    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    6 часов назад, annapurna сказал:
    если на ограничителе пусковой подачи,закрутить до конца винт,и за контрить,то мы его как бы выключим
    да.
    в тнвд,на горячую холостые проседают,машина хочет заглохнуть,и не тянет с низов(заводится с пол оборота и на горячую)
    потому что плунжер снижает количественную дозировку топлива при прогреве.
    изношен он.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Усе,закрутил,прогрел поездил,обороты не проседают,не глохнет)Спасибо!:rolleyes:
    Вообщем заезжал в крутую горку,не взял,остановился ,отпустил газ,заглохла,пытался завести,не завелась,скатился,не заводится,нажал газ,завелась,отпускаешь газ,обороты понижаютсяс,глохнет,сетка в баке чистая,филтьтр топливный новый,на холодную сизеватый дымок,и воняет как от камаза,как будто впрыск поздний.Это низкое внутрикорпусное давление?Так заводится с пол оборота,что на холодную,что на горячую
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    15 часов назад, annapurna сказал:
    Думаю,что сальник на валу износился,подсос воздуха.
    16 часов назад, annapurna сказал:
    было. плунжер на замену. так  было у меня.
    Да, похоже соснул воздуха и резко вошло в привычку, например, окаменевший сальник треснул.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Сейчас авто не глохнет,воняла она и до этого,попробую сеточки в тнвд посмотреть,потом тнвд крутануть по раньше,потом поеду в горку,если опять глохнуть будет,попробую с канистры  запитать и пузыри посмотрет.
    9 минут назад, annapurna сказал:
    Канистра не покажет если подсос (как пишут выше) идёт через сальник привода насоса
    19 минут назад, 4apay сказал:
    Покажет пузырями в обратке и не важно откуда подсос. Канистрой исключается бак и магистраль
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    ну да, смотря где прозрачный шланг будет
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    Обратку сними с переборки, сунь в прозрачную бутылку - будет видно то, что не увидишь сразу в стеклянной трубке.
    Крышку бака попробуй приоткрыть.
    Где топливщики?(Резинки на редукционном клапане могут ссохнуть,и начинать пропускать при прогреве?Снижая внутреннее давление?Если низкое внутреннее давление,она бы плохо заводилась?
    Изменено пользователем annapurna
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Нет, заводиться будет норм (для первого впрыска достаточно соляры, что есть в ТНВД, внутри корпусное все равно =0 при пуске), а вот обороты набирать хуже и с вонью - впрыск будет позднить.
    1 час назад, GANS72 сказал:
    Обороты набирает хорошо,да и едет не плохо,попробовал по стартовать на холодную,идет сизый дым,серо черный такой.Ковырять буду в субботу.Надо разобрать план действий.Начну с сеточек в тнвд,потом попробую подкрутить по раньше,если так же в горку будет глохнуть на холостых,то запитаю с емкости с прозрачными шлангами,для проверки герметичности лягушки и топливо провода,И если есть пузыри значит сосет с сальника тнвд.Если нету пызырей совсем,и все равно глохнет,пробую открутить посмотреть редукционный клапан который регулирует внутри корпусное давление,на предмет ссыхания порчи резинок,подклинивания.Если резинки норм и не клинит,может попробовать чуть поднять давление? Правильный ход?Что еще может быть?
    42 минуты назад, annapurna сказал:
    Редукционный клапан не надо трогать,(в смысле поднимать вн.кор.давление).Если сетки окажутся чистыми,тогда проверяй ТНВД на герметичность: заткнуть обратку и дуть насосом 0,5 - 1кг во входной штуцер.Давление накачать и смотреть на манометр - есть ли утечка. А пока можешь оставить машину на ночь с задранной мордой,если утром придётся подкачивать топливо лягушкой,то это 100% сальник...
    Воздух может сосать через резинки внешней заглушки поршня таймера, под ней слив обратно в подачу.
    Не регулируй клапан без знания дела, добавишь себе проблем, "едет не плохо" - не трогай. От него не зависит запуск.
    "едет не плохо" - не трогай, пока не разберешься с неуверенным запуском.
    14 часов назад, westkam сказал:
    Давлением в подачу сальник будет уплотняться, за сальником канал уходящий в подачу те разряжение, поэтому сосет воздух при малейшем отверждении кромки и износе втулок вала. Установлен он там таким образом что не сможет держать самый-самый вакуум, думаю чтобы фильтр не рвануло разряжением. В связи с этим критический износ кромки этот метод не покажет, трещины в кромке и протечку по внешнему краю сальника - возможно, уплотнения в крышке поршня - наверняка, там 2 кольца в случае с мех тнвд.
    18.08.2022 в 14:24, annapurna сказал:
    Сколько можно угрожать машине, соберись уже да проверь.
    Прозрачные шланги не нужны, только 5л бутылка с топливом. С бутылем под капотом проедь и на утро оставь - многое прояснится.
    Ошибочный критерий проверки завоздушивания, это напрямую относится к центробежному регулятору, отвечающему за пусковую подачу, это он подкидывает топлива когда обороты сильно падают "на холостых в горку", из-за этого большинство заблуждается считая что дизель тяговит на холостых. На холостых у дизеля нет лишнего топлива, его ровно столько - сколько требуется для поддержания заданных оборотов.
    Это самое простое и необходимое.
    Домашнее задание на выходные) - разберись с воздухом в топливной, от него все проблемы и неутолимое желание "что-то подкрутить"
    Изменено пользователем Andru714
    1 час назад, Andru714 сказал:
    Она заводится с пол оборота,не заводилась после горки.На горячую обороты не много проседают,и она не тянет на холостых,значит центробежный регулятор?
    1 час назад, annapurna сказал:
    непонятно: заглохла и больше не заводилась или постоит на горке и не заводится, по подробнее бы симптоматику.
    Автомат прогрева убирает обороты и опережение.
    она не тянет на холостых, значит центробежный регулятор
    Центробежный регулятор не для того чтоб мотор тянул на холостых и ниже, а для того чтобы чуть добавить топлива при запуске до холостых, далее он отвечает за поднятие давления в насосе чтобы добавить опережения при ускорении - нажатии на гашетку.
    18 часов назад, annapurna сказал:
    поменяй чтоб не думалось резинки.
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    Заезжаешь на горку,отпускаешь педаль газа,оброты опускаются и машина глохнет,не заводится пока не спустишься,и не нажмешь газ,потом машина остыла,и норм.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Подскажите пожалуйста номерки,или где их можно найти.
