    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
    Кузов KZN130. Не работает спидометр. В книге описание для привода с тросиком. Разобрал панель, никаких тросиков нет... одна электрика. Стал методом тыка (тестера) искать датчик. Подозрение упало на датчик, фото которого выкладываю. Расположен в задней части раздатки и имеет 3 вывода. Тот ли это датчик? Есть ли возможность его проверить? Сняв его, ваще задумался как он работает??? думал, будет вращающийся сердечник в обмотке... а там пружинка с наконечником и всё....
    Напишите каталожный номер по-возможности... Спасибо
    Извините за перевернутые фотки, с телефона вещаю...
    Изменено пользователем Волх
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Года полтора назад была тема об этом. Человек делал. У меня тросик - помочь не могу. А датчик этот работает по импульсам. Сколько-то импульсов на оборот коленвала.
    спасибо. Значит датчик я правильно определил? Можно ли его проверить? Кто-нибудь напишите плиз его номер?
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    83181-12020          но сам датчик редко выходит из строя , на нем три контакта крайний левый +12в средний -12в(общий)  правый сигнал при вращении сигнал меняется от нуля до +12в.Без датчика должна была выскочить ошибка ,скорее нужно в приборке копать
    • Машина: TLC 105 HZ
    ищи на разборке другой и не заморачивайся!
    а вдруг дело не в нем? Надо проверить попробовать...
    спасибо. Если вывесить машину и от руки вращать привод, этого достаточно для проверки?
    Да . Тоже была такая проблема со спидометром , облазил все провода оказалось чьи то кривые руки при установке сигналки что то сожгли в панели , но тонкостей не знаю делал знакомый в сервисе.Проверь сигнал на самом датчике , мозгах и панели
    aleks130
    пипец... тоже после установки сигнализации началось... Завтра поковыряюсь
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    Если при проверке окажется что датчик живой, то вскрывай щиток приборов и смотри плату спидометра. Товарищу делал спидометр на 130 Сурфе 3 МЯу - у него там дорожка выгорела и транзистор
    во-во так оно и было
    проверил датчик, - рабочий. Проводка тоже цела. На этом мои дилетанские способности закончились, проверять транзисторы не умею, только впаивать новые)))) Так что попробую панельку смдометра поискать на разборках и тут...
    только обрати внимание- панели выпускали две фирмы denso и еще одна
    • Машина: Hilux surf 130 1KZ-TE, MarkII 90 1JZ-GE
    Волх, отпишись пжлста по результатам, тоже хочу победить свой спидометр.
    • Машина: Toyota 4Runner KZN130L
    У меня стрелка периодически падает, затем, после ухаба какого-нибудь вновь все работает как надо. Возможно, плохой контакт в синем разъеме.
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    прошу прощения-дабы не создавать другую тему тож спрошу-сегодня при поездке по трассе стрелка спидометра упала и начал мигать о/d в чем может быть проблемка?
    o/d будет моргать если на мозг не приходят импульсы. см. датчик - фишку - провода
    ну коды посчитал-датчик скорости.если бы по хреновой дороги бы ехал то мне кажется был бы смысл смотреть прововда,а тут ехал по ровной хорошей дороге
    Изменено пользователем fatyj
    На казенной LACETTI (там кстати тож тойотовсий датчик стоит один в один) периодически стрелка прыгала и АКПП отключала o/d. Косяк нашли в фишке - разобрали по новой обжали провода и по сей день проблем больше не было . А она с асфальта вообще не съезжает :unsure2:
    нашел причину-помимо датчика скорости есть еще шестерня привода спидометра.вот ее как раз у меня и съело((((теперь видать придется заказывать новую а это аж 2 недели((((
