ANDR80.80
вопрос по лебедке
    24 сообщения в этой теме Последний ответ
    Подскажите пожалуйста, во время работы лебедки, (хоть на смотку, хоть на размотку) очень часто щелкает блок соленоидов (реле), как будто включается и выключается с частотой несколько раз в секунду. Лебедка при этом работает постоянно, пока жмешь на кнопку. Блок соленоидов перенесен под капот, минус взят с левого контакта лебедки. Сломал всю голову, либо неправильное подключение, либо плохая масса?
    Скорее всего... Будешь в Нижнем , загляни - полечим
    в Нижний до мобилизации не успею, а там спалить чего нибудь не хочется. не подскажешь где взять минус. там на лебедке три контакта, один дальше от барабана, два поближе на одном уровне. Как контакты должны прозваниваться тестером?
    Минус надо взять с аккумулятора.
    У тебя на двигателе снизу должен быть болт, вот туда и крепи свой минус.
    Сверху двигателя все провода плюсовые. Схему подключения ищи в инструкции к лебедке.
    У меня из-за плохого минуса так было. Причем тестором звонился. Пока напрямую с АКБ провод не подкинул тяжело разобраться
    Спасибо всем. наконец разобрался. минусовой проводочек который идет к кнопке, а затем управляет блоком соленоидов, был подключен к минусу на блоке соленоидов, который с лебедки. переставил его на кузов, щелчки в блоке прекратились. еще раз всем СПАСИБО.
    Вопрос возник по лебедке Варн 8274 соленоиды (бочонки) долго не живут 1-2 соревнования, потом просто щелкают не включают лебедь. помогает постукивание по ним. С чем это может быть связано, возможно ли поставить что-то более надежное?
    Моноблок, лучше 2 запараллеленных.
    слабые они
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6205&page=6#entry1202128
    Лучше , но только после герметизации
    А ещё лучше вот это
    Это вертолётные?
    вертолетные  или самолетные  или танковые  . По разному  их зовут .
    Главное что они  герметичные  и контакты у  них серебряные  .
    слабые они
    А ещё лучше вот это
      А Как она называеться или какая марка и т.п. Если не секрет.
    в Гугл забиваешь -авиационный контактор  и будешь знать всё что надо .
    Отличная штука, крутил такие в руках у нас на радиорынке. Они на разную силу тока рассчитаны, есть и 250 и 500А.
    Андрей, вот только я не совсем понял, лучше их 2 штуки ставить или 4 по Варновской схеме?
    Там же просто одна пара контактов  , так  что только по варновской  схеме  .
    ну нам  надо на 500А
    а  ценник какой  был ?
    Не помню уже, врать не буду.
    Но в принципе гуманный.
    Спасибо за подсказку.
    А я уж подумал, что только у меня такая проблема. Будем искать авиационные контакторы. А схему не подскажите Варновскую?
    Пишут что вес контактора КМ-600ДВ - 1,65 кг
    :blink2:  Правда, что ли?
    Да нет, конечно, грамм 400 от силы.
