Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    посчитайте любым доступным способом...блокировка на пару не влияет. В наличии есть комплект 4.88, другой комплект закажем из США без проблем, если до Москвы то быстро прибудет...
    http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/samostoyatelnoe-opredelenie-peredatochnogo-chisla-reduktora/
    Если есть Вопросы, набирайте 8-903-1807344 Станислав
    Добрый день.
    Сделал заказ вчера на задние и передние полуоси и ШРУСы. Подтверждение на емейл пришло, а дальше писем больше не было. Мыло: eugene_sh@inbox.ru
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    Добрый день.
    Почта что то глючила вчера.
    От нас уходила куда то в никуда. Вроде все исправили.
    c 12 по 15 нихт работайн! ))) все вопросы 16-го. кто что оплатил - все выедет сегодня-завтра. всем приятных выходных )
    • Машина: TLC78 1KZ UNIMOG404
    День добрый!!!Подскажите пож-ста сколькидюймовый рулевой комплект от TG лучше поставить на Лапы???
    • Машина: TLC60 1989 2H
    Здравствуйте. Есть необходимость в ремонте мостов с заменой  главных пар. Подскажите, пожалуйста, все возможные варианты ГП, рем. комплектов, комплектов для установки ГП и т.д. TLC HJ60 1989 г.в. Задний мост нагруженный, 2-х саттелитный дифференциал.
    померьте ход от крайнего левого положения до крайнего правого, и поделите пополам, разделите на 2.54, вот и будет Вам требуемый ход
    Добрый день!
    С просто парами все понятно. Обычно проблемы с комплектами, а вернее с их комплектухой.
    Как таковых комплектов нет на 60-ку. Если не покупать готовый кит то выдет не мало, но можно прикинуть. Например взять пару 9.5+ кит для установки в перед и зад. Но как всегда, самое надежное предложить американцам ответить за подбор)))))
    Если такой вариант подходит, присылайте на почту подкапотную табличку и данные по машине (укажите наличие блокировок).
    Почту вроде давал, но напомню... stkaulin@yandex.ru
    Приветствую.
    Отправил на почту.
    • Машина: Admiral
    SOS!
    Очень срочно!!!
    4,7 21-шлиц???
    "Крайнее Положение", я так понимаю Рулевого наконечника.Если да ,то зачем делить "пополам".?
    Изменено пользователем ИВАН22
    SOS!
    Очень срочно!!!
    4,7 21-шлиц???
    Есть без основной шестеренки, забрали по гарантии ждем замену...
    • Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac.
    Трутрак приехал, спасибо!
    Подскажите, нужно ли при замене дифа регулировать пятно контакта, если нет никаких люфтов и не трогать "морковку" совсем.
    Достаточно ли просто сменить планетарку и поставить всё на место?
    Подшипники боковые меняются в зависимости от типа редуктора. Пятно тоже скорей всего придется выводить. Чудеса не случаются.)))
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Не нужно пятно выводить в данном случае, главное нормально тепловой зазор выставить..
    з.ы.
    Да, нужно перед разборкой всё померить и при сборке привести в состояние "как было" даже если зазор или пятно далеко от нормы.
    Ну если пятно выйдет сразу, то понятно ни чего не нужно....
    ммм... есть нулевая точка, руль прямо - состояние покоя.
    смещение относительно точки покоя в ту или иную сторону является половиной хода для одноштокового гидроцилиндра, логично же ведь да?
    итого что имеем - если считать от положения руля из крайнего левого в крайнее правое положение, получается полный ход штока.
    Для стокового моста Хайлюкс с его шириной и ограничителями это является аккурат 6.5".
    Значит я неправильно написал в предыдущем посте ) поторопился ответить.
    Вот так понятно...Спасибо!!!
    Нет проблем....
    Дайте запрос на сайт (можно на почту), в понедельник у Вас будет ответ...
    http://xdiff.ru/contact.html
    С доставкой 6Х1.5 обойдется 12998 руб, по курсу на сегодня
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_Proto-RAM-Steering-Assist-Kit-6%20inch-x-1.5%20inch__2682.html
    А как купить то?.., заказал на вашем сайте - пришло уведомление что с вами свяжутся и тишина...
    Добрый день!
    Просим прощения.
    Заказов за выходные было очень много... сезон))))
    Совпало со сбоем на сайте, кроме того много отправок с наличия...
    Если вы не получили ответ на свой запрос, напишите в личку.
