    да.
    Спасибо, понял. :thank:
    нету.
    Понял, тогда немного непонятно, что Лёха имел ввиду этим:
    регулировка этого рычага довольно "тонкая": либо сильно задушишь ТНВД и машинка не поедет вааще , либо никакого толка от его работы нет - слишком завышена пусковая подача и много дыма при старте
    то есть на нашем насосе получается немного не так? -  регулируется только степень задавливания подачи при старте, а при работе мотора нет никакой регулировки, и лягушка просто оттягивает рычаг на максимум, где он не оказывает никакого влияния на силовой рычаг (при условии, если вся электро-вакуумная тряхомудь исправна)?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Нихренасе! :blink2:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Если оттянут вакумом рычаг,то да.
    Для нормальной работы на всех режимах-откорректировано винтом цикловой подачи,
    а винтик на рычажке,при отвинчивании- придушивает подачу.воздействуя на блок рычагов,узел управления кольца протечки ( сброса).
    Понял Андрей, большое спасибо :thank:
    • Машина: bj74
    У меня такой вот вопрос, http://www.drive2.ru/c/4899916394579171584/ что скажете? Там утверждают что фте поедет на тнвд от ашзет. Реально, нет?
    Тема есть в разжеванном виде у нас на форуме: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34881 (читайте до конца, нафик этот драйв.ру),
    Поехать может много что на много чем. Вопрос только как поедет....
    Нихренасе! :blink2:
    Крышка Тнвд  доукомплектована рычажком регулятора,всё собрано,обкатано на соответствие тестплану denso- на стенде.
    post-6751-0-30210000-1417464978_thumb.jp post-6751-0-52670200-1417465004_thumb.jp post-6751-0-26094000-1417465032_thumb.jp
    Нихренасе! :blink2:
    Это я про восстановленный плунжер! Не ожидал,что машина с пробегом 155000км будет с таким ТНВД!!!post-20307-0-86857800-1417496991_thumb.j
    attachicon.gifDSC_0033.JPG attachicon.gifDSC_0035.JPG attachicon.gifDSC_0037.JPG
    Андрей,огромное спасибо за помощь!
    • Машина: Land Cruser 80
    Андрей  подскажите .купил тнвд денсо120р в марте 2016 поездил весну  летом в отпуск всентябре появился треск в тнвд месяц с треском потом умер? В декабре плунжер меняли 45 руб отдал после замены треск в насосе чуствую опять умирает скорость включаю обороты падают даже глохнет вот холостой ход добавил чтобы неглох  думаю старый ченить тнвд.старый тоже ремонтировали на год хватило .короче за 2года 250р на тнвд
    может тнвд с перекосом установлен в приводных шестернях (привода ГРМ,например по причине несоосности или износа подшибника)
    поэтому он имеет  боковую нагрузку на приводной вал-с соответствующими последствиями:
    (повреждение вала,втулок вала,насоса низкого давления..)
    треск который ты слышишь-это стучит поршенек корректора уопт об упорную крышку,в связи недостаточного давления от подкачивающего насоса,и плунжер тоже задирается,от того что пена в тнвд присутствует и перегрев.
    тнвд надо разбирать и ремонтировать.
    Цитата
    в декабре плунжер меняли 45 руб отдал
    ну наверное не только плунжер они за такую сумму поменяли то ?
    3 часа назад, Makron сказал:
    сумма огромная-редкий случай...
    мотор за эти деньги- в сборе,столько  стоит...
    Значит буду чинить родной тнвд у наших спецов   . а  денсо можно будет у вас починить ?пусть оборотной будет
    2 минуты назад, Makron сказал:
    не начинились еще у них ?
    можно..
    http://vk.com/album-93189232_214770792
    Makron
    Лучше оба сделать у Андрея, особенно родной.
    Тнвд вроде починили но еще не ставил вот думаю поставить коректора вакуумного на запуск  только не пойму  болт регулировочный вкручивать на рычажок в сторону вакумник или выкручивать?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Так и не понял, все таки стоит загнать рычаг регулировочным винтом, чтобы он ничего не ограничивал или оставить как есть?
    6 часов назад, SakHHunteR сказал:
    если рычаг вправо стоит-то подача топлива (мах) =10,5 мл.
    если влево,то подача топлива =17,5 мл.
    зы.
    за 100 циклов при 100 оборотах вала тнвд.
    смотреть-со стороны-как на фото ниже.
    В 04.09.2013 в 09:06, DIESELMASTER_52 сказал:
    вот так выглядит ТНВД 1HD-FT (с левой стороны)
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    31.03.2019 в 23:18, DIESELMASTER_52 сказал:
    зы.
    Извините за некро пост,я правильно понимаю,что если на ограничителе пусковой подачи,закрутить до конца винт,и за контрить,то мы его как бы выключим,Хочу его полностью,выключить и убрать тройник,пустив вакуум на прямую в тнвд,на горячую холостые проседают,машина хочет заглохнуть,и не тянет с низов(заводится с пол оборота и на горячую).Грешу либо на клапан,либо на мембрану лягушки.
    2 часа назад, annapurna сказал:
    Клапан элементарно исключается, и с ним реально бывают проблемы. Просто мимо клапана вакуум напрямую на лягушку. Сделал это и описал еще лет 8 назад.
    С лягушкой вряд-ли будет проблема от температуры. Если исключение клапана не поможет, то это тревожный признак того, что надо присмотреться к плунжеру. Хотя, если заводится хорошо, то может это и не он.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Про это я читал,я хотел его полностью выключить.
