Nordbear
Упрощение тормозной системы tlc 80
    • Машина: tlc100vx
    могу только предположить - так как задний контур не требует долива жижи то в передеий контур жижу не загнать. приблизительно как на тазе заглушить попу и попробывать прожать тормоза. скорее всего и тут так. хотя?
    Ну похоже....
    • Машина: )
    Ну эт понятно , а педаль почему колом становится ???
    абс пытается растормозить, а не получается ;) .
    сбросные клапана открыты, нагнетательные -закрыты - жидкость несжимаема - педаль колом.
    происходит сие, только если тормозить немного педалью, а  ручником заблокировать задние.
    при блокировке заднего колеса, другое и перед тоже растормаживаются
    тут всё понятно.
    непонятно, почему тормоза ещё пару секунд после отпускания ручника не работают никак. :unsure2:
    • Машина: TLC 80
    шланги  раздуваются это раз , сильно поношена рабочая  поверхностть дисков  и барабанов  это два  ,  заклинившие  цилиндры в  суппортах это три  , люфт в  ступичных подшипниках это четыре .
    Всем привет! Диски поменял новые, суппорта задние поменял, один заклинил, шланги поменял, коллодки новый всё оригинал, тормоза явно улучшились, но педаль все равно проваливается медленно, остался только колдун, что с ним делать подскажите машина задрана,  в основном разгружена пружины +400 или 500 не помню какие ставил. может как  то место крепления рычага надо переместить колдуна, его  прокачивал жидкость идет )))если это о чем то говорит))). Подскажите Люди добрее))))
    перемести надо место крепления  рычага к  мосту  примерно на высоту  лифта  .
    вот примерно так
    Главный  тормозной  цилиндр перепускает .
    • Машина: TLC 80
    главный поменял первым)))))
    • Машина: TLC 80
    Так то я понимаю как это сделать только не понимаю, какая у меня высота лифта, и какая высота в стандарте что бы понять на сколько поднять)))))), машиной сам начал заниматься не так давно, как устал от бесталковых СТОшников)))
    • Машина: tlc 73,78,105, prado 150
    а получилось решить проблему проваливания педали на 80-ке. у меня такая же проблема, тоже все уже поменял, но педаль ватная и проваливается
    • Машина: TLC 80
    Я просто поменял всё от и до ))) педаль все равно проваливается но медленно, многие говорят что это нормально, и тормоза после замены всех запчастей реально улучшились. сейчас сильно не страдаю))))
