нашел один неисправный предохранитель на 10А, заменил, но он далек от дверей.
    Перед тем как копать глубже, замерять напряжение в жгутах, прошу, может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста.
    Автомобиль - TLC 100, 2004 года, японец, руль левый.
    Спасибо.
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    такая же ситуация,доводчик окон помер,сегодня электрик отключил его и все окна вновь заработали
    • Машина: tlc100vx
    Обьясни более вразумительно , что и где конкретно ты измерил ???  Большая вероятность что барахлит жгут в районе между дверью и кузовом , в месте где он сгибается...
    • Машина: taro
     наш электрик на двух машинах- опель не помню марку и додж стратус блок управления на дверях разбирал. на жопеле  диодик какойто там сгорел а на додже дорожка перегорела на плате. ну эт так для поддержания разговора.
    Добрый день.
    Пока ничего не разбирал и не измерял нигде напряжение. Сегодня попытаюсь проверить. Если что пойму - отпишу.
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    А кто объяснит такой симптом: стеклоподъемники задних дверей по отдельности работают нормально, с центрально (водительской) при нажатии на правый стеклоподъемник ничего не происходит, нажимая на левый задний работают два задних стекла одновременно.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Тоже ездил недели 2-3 так.
    Неожиданно после чистки кнопочного узла (чем окна открываются-закрываются) перестали открываться-закрываться все пассажирские окна кроме водительского. Узел снимал сам трогал, мацал, шевелил все контакты, так ничего и не нашел. Поехал к мастерам которые ремонтировали его. Мастер потрогал кнопку отключения окон и они чуть тронулись. Разобрал полностью, потом собрал и все заработало. Дело было именно в этой кнопке. Не было контакта. У меня 80ка есичё.
    Ну вот я и разобрался со своими стеклоподъемниками. Почему цитирую прошлый пост - причина почти такая же. Дело было в кнопке блокировки.
    Разобрал панель управления, померил тестером напряжения. При нажатии на кнопку любого стеклоподъемника, кроме водительского +12В из блока не выходит.
    Начал копать глубже. Посмотрел плату, почистил, вроде бы все нормально. Рассуждая логически подошел к мысли, что ситуация аналогична блокировке окон.
    Подключил тестер к выходам кнопки блокировки и при нажатии на нее ничего не меняется.
    Пришлось маленько покурочить кнопку. Закисли контакты, возможно из-за повышенной влажности.  У нас месяц дожди не прекращались, где-то стекло было приоткрыто, вода попадала на кнопку, вот контакты и окислились.
    В общем, после чистки кнопки и ее восстановления все заработало нормально.
    Причина найдена. Всем принявшим участие в обсуждении огромное спасибо.
    Если кому будет полезен мой опыт буду очень рад.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Сообщество, подскажите как прописывать режим работы стеклоподьемников? 3 стекла работают в режиме автомата -1 раз нажал на кнопку и оно само откр/закр, а вот у левого заднего стекла кнопку нужно удерживать. Это как то настраивается ?
    Никто не сталкивался что ли?
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    в мороз водительский стеклоподъемник очень медленно открывается, бывает, что вообще не опускается, в то время как все остальные в любую погоду открываются исправно. Подскажите куда копать ? Машина 2006 г., леворукий крузак
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Народ помогите советом.
    Перестали работать стеклоподъемники с центрального пульта ( водителя )
    Водительский работает все ок в вот пассажирские не хотят.
    Если нажимать на кнопку блокировать управления с центрального пульта - то подсветка пассажирских кнопок затухают и они перестают работать локально ( тоесть кнопка все ок сигнал и блокирует и разблокирует ) но вот стекла никак не реагируют с центральной консоли (((((
    Куда смотреть ???
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    17.08.2013 в 19:25, ulm сказал:
    была такая фигня - водительское только работало ,все моторчики перебрал ,оказалось кнопку нечайно нажал блокирующую остальные стекла.стыдно ,но факт
    39 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    я тоже на кнопку грешил - но когда ее отпускаешь загорается подсветка кнопок остальных стеклоподъемников, так что на нее я сразу подумал.
    Обучи их. Алгоритм найди поиском. Небось акб отключал.
    Только что, Wolf_crt сказал:
    Акб отключали , но до этого отключали его сотню раз и все было ок.
    Алгоритм обучения находил , но не помогает. Обучение по всем алгоритмам для локальных кнопок ( на пассажирских дверях ) а там стекла и так работают и в Авто и в подъеме останавливаются. Может быть есть алгоритм для обучения их к центральному пульту управления ( тому что на водительской двери) но такого я не находил ((((
    На локальных обучи, центральный сам заработает. Там локальный мозг ими управляет, по-любому все через него.
    Может кто подскажет по обучению.
    Я находил: опускаем стекло на 1/3 , потом поднимаем до упора и держим от 3 до 15 сек. Пробовал и 3 и 5 и 10.
    От центрального пульта управления всеравно не работает (((
