    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
      Комрады! Проблему решил. Кому интересно, вещаю:
    Симптомы были такими - стрелка упала на ноль, на скорости мигает O\D OFF.... Сначала проверили датчик. Где то тут на форуме нашел pdf формат на английском от первоисточника с разблюдовкой 3-х контактов от датчика, чтоб правильно присоединиться тестером. Парадокс: в книге указаны нифига не те контакты для проверки!!!!!!  Проверял датчик просто - подключил тестер с аккумулятором, вывесил задний мост, и просто прокручивал колесом кардан (второе застопорил колодкой :)) Как и написано в ненашинском первоисточнике - за один оборот кардана происходит 4 скачка напряжения 0-12-0-12. Кто то писал, что идет плавное увеличение напряжения по мере роста скорости... может, и так, для каких-то датчиков, но у меня, как описал выше.
      Проверка показала, что датчик исправен. Чтоб не было казусов с возможным обрывом проводки, повторил все действия приконектившись не напрямую к датчику, а через проводку, на выходе разъема у приборной панели. Результат тот же, проводка цела. Осталась панель. Купил на разборке за 1500р. Поставил. Все заработало!
      Так что мигание O\D OFF не означает отсутствие сигла с датчика!! Датчик может быть рабочий!
      P.S. На новой приборке пробег 116тыс ))))))) И горит индикатор ГРМ. Подскажите, как сбросить эту лампу?
      А еще интересно - на новой приборке присутствует лампочка "TURBO" Логика подсказывает, что турбовый КЗ должен быть именно с такой приборкой, но почему у меня старая стояла без этой лампы?? Видимо, уже менялась?
    • Машина: Hilux surf 130 1KZ-TE, MarkII 90 1JZ-GE
    Если нетрудно, выложи пжлста инфу по контактам датчика.
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
     то: Волх
    на стекляшке есть резиновая заглушка , снимешь увидишь кнопочку. А лампы TURBO на 1kz te действительно нет возможно панель с 1kz t
    aleks130, спасибо
    Саньтей:
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Соедините (+) батареи с выводом 1 датчика, а (-) батареи с выводом 2. ( ) вывод вольтметра соедините с выводом 3, а (-) вывод вольтметра – с выводом 2, согласно схеме. 2. Проверните вал – вольтметр должен 4 раза за 1 оборот показать напряжение, колеблющееся от 0 до 11 В. В противном случае датчик замените.
    Изменено пользователем Волх
    АААгромное Спасибо!
    • Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г
    извините спрошу здесь ,спидометр работает ,стоит одометр,приборку менял толку ноль, где рыть?
    • Машина: 4ranner 93г 2L-T 130 лифт2 BFG MT КМ2 32
    Одометр - счётчик пробега.Если спидометр работает ,а одометр нет, причина в приборе.Спидометр  тахометр и одометр от одного датчика работают.
    Ляпнул не подумав.спидометр и одометр от одного.тахометр от другого
    да это я вкурсе,приборку я уже менял
    так где копать?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    одометр - счетчик пробега. Работает от приводного вала стрелки спидометра. Если стрелка показывает скорость то и одометр должен работать
    приборка уже вторая ,спидометр работает,одометр стоит?????????
    фантастика какаято. А кнопка сброса не поджата часом?
    нет проверял,ну и приборки разные ,значит и кнопки то же.
    парни,вопрос,-у человека сурф 13й 2лте.иногда при движении спидометр стрелка просто падает или скачет..при этом авто не едет сразу толком нифига..и появляется мелкая дрож по кузову.. а при нормальном состоянии спидометра несется как прыти поддали..куда копать? приборку снимали,протянули винтики..вроде криминала нет..
    Проводку смотрите от датчика скорости на раздатке
    А вообще обычно три варианта- датчик скорости, проводка, приборка.
    Судя по поведению, мозги не получают данных о скорости, значит начинать надо с датчика и проводки, приборка оконечный прибор и на это не влияет.
    Респект  мужики.!завтра  осмотрим.
    • Машина: Toyota 4Runner 94год 3VZ-E
    тоже проблема со спидометром только тронулся скорость сразу 70 и стоит пока не остановишься .тросика нет куда копать???
