    • Машина: 100 VX 4.7
    Добрый день уважаемые!
    Имеем 100-ку 2005 г.в. ристайл, с целью улучшения звука прикупил 2 дин магнитолу Alpine CDE-W235BT. Так вот возникла такая проблема: от магнитолы стандартно идет переходник ISO, был прикуплен универсальный тойотовский ISO коннектор, который как оказалось не подходит к штатным выходам на магнитолу, коих аж 3 штуки. Звонил, консультировался с продавцами всякой пободной лабуды - решения найти не смогли. Подскажите пожалуйста, кто как подключал неродные магнитолы? Какие есть решения?
    Вот колодки идущие в штатную магнитолу
    В машине стоит родной усилитель, чтобы к нему подключиться нужен специальный адаптер, который уже будет с нужными разъемами. Если ставить нормальный усилитель, то с этих фишек  нужны только постоянный плюс, ACC, выход на антенну, и подсветка. Чтобы задействовать кнопки на руле нужно купить адаптер.
    Артур, спасибо! Скорее всего склоняюсь к варианту не использовать штатный усилитель, а кинуть проводку от магнитолы к динамикам. Где бы еще распиновку взять по этим колодкам? И о каком выходе на антенну идет речь? Антенна же вроде отдельным проводом...
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Речь идет о управляющих сигналах поднятия (опускания) антенны при включении (выключении) режима AM-FM на штатной магнитоле.
    Самая правая маленькая колодка, если не совру, относится к кассетному проигрывателю, и, соответственно, в дальнейшем ее подключение не обязательно.
    • Машина: TLC100 2006 1HD-FTE => NEW TLC200 2015 1VD-FTV => .......
    Взял себе MP3 USB чейнджер YATOUR. Вещь действительно отличная. Качество звука достойное, а главное колхозить ничего не надо......
    Как правильно заметили выше на определенный провод нужно подать "+" с магнитолы, чтобы при ее включении выезжала родная антенна. Если хотите использовать встроенный в магнитолу усилитель, то придется кинуть под пассажирское сиденье еще 8 проводов на акустику. Все предельно просто, снимаете родной усилитель, на него приходят провода непосредственно с родной акустики, после этого подключаетесь паралелльно этим проводам. На фронтальную акустику уходят розовый и фиолетовый провода на левую сторону и синий и светло-зеленый на правую, их видно по сечению сразу.
    YATOR и достойное качество звука это слова антонимы.
    Изменено пользователем Aptyp
    Подключал магнитолу 2-din. На разъемы родные переходники найти не смог, провел отдельную косу под сидение по тоннелю. С самой большой фишки взял постоянный плюс, плюс с замка зажигания и питание антенны. Под сидением припаял к колодке в параллель, к проводам которые идут на колонки, единственное не задействовал родной саб.
    Все понятно, придется брать помощь профессионала )) Я правильно понял, что родной усилитель находится под пассажирским сиденьем? И можно ли использовать штатную проводку от магнитолы до усилителя и потом до динамиков просто обойдя усилитель? Еще слышал, что бывают штатные динамики с большим сопротивлением, в таком случае будет нагрузка на магнитолу, просто хотел пока на штатных какое-то время побыть. Извините за возможно глупые вопросы
    Он находится под правым (пассажирским) сиденьем. Штатную проводку использователь нельзя, там провода сопливые, только тянуть отдельно, все делается без проблем, места везде валом, купите только качественные провода. На динамиках указано сопротивление, скорее всего оно 4 Ома как и положено.
    а вот не факт. у меня 2 ома было. пришлось менять
    Мсье гурман??? Yator может быть и антоним......
    • Машина: ТЛК-100 2003г.в
    Вообще есть специальные адаптеры для подключения магнитолы через родной усилок
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    Ставил Пионер. Обращался к списиалистам.
    Врезались в родную косу, штатный усилитель ампутирован, вместо него установлен DLS на саб.  Через адаптер полностью установлено управление с кнопок на руле. Сделали за 4 с небольшим часа.
    Ну я так понял судя по головному решение о его смене бюджетное из этого и исходил сам просто на днях менял вот и делюсь опытом тем более в мск и нске таких решений в каждом ларьке а у нас в нашем мухосранске эт только на заказ и месяц ожидания
    В выходные установили новую бошку, тянули новые провода от головы к колонкам и сабу. Звук изменился очень сильно, даже на штатных динамиках, теперь в планах их замена. Бонус - теперь пользуюсь hands free, очень удобно.
    • Машина: surf LN130 2LT
    А можно уточнить,саб к голове без усилителя подключили,если да,то подскажите как?
    Кто знает на какие контакты подключается адаптер кнопок руля при замене штатной магнитолы ?
