Nordbear
Упрощение тормозной системы tlc 80
    • Машина: LANDCRUISER 80 1HD-T Блокировки VX
    От вакуумника тормозов идет трубка на насос двигателя и проходит через некий бочонок с датчиком по номеру пробивается как 44704-60180 можно ли его исключить из схемыпоставить просто трубку от вакуумника к насосу. Просто был абс его давно предидущие хозяева сняли а восстонавливать стоит денег и времени. Езжу аккуратно. Хватает и без АБС. А лишние приблуды под капотом режут глаз
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    это рессивер для вакуумного усилителя.
    не стОит это трогать, а то тормозить будет хуже.
    понял спасибо
    Все же насколько хуже я так понимаю это как в воздушном компресоре балон ?
    Странное желание  снимать с машины то что конструкторы поставили .
    Купи телегу  , там  точно ничего глаз резать не будет .
    Намного .
    вопрос исчерпан спасибо за подсказки.
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    А почему странное желание, я вот тоже хочу все упростить, выкинуть колдуна и блок абс. Чем это чревато, хотя абс отключил еще лет 7 назад
    Ты  думаешь что ты умнее того кто сконструировал твой  автомобиль ?
    Азиат, я не в коем случае не считаю себя умней японских инженеров, Я просто хочу все упростить до минимума. И опять же инженеры и не думали, что машина попадет в Россию с такими дорогами. Я тот же абс отключил на второй день. Потому что благодаря хорошей яме на дороге чуть не угробил короллу. И есть знакомые владельцы этих машин, которые все это упростили давно, и счастливо ездят на упрощенной системе тормозов
    Тогда уж идти до конца! Всю гидравлику и электрику на фиг, привод тормоза тягой на задние, как у полуторки и вместо стоп-сигнала взлетающий флажок!
    Володь, ну что уж передёргивать то? У меня же тормоза без Абс, да и у тебя вроде тоже! У меня и колдун заржавел в полностью открытом положении, так что как потечёт, выкину нафиг! И всё прекрасно тормозит, всеми четырьмя колёсами одновременно, как на асфальте, так и на скользком покрытии! Наш Папаша Торк, переделывал свою тормозную, выбросил колдун и Абс, провёл всё двумя магистралями, ездил и радовался, сказал, что тормозить стало лучше! Я бы и на рабочем Pathfinder отключил Абс-ку, но там завязано управление полным приводом- auto partime и система esp. Вот когда на Пафике абс-ка сломалась, то ездил, как человек, управляя своим автомобилем сам, правда без esp чуть дольше трогался и постоянно крутил крутилку полного привода, задний- полный. На Сурфе конечно кнопочкой было во много раз удобнее и сподручнее, но здесь раздатка полностью на электроприводе!
     При чем здесь гидравлика и электрика, Речь идет о безопасности в данном случае. И практика показывает, что если выкинуть колдуна и блок абс, то машина начинает тормозить куда лучше. И не надо все переворачивать  Володя , факт тем не менее остается фактом.
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Можно подробностей по этому проишествию? Имею некий неожиданный нечасто повторяющийся трабл при торможении на неровностях - педаль не продавить и машина не тормозит. грешил на опилки на датчиках абс, почистил, проводку проверил - проблема не ушла.
    Изменено пользователем ЧАБАН ТЛК80
    • Машина: семь-восэм
    Это вакуумный усилитель - утечка вакуума или неисправен обратный клапан вакуума. К АБС и магии никакого отношения не имеет.
    здесь все очень просто - на неровностях колесо подпрыгивает, из отстутсвия контакта колеса с дорогой оно сразу блокируется тормозом (Вы ведь в этот момент на тормоз жмете). АБС, видя такую ситуацию, сразу вступает в работу. Дальше, надеюсь, рассказывать не надо.
    Я бы в таком случае обратил внимание на подвеску - пружины и амортизаторы. Именно последние не дают колесу прыгать.
    А с АБС все в порядке....
    а на счет выкидывания колдуна. Ставят его не для того, чтобы ухудшить торможение, как может показаться на первый раз, не смотряна то, чт он ограничивает давление в контуре задних колес. А для того, чтобы исключить блокирование задних колес и потерю ими контакта с дорогой. К чему это может привести? - к заносу. Это особенно актуально для пустой машины.
    если же ездить каждый день с багажником "под завязку", то регулятор в такой ситуации никак не вляет на работу тормозов.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Не подскажите как отключить АБС? Давно хочу его отключить, так как не нравится как он работает.
    вытащить предохранитель.
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    как выкинули колдун? что глушим? или два двойника ставим?
    Там реле убрать  надо ( под капотом)
    • Машина: на 4х колесах
    Парнишка выключил абс. попал в серьезное ДТП. Экспертиза была. Он стал виноватым.
