    Кто знает на какие контакты подключается адаптер кнопок руля при замене штатной магнитолы ?
    Там висит отдельный мелкий разъем, контакты запросто вызваниваются мультиметром. Кроме того кнопка Mode висит не в общей цепи, нужно с ней что-то мудрить, я не стал.
    • Машина: 100 VX 4.7
    А можно уточнить,саб к голове без усилителя подключили,если да,то подскажите как?
    Саб через усилитель, колонки напрямую без усилителя
    • Машина: surf LN130 2LT
    Адаптер кнопок руля подключается к средней фишке: 6 контакт GND,7 контакт SW1,8 контакт SW2.
    А кто подскажет, какой адаптер кнопок руля прикупить?
    Я такой поставил SWI-X1,но есть вроде еще такой PNB-01-DIP.Принцип работы у них одинаковый.Только нужен дистанционный пульт от магнитолы для их програмирования Изменено пользователем SF130
    • Машина: крузак 100 2UZ 2004
    а если к примеру, откусить штатный разъем и припаять к проводам колокольчики для двух диной магнитолы ,подключать штатный усилитель не будет работать ?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Подниму-ка тему. Коллеги, а где находится штатный усилитель и есть ли он на всех рестайлинговых сотках?
    • Машина: TLC105
    Обычно под пассажирским сиденьем справа.
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Штатный усилок  под пассажирским сидением.
    Спасибо, поищу сегодня.
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Купил на али магнитоллу на андроиде. Есть всё, интернет, регистратор, тв, двд, всё читает и установлен в стандартную соточную рамку с вынесенными кнопками управления, разъёмы подходят
    Автомобильная аудиосистема SINOSMART 7 дюймов android-навигации 5.1 GPS автомобиля для Toyota Land Cruiser 100 4 ядра 1.6 ГГц процессор (HD экран 1024 * 600 опционально)
    http://s.aliexpress.com/FNFbU777
    (from AliExpress Android)
    С руля управляется
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    Купил на али магнитоллу на андроиде. ...
    сомневаюсь в качественном звуке и приличном приеме радио
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Купил на али магнитоллу на андроиде. Есть всё, интернет, регистратор, тв, двд, всё читает и установлен в стандартную соточную рамку с вынесенными кнопками управления, разъёмы подходятАвтомобильная аудиосистема SINOSMART 7 дюймов android-навигации 5.1 GPS автомобиля для Toyota Land Cruiser 100 4 ядра 1.6 ГГц процессор (HD экран 1024 * 600 опционально)
    (from AliExpress Android)С руля управляется
    Эти рекламщики от бога))))
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    С руля управляется
    звука нормального не будет, чисто для многофункциональности и хорошо если через год или раньше глючить не начнет.
    Изменено пользователем dudu
    Вопрос: нафига нужна фиговая функциональность? Риторический... Ни одна заявленная функция не доведена, зато их много.
    • Машина: TLC100 2005
    Комрады, у меня фишки отличаются от тех что у ТС. Фотку своих фишек приложил... Че за фигня? Как сделать фишки как у автора?
    Хотел поставить родную потеху, но в итоге понял что мои фишки не подходят. Авто японец. Сейчас стоит какаято потеха с переходниками от моих (непонятных) фишек. Купил новую потеху, а там снова переходники под фишки как у топик стартера. Не могу понять что у меня за комплектация...
    Выделенные красным вроде это относящиеся к музыке у меня
    • Машина: Машина
    6 часов назад, primusyeah сказал:
    С трудом верится, что это разъемы от штатной магнитолы, т.к. нет силовых клемм питания,эти разъемы больше подходят климатике и к кнопкам на боковых пластиковых панелях. А вот два разъема 10 пиновый и 6 пиновый с толстыми-толстыми клеммами как раз относятся к магнитоле в дешевой комплектации без штатного усилка
    Изменено пользователем M@ks
    Почти разобрался... судя по схеме у меня Built– in Amplifier, т.е. встроенный усилок... Хотя комплектация лэнда VXL G Selection... Я то думал у меня моряки сенсор выдернули и руль поменяли))) Не нашел только одну фишку, которая вроде как должна быть... Тогда вопрос, теперь мне только потрошить провода остается? Похоже переходники хер найдешь(((
    • Машина: Машина
    2 часа назад, primusyeah сказал:
    ответ:
    + более детально изучить эл.схемы
    На схеме же нарисовано, что R3 - это проводка, идущая исключительно на CDC. Что, у тебя стоит CDC?
