SuperMario
Подскажите по ступичным подшипникам
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Подскажите, пжлст, рекомендованный пробег для замены ступичных подшипников.
    Понятно что все зависит от условий эксплуатации.
    Машина Туксон Хюндай.
    Дело в том, что я буду менять на нем полуоси (захрустели наружные шрусы обеих) и передние стойки (потек правый амморт).
    Пробег у машины 200ткм.
    И вот я в сомнениях - менять-не менять превентивно? Вже ценник за пару подшипников почти 100уе.
    Или, может, кто подскажет,  на каких пробегах у вас была необходимость заменить подшипник ступицы?
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    У меня на КИА Соренто правый умер на 60 тыс, левый на 70-ти, у товарища на хундае сонате на 55-ти. Как они у тебя 200 тысяч пробежали? по-моему они столько не живут. В любом случае при таком пробеге, я считаю лучше поменять, чтобы два раза не лазить.
    Задние меняли на 80 000км. Гудели. Эксплуатация бережная. 200т км - это почти предел для двигателя со слов человека, который ремонтирует Туссаны, сказал, что его надо "скидывать" до 150-170т км.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    150 000 км на тусане поменяли только кости, да кстати уже далеко за 200 подшипники не трогали. Но лучше поменяй на оригинал, чтобы не думалось. П.с. машина эксплотировалась долеко не в щедящем режиме. Пробег 150 для него неочем, удачи.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    а нафига замена ступичног 3шка
    че заранее суетится-запоет- поменяеш
    • Машина: taro
    с америки гоняли сантафехи. у всех пробеги больше сотни. вообще ничего не выло . там это не меняют а сразу машины продают :laugh: если мотор шестёрка, то он сцуко хитрожопый. они эти моторы идут и на тибурон и на сонаты и на санты и на ваш вроде. его крутят до посинения и в результате кулак дружбы. шатуны там по величине как на дырчике. я не понял как они это делают но два раза разбирал и два раза в трансе от непоняток. такое ощущение что шатун куют, дырки сверлят и потом там где вкладыш- колят пополам чтоли. обработки нет блестящей а выбоины .так вот если при перегазовке появляется и пропадает стук еле заметный то вкладышам карачун. этот стук путают в гидриками. всё что знаю.
    сейчас все  малолитражки  кредитные  так делают . Ресурс  движка  100 ткм  и пофиг кто производитель .
