ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    Вопросы в личке.
    Почему-то нет в личке ничего..
    :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48:
    Высвобождается задний мост с ГП 4,875 простой.
    :party: :party: :party:
    :hunter: :hunter: :hunter:
    редуктор 8? Пара толстая или тонкая? Цена?
    Не разбирал, просто заменил свой на контракт. В сборе 18 тыр. думается. Отдельно редуктор 12 тыр.
    • Машина: пузотер
    Здравствуйте. Рулевой редуктор с левого руля?
    Пропучтил сообщение, вчера день был печальный.
    Надо посмотреть, вроде с левого тоже был...
    1. Впускные коллектора  - рестайл/дорестайл - 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (рестайл, дорестайл) - 2лт, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вбок...
    4. Подушки ДВС 2лт/лте/3л, 3взе
    5. Газулька 2лт - куда трос вставляется... Трос 2лте, газулька 2лте...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти
    13. Поперечный стабилизатор передний без линков, есть с линками - контрактный...
    22. мозги от 2лте и 2лт мкпп
    28. Комплект форсунок на 2лт/лте... рестайл
    29. Передняя подвеска по частям вся есть, рычаги верхние , ступица, диски тормозные...
    31. Поддоны разные от 2лт/лте
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    38. комплект свечей
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    43. Печка задняя, передняя, контрактные.
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал).
    45. Блок 2лт+ГБЦ в сборе..ГБЦ в сборе
    46. Рулевой демпфер, контрактный.
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку.
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок - осталась вроде левая.
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    58. Мозги 3взе акпп
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть, передние.
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентом живым)
    64. Торсионы контракт.
    65. Болты развальные
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект
    69. Ступицы контракт в сборе, пара.
    70. ДМРВ от 3взе без следов вскрытия, контракт.
    71. Торпеда 4раннер 3взе
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)
    76. Решетка радиатора (очки сломаны)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    83. Стекла собачника
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем)
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники...
    96. Звукоизоляция моторного отсека
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л
    101. Выхлопная трасса 3взе
    102. Б/бак 3взе
    103. Защита бензобака
    104. Бензонасос 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками, контракт.
    106. Комплект для турбирования 3л - без турбины уже
    108. стартер 2лте
    111. Блок 2лте под ремонт (сапунил и жор масла) - или по частям и в чермет..
    113. Чулок моста, контракт.
    116. Кардан передний с шарниром ГУКа от 2лте, длина 71 см, контракт, в идеале, пробег 30 тык.
    117. Кулаки поворотные передние в сборе со ступицей и диском, контракт.
    118. Привода передние  в сборе, контракт.
    119. Балка под рк с акпп с 2лте.
    120. Балка под рк с акпп с 3взе.
    121. НеКомплект редукторов зад + перед пара 4,3.
    • Машина: TLC 70. 1KZ-TE. BFG 33". Блоки ARB.
    Доброй ночи. Интересует ценник ступицы в сборе и есть возможность приобрести одну, а не пару? Поз. 69
    Можно, левая или правая? 4 тыр.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем) продано (ждём оплату)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 79 1992г.в.
    Фото и цену позиции 116
    • Машина: пузотер
    редуктор перед пара 4,3.
     цена?
    почту для фото, не хотелось конечно его распаковывать, но ладно, распакую. Денег - 9 тыр.
     цена?
    5 тыр.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    Есть интерес к перечисленным позициям,цены и фотки.
    38. комплект свечей
    45. ГБЦ в сборе
    58. Мозги 3взе акпп
    69. Ступицы контракт в сборе, пара, по отдельности.
    77. ГТЦ 4 раннер
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла, кнопка управления задней печкой.
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники - на сурф...
    102. Б/бак 3взе
    108. стартер 2лте
    приподнимем....
